Kit rueda recambio, solucionado
6 respuestas en este tema
#1 AGUSOFIA
AGUSOFIA
  • 17 mensajes
  • Coche:HONDA HR V
Escrito 24 abril 2016 - 21:48:56
Hola, os voy a explicar mi experiencia con la rueda de recambio.
Despues de leer y buscar compatibilidades, he llegado a solucionar el problema satisfactoriamente.
Me explico.
A traves de mi mecanico habitual, no es un concesionario honda, pregunte donde podia conseguir una llanta de Honda accord.
Casualmente me contacto con un particular, también cliente, que habia tenido un honda Accord, del 2007.
En este enlace, teneis la referencias:
http://carerac.com/e...nda/accord.html
Aqui teneis muchas referencias y diferentes modelos y año de Honda Accord.
Lo que interesa es que tenga 5 tornillos, y mismo diametro buje central.
Bien, segun estos parametros, me decido a contactar con este cliente y me comenta que su honda Accord es del 2007, y que tiene 2 llantas de aluminio originales Honda Accord, una con neumatico desgastado de 205/55R 16 y otra sin neumatico, las dos impecables.
Me quedo la que lleva neumatico y la monto en el coche, compruebo anclaje y buje central y ofset ( es la distancia de la llanta con los frenos de disco o tambor, no vaya a ser que rozara con la llanta)
Perfecto, se adapta de coña y el buje central tiene el mismo diametro que la llanta que monta mi HR-V, que es 215/55R 17 y que es el mismo diametro que el que monta llanta215/60R 16.
Saco la llanta y en el tablero del coche, se enciende la luz de neumatico baja presion.
Tener en cuenta que la llanta y neumatico de mi honda tiene una altura de 668mm y la llanta y neumatico que habia montado del Accord tenia una altura de 632mm., es decir una diferencia de 5.6 cm.
De todas maneras creo que cuando se saca una rueda, el testigo de neumatico bajo nivel se enciende y hay que volver a programarlo, es facil en manual lo explica bien.
Ahora cojo la llanta y neumatico del Honda Accord y pruebo ponerla en el espacio para la rueda de recambio.
Ostias, mala suerte, encaja y me sobra espacio, pero como hace 20.5cm de altura, al final, la tapa que cubre el espacio de la rueda recambio y tocando a la puerta ,me queda levantada, nada , 1 cm.
Teniendo en cuenta que es una rueda de recambio, miro a ver que neumatico puedo montar en esta llanta,
Resumiendo, he montado un neumatico Japones, marca Toyo y que segun comentarios va bien.
Las medidas son :195/65R16. con indice de carga 104 y velocidad R
Esto es un neumatico de Furgoneta, pero estamos hablando que es para un SUV.
La he probado en espacio para rueda de recambio y encaja bien y la tapa queda complentamente plana.
Ademas, este neumatico montado en la llanta de honda accord, tiene una altuta total de 660mm, es decir 0.8mm menos que la llanta y neumatico original de 17" del HR-V.
En Norauto, me ofrecian un neumatico chino marca Runway,por 55€  pero segun comentarios, es malisimo,
El neumatico Toyo, me ha salido por 50€ + 10€ montaje en taller concertado + 100€ llanta Honda accord de aluminio, un total de 160€ y no es una rueda de galleta para circular a 50-80km/h.
El neumatico lo compre en :
http://www.ruedasbar...toyo/ho8-204510
Espero que os sirva esta aportacion.
#2 ZAHRV
ZAHRV
  • 423 mensajes
  • Coche:HR-V
Escrito 24 abril 2016 - 22:57:02
Mil gracias por tu aporte. Que lo compartas es perfecto. El accesorio oficial de rueda de emergencia creo que sale en dos o tres semanas.
Pero como tú dices, no es una rueda de emergencia. Gracias.
#3 Josepa
Josepa
  • 43 mensajes
  • Coche:HR-V
Escrito 25 abril 2016 - 08:59:12
Gracias Agusofia. Al final has llegado por distinto camino a la misma solucion a la que llegué yo y ya se comentó en este hilo:
http://clubhondaspir...en-el-hrv-2015/
Sinceramente creo que es la mejor opción. La idea de una rueda de galleta no me gusta en absoluto y con este otro tipo de rueda, puedes circular a ritmo tranquilo hasta llegar a un taller sin miedo, yendo incluso cargado.
#4 ZAHRV
ZAHRV
  • 423 mensajes
  • Coche:HR-V
Escrito 25 abril 2016 - 13:49:55
y los que tenemos neumáticos 16" (215/60R16), ¿nos vale la misma solución?¿la misma llanta del acord..?
#5 AGUSOFIA
AGUSOFIA
  • 17 mensajes
  • Coche:HONDA HR V
Escrito 25 abril 2016 - 22:45:31
SI, LA MISMA LLANTA TE SIRVE.
EN ESTE ENLACE, BUSCA EL NEUMATICO QUE SEA EQUIVALENTE AL 215/60R16.
http://www.equivalen...nfo/neumaticos/
SI TE SIRVE DE REFERENCIA ESTA ES LA TABLA QUE ME HICE :
205/55/16 DIAMETRO LLANTA PERFIL RUEDA DIAMETRO TOTAL CARGA ANCHO RUEDA OFFSET VELOCIDAD                     185/65R 16 406 120 647 91-95 185 55 PQRSTH   185/60R 17 432 111 654   185       195/60R 16 406 117 64   195       195/55R 16 406 107 621   195       205/45R 17 432 92 616   205       195/655 16 406 127 66   195                         205/60R  16 406 123 652   205   HONDA ACCORD                                     EXECUTIVE 432 118 668 91 V 215   V   215/55  R17   94V                                   CONFORT 406 129 664 95 H 215   H   215/60   R16
VAYA, HA QUEDADO MAL.
LO TENGO EN EXCEL Y NO SE HA PEGADO BIEN.
PERO DE TODAS FORMAS, MIRA EL ENLACE, PON TU NEUMATICO Y TE CALCULARA EL EQUIVALENTE, CON LA VARIACION QUE TU QUIERAS.
EL NEUMATICO 195/65R 16 TE IRA DE COÑA, SOLO PIERDES 0.4mm DE ALTURA.
SALUDO.
#6 ZAHRV
ZAHRV
  • 423 mensajes
  • Coche:HR-V
Escrito 25 abril 2016 - 23:29:08
Tomo nota. Mil gracias.
#7 'rubenwrc'
'rubenwrc'
Escrito 31 mayo 2016 - 17:33:10
Mi padre se la han puesto este mes en el concesionario..200€ :(
