Toma de corriente trasera
14 respuestas en este tema
#1 JTX11
JTX11
  • 546 mensajes
  • Coche:Honda Accord 2.0 Sport 155 CV i-VTEC 2003
Escrito 03 May 2016 - 12:14:40
Buenos días,
Sigo con la idea de instalar una toma de corriente auxiliar para las plazas traseras de mi CL7. Para ello, estaba pensando en la manera más fácil pero a la vez que sea segura de hacer la instalación eléctrica.
Cual creéis que es la mejor manera? Sería viable conectar positivo y masa de la nueva toma trasera en paralelo con la delantera o esto saturaría demasiado la toma delantera cuando haya conectados aparatos en ambas tomas? En caso de ser posible por consumo, habría que poner fusible aéreo en la instalación de la toma nueva o el fusible del circuito de la toma delantera lo protegería? O bien saco la instalación eléctrica de otro sitio? O me olvido del tema y que le den, jaja.
Hasta ahora no lo había hecho porque conectado a la alimentación de la toma de mechero llevo unas luces de cortesía para la zona de los pies, y ya meter ahí además la toma de corriente trasera adicional si que me parecía demasiado. Pero eso va a cambiar porque las luces de cortesía ahora las tengo que encender manualmente con un pulsador, y eso ni es cortesía ni es nada, lo suyo es que se iluminen al abrir las puertas. Además, son dos tubos de neón de cátodo frío color naranja que desentonan con el resto de iluminación interior (pasé todas las bombillas a luz blanca de LED), pero las voy a sustituir por dos tiras de LED conectadas al plafón central, para que aparte de encenderse al abrir las puertas, se apaguen progresivamente. También se pueden conectar al pulsador de las puertas, pero me parece más complicada la instalación.
Entre los consejos y sugerencias, se admiten críticas, "eres un chapuzas de coj...", "eso es una tuneada guarra" y comentarios varios  XD
#2 Mrxkr
  • 5,738 mensajes
Escrito 05 May 2016 - 14:15:15
Pues simplemente tendrás que acordarte que el límite son 10A para la alimentación si lo conectas en paralelo al central.
Si mal no recuerdo, hay posibilidad de poner toma de corriente en el maletero, y es posible que haya fusible específico y algún conector/cableado para llevarlo, sería lo suyo investigarlo.
Si cuesta demasiado investigar, siempre puedes sacarlo directamente de la batería (previo fusible) por si las moscas.
#3 Miguelitro
Miguelitro
  • 154 mensajes
  • Coche:Accord Tourer 2007 i-CTDi
Escrito 05 May 2016 - 16:59:19
Que aparatos enchufas?
Yo solo uso cargador de móvil, portátil, etc. En mi caso con una instalación paralela al original me bastaría.
Las luces de cortesía pon la en paralelo con el plafón del techo, así encienden cuando abres la puerta
Enviado desde mi Redmi Note 2 mediante Tapatalk
#4 Powertec
Powertec
  • 340 mensajes
  • Coche:Honda Accord Executive INNOVA I-DTEC
Escrito 05 May 2016 - 20:11:39
Muy interesante el tema, yo también estaba pensando lo mismo, tomas tanto traseras como para el maletero, pero en un Accord 8ª pero como tengo dudas similares a las tuya y como tampoco soy un experto en electricidad no me he atrevido.
#5 blodi
blodi
  • 4,450 mensajes
Escrito 05 May 2016 - 21:28:18
Pero si las llevan de serie. Abrir el reposabrazos y veréis que hermosota es
#6 JTX11
JTX11
  • 546 mensajes
Escrito 06 May 2016 - 16:00:53
Gracias maestro de la iluminación, tendré en cuenta los consejos!
Solamente cargador de móvil, así es que yo creo que para mí también sería suficiente.
En cuanto a las luces de cortesía, esa es la idea, quitar la instalación de la toma de mechero con pulsador que llevo ahora y ponerla directa al plafón para que se enciendan al abrir las puertas.
Por eso he preguntado yo, ya llevo tiempo dándole vueltas al tema pero no me he atrevido, de ahí que haya preferido consultar para asegurarme. Si hago el brico, te digo en qué queda la cosa por si te sirve de referencia ;)
Qué va blodi, el mio por lo menos no, es el Sport y creo que el que las lleva de serie es el exe. De todos modos, tampoco me valdría, porque las lleva dentro de la guantera, y aparte de la que llevo llenita, tendría que abrirla cada vez que se necesitara usar, y yo lo que quiero es llevarla aérea en la zona de las plazas traseras directamente, en la parte trasera de la consola, a la altura del cenicero. De todas formas es más por capricho que otra cosa, el 90% del tiempo voy yo solo en el coche y con las plazas traseras desocupadas, el porcentaje sube hasta el 99%. Pero esto me serviría para poder enchufar un aspirador de 12 voltios, por ejemplo.
