La luz de la bateria NO se enciende al arrancar despues de un problema
4 respuestas en este tema
#1 Reboni
Reboni
  • 239 mensajes
  • Coche:Accord Diesel
Escrito 05 abril 2016 - 17:20:43
Hola !!
Ayer me dejó tirado mi Civic 1.7D...
Arranqué con normalidad. A los 3 minutos se encendió la luz de los calentadores. Me eché a un lado en la carretera y con el motor aún arrancado, se encendió la luz del Airbag. Después la del freno de mano.
Ahí apagué el motor y ya no pude volverlo a poner en marcha. ( grúa para el taller ).
La radio empezó a sonar distorsionada y se apagó. Los warnings se apagaron también...
En el taller me dicen que la batería estaba a cero.
Le han cambiado la batería y el alternador les da que carga. Estan cargando mi batería fuera del coche para testearla.
Peeeero...
Me dicen que la luz de check de la batería ( que tiene que encenderse al dar contacto y después de arrancar, al detectar carga apagarse ) NO se enciende. El alternador carga pero esa luz no enciende.
De momento el resto parece funcionar, pero se lo quedan para seguir investigando...
Le ha pasado esto a alguien ? Alguna idea de que pudiera ser ?
Un saludo y muchas gracias :-)
#2 Reboni
Reboni
  • 239 mensajes
Escrito 05 abril 2016 - 22:42:34
Bueno, al parecer ya tienen claro que es el alternador... A mi hay alguna que otra cosa que no me deja del todo tranquilo... En fin.
Un saludo !!
#3 Richyb18c
Richyb18c
    Ỉ Łŏ√ξ ħŏήđα
  • 2.621 mensajes
  • Coche:Civic type R fk8 2021
Escrito 13 abril 2016 - 18:26:39
Por lo que cuentas tiene pinta de alternador
#4 Furious
Furious
  • 2.784 mensajes
  • Coche:Accord I-CTDI Exe
Escrito 19 abril 2016 - 22:26:11
Alternador, en marcha la batería no debe darte esos problemas, en cambio un alternador al no carga a batería y no enviar corriente al coche, tira de la batería hasta que esta se queda seca.
#5 CivicEP4
CivicEP4
  • 495 mensajes
  • Coche:Civic 2004 EP4
Escrito 20 mayo 2016 - 09:15:09
El indicador de carga de batería en el cuadro lo lleva directamente el alternador, sin pasar por otro lado o centralita, se te ha frito la plaquita de diodos que lleva en el rectificador del alternador.
Cambiando el alternador se te solucionará todo.
Editado por CivicEP4, 20 mayo 2016 - 09:15:39.
