direfencia de frenado en eje....
8 respuestas en este tema
#1 normy1001
normy1001
  • 18 mensajes
  • Coche:honda crv
Escrito 17 mayo 2016 - 13:33:06
Buenos dias, tengo un CRV III del 2007 y he observado que el freno delantero izquierdo frena mas que el derecho y por consiguiente se desgasta de manera muy rapida, dicho juego de pastillas....
Ya he cambiado una vez las pastillas de freno y me di cuenta, pero pense que al comprarlo de segunda mano el mantenimiento que habia recibido no fue el correcto, pero ahora tengo otra vez el mismo problema.
Alguien me puede decir si cambiando el liquido de frenos y purgando bien el circuito, esto se puede arreglar (sin saber si es este el problema) o es necesario regular el sistema de frenado y si es asi, como se hace...
Gracias de antemano....
#2 Feldescrv
Feldescrv
  • 64 mensajes
  • Coche:Honda CR-V
Escrito 17 mayo 2016 - 13:57:53
En la pinza de freno izquierdo el bombín retrocede igual que en la derecha? Porque si no es así puede que sea el problema, que al no retroceder igual siempre tenga rozamiento y de ahí el desgaste irregular, cuando frenas fuerte el coche tiende hacia la izquierda? Si no es así no frena un lado más que otro.
Un saludo!
#3 manbade
manbade
  • 276 mensajes
  • Coche:CR-V
Escrito 17 mayo 2016 - 14:17:23
La primera pregunta es: porqué sabes q frena desigual?
Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
Se desgastan igual las 2 pastillas del freno izquierdo?
Cuando has cambiado las pastillas, has puesto las 4 de los frenos delanteros a la vez?
#4 Feldescrv
Feldescrv
  • 64 mensajes
  • Coche:Honda CR-V
Escrito 17 mayo 2016 - 18:26:49
Como dice Manbade, lo primera pregunta sería esa
Enviado desde mi MotoG3 mediante Tapatalk
#5 normy1001
normy1001
  • 18 mensajes
  • Coche:honda crv
Escrito 17 mayo 2016 - 21:23:07
no siento que el vehiculo se vaya hacia la izquierda en las frenadas, me fijare mañana.
lo que si es cierto es que es el segundo juego de pastillas que cambio y las del lado izquiero estan muertas y las del lado derecho no llegan ni a la mitad.
me fijare lo de los frenazos bruscos.....
#6 Sardo
Sardo
  • 1.035 mensajes
  • Coche:CRV 1.6 Elegance
Escrito 17 mayo 2016 - 22:27:08
Fijate también si se calienta más la rueda izda que la dcha,toca la llanta después de rodar un rato,es normal que se calienten un poco pero si la izda quema o esta más caliente que la otra,seguramente se te agarrote y no retroceda bien el bombin de la pinza o la corredera de la pinza no deslice bien. A mi me paso algo muy similar en un mondeo que tuve hace años y fue eso.
#7 Feldescrv
Feldescrv
  • 64 mensajes
  • Coche:Honda CR-V
Escrito 18 mayo 2016 - 05:52:24
Después de comprobar lo que te ha dicho el compañero Sardo, levanta el lado izquierdo del coche y mira a ver cómo se mueve la rueda si está casi bloqueada. Pero estas diciendo que has cambiado ya las pastillas? Porque de estar mal el bombín se hubiera visto al hacerlo retroceder.
#8 normy1001
normy1001
  • 18 mensajes
  • Coche:honda crv
Escrito 22 mayo 2016 - 17:09:07
voy a seguir vuestras indicaciones..... e intentare sacar unas conclusiones mas acertadas... ya os contare...
#9 manbade
manbade
  • 276 mensajes
  • Coche:CR-V
Escrito 23 mayo 2016 - 13:16:30
Creo que brujulear con los frenos no parece muy inteligente. Yo brujuleo de más con casi todo pero hasta cierto punto.
Aparte de tener curiosidad por saber qué le pasa a los frenos llegados a este punto en mi caso llevaría el coche a un S.O. y pediría presupuesto que te dirán lo que le pasa e incluso les pediría que me lo arreglaran.
Con la seguridad no se debería jugar.
Saludos y ¡suerte!
F
Realmente puede ser cualquiera de las múltiples piezas que lleva el sistema de frenos.
Una conducción de líquido comprimida, un disco defectuoso o de otra marca/composición, bombines, calipers, suciedad en las conducciones, aire, etc.....
Tantas averías como piezas o casi!
