buenas gente!. os comento: tengo un problema con el sistema vtec de mi honda civic eg6. el caso es que salio del taller hace dos dias en el cual le cambiaron ( aparte de mas cosas ) la junta de la valvula donde esta el solenoide y el sistema de presion o algo asi del vtec porque tenia una perdida de aceite. el caso que aora provandolo el vtec le entra como normalmente pro a los 5-10 seg entra en fallo motor hace un sonido raro y ya evita q le entre el sistema. ( paro y arranco y se le quita el fallo y al activarse el sistema otra vez vuelve a lo mismo). le pusieron un terminal en el cable que va al solenoide, se lo cambie yo por otro mas directo y parece que me aguanto 10 min actuando bien pero luego volvio a lo mismo. al cambiarle el terminal vi que el cable tenia una pequeña gota de aceite. no se si al haberle cambiado la junta aora pierda por otro lado y se valla por el cable y no aga contacto bien o algo asi porque estoi casi seguro q el problema viene de ahi. haber si a alguien le a pasado algo parecido y me podeis ayudar. muchas gracias de antemano!!!!
ayuda con sistema v-tec
jesusvti
, 24 marzo 2016 17:23:19