Editado por JTX11, 06 May 2016 - 16:04:59.
#7 Powertec
Powertec
  • 340 mensajes
Escrito 07 May 2016 - 10:55:14
Creo que el compañero se refiere al Accord 8ª que si es verdad que lleva una toma en la guantera del reposabrazos, yo al igual que tu me gustaría que fuera debajo de los aireadores traseros(el Accord 8ª exe y luxury los llevan) para dar servicio facil a los ocupantes traseros o enchufar aparatejos de los crios.
#8 farsan
farsan
  • 606 mensajes
  • Coche:Honda Civic X
Escrito 07 May 2016 - 18:42:11
El 7ª Restying también tiene toma en reposabrazos.
#9 JTX11
JTX11
  • 546 mensajes
Escrito 08 May 2016 - 11:24:17
Exacto, esa es la idea. Yo lo que quiero hacer (a ver si me sale) es integrarlo en el cenicero trasero, que a mí no me sirve para nada, o bien inegrarla dentro vaciando el cenicero y dejar una especie de toma escamoteable, o bien quitarlo y en su lugar colocar la toma.
#10 blodi
blodi
  • 4,450 mensajes
Escrito 09 May 2016 - 10:59:38
Cómo me dicen arriba, parece ser qun solo la tenemos los Executive. De todas maneras la veo inútil porque no puedes sacar el cable fuera a no ser qje vayas con la tapa abierta o pellizcandolo
#11 jenofonte
jenofonte
  • 2,856 mensajes
  • Coche:Accord 2.0 iVTEC 07
Escrito 09 May 2016 - 11:19:07
Los sport restyling también tenemos. Me queda la duda si la incorporaron en la mejora de los pre de 2005, pero como dices o haces una ñapa taladrando el cofre o no veo manera de sacar el cable de forma limpia...
#12 JTX11
JTX11
  • 546 mensajes
Escrito 10 May 2016 - 08:51:33
Claro, la idea es hacerlo abriendo un hueco en la parte trasera de la consola y empotrar ahí la toma para quede aérea pero el cableado por dentro, no sé si me explico. Para esto tengo 3 opciones:
- Hacer el hueco en el cenicero (que no lo uso para nada) y empotrar ahí la toma, de manera que quede oculta y solamente aparezca al abrir el cenciero.
- Quitar el cenicero y hacer el hueco en su lugar para llevar la toma vista.
- Dejar el cenicero como está y hacer el hueco de la toma en otro sitio de la parte trasera de la consola, encima, al lado o debajo del cenicero.
#13 blodi
blodi
  • 4,450 mensajes
Escrito 10 May 2016 - 09:46:11
Hacerlo camuflado en el cenicero trasero si que lo veo muy factible. Queda aseado (esencial para mi), disimulado y a salvo de que caigan dentro partículas de polvo y suciedad y seria tan sencillo como pillar un cargador de móvil o un transformador de 12v y ponerle en el extremo de la clavija donde se conecta el aparato quitarla y soldar una toma como el mechero y con una dremel y corona adecuada perforar la panza del cenicero y encastrar ahí la toma.
Lo de perforar un lateral del mueble del reposabrazos ni lo contemplo
#14 JTX11
JTX11
  • 546 mensajes
Escrito 10 May 2016 - 11:34:58
Ahí la has dado! Solamente que yo la instalación la haré más sencilla, puesto que ya tengo la toma de 12 voltios con su cableado que cogí de uno de desguace. Solamente necesito llevar el cable hasta la toma de mechero delantera, empalmar positivo y negativo y hacer el agujero para encastrar la nueva toma.
Editado por JTX11, 10 May 2016 - 11:38:09.
#15 blodi
blodi
  • 4,450 mensajes
Escrito 10 May 2016 - 13:24:59
Y no sobrecargaras demasiado la toma delantera si conectas dos aparatos a la vez?
Yo si consigo un cenicero de recambio igual me animo.....cargador de móvil en deshuso o transformador tengo. Luego un mechero universal vale 4 duros.
La dremel la pido prestada y me fumo un puro despues
