Pues tengo testigo avería motor en la pantalla y testigo calentadores parpadeando. El coche va bien, arranca bien, no le veo dinámicamente nada.
La máquina delphi de diagnosis no borra errores y dice eso, calentador de combustible cable cortado o sin relé.
He comprobado todos los calentadores uno a uno, están buenos y todo su cableado desde el relé bosch 4cyl .
He desmontado el filtro de gasoil con su soporte, a la membrana de arriba le llegan sus +12v.
Pero la membrana esta que hace? , calienta el gasoil?, lleva cables gordos osea que tiene que calentar, la he probado fuera y dentro enchufada a su conector pero no se caliente ni se mueve, esta muerto. No hace nada y corriente le llegaba de ambas formas.
Después he desmontado esta bellota y se ve que es un sensor de temperatura. Al conector no le llegaba nada, no se si llevara otra señal.
Y el conector de la rosca de plástico blanco, de la base del filtro tampoco le llega corriente, pero no se si llevara otra señal.
Alguien sabe decirme algo?, el relé ese bosch comanda algo del filtro de combustible?
Enviado desde mi Redmi Note 2 mediante Tapatalk
Editado por Miguelitro, 17 mayo 2016 - 13:18:41.
