Problema de temperatura
11 respuestas en este tema
#1 feb992
feb992
  • 86 mensajes
  • Coche:CRX del sol VTI 94
Escrito 11 July 2016 - 09:42:09
Buenas a todos, tengo un problema desde el Viernes, iba por la carretera y llevaba el coche subido de vueltas, cuando me di cuenta, tenia la temperatura bastante alta afloje para parar y me puse a 100, la temperatura volvió a su sitio, pare y revise el nivel de aceite y todo bien.
Ayer me pasó lo mismo en cuanto le doy un poco de caña sube la temperatura, toque el manguito del radiador y no tenia presión, puede ser el termostato que no abre?
en 5 años no me ha dado ningún problema de este tipo, la semana pasada le cambié el aceite, llevo un 5/30 que es el que utilizo siempre, no se lo bebe ni nada, pero estoy pensando que podría estar relacionado con el calor que hace y un aceite muy fluido?
Gracias por las opiniones, a ver si lo soluciono...
#2 cruz177
cruz177
  • 98 mensajes
  • Coche:civic eg6 vti
Escrito 11 July 2016 - 10:38:47
el aceite no tiene nada que ver, tendrias que mirar el nivel de agua y quizas tengas el termostato roto.
saludos!
#3 feb992
feb992
  • 86 mensajes
Escrito 11 July 2016 - 11:08:31
saludos!
Si, el nivel del agua está bien, el electro funciona bien también, voy a sacar el termostato y lo pruebo a ver si abre
#4 feb992
feb992
  • 86 mensajes
Escrito 11 July 2016 - 12:17:26
Si resulta que el termostato está mal, podría quitarlo y rodar sin el hasta que llegue el nuevo? Dejando calentar el coche antes de salir supongo que no habría problema con el calor que hace estos días no?
Sobre todo utilizo el coche para tramos, no hago viajes con el ni nada y este jueves iba a salir
#5 feb992
feb992
  • 86 mensajes
Escrito 12 July 2016 - 09:42:48
Bueno, pues un update,
Ayer desmonte el termostato y lo probe en agua caliente, abre bien, puse liquido nuevo que no lo había cambiado nunca y purgue el sistema, aguanto un poco mas la temperatura pero después del tramo la temperatura estaba ligeramente superior a la normal pero sin pasar del medio.
voy a probar a cambiar el tapón del radiador, está un poco viejo a ver si va a ser esa chorrada
#6 turon_arrass
turon_arrass
  • 4,040 mensajes
  • Coche:crx 2ªgen
Escrito 12 July 2016 - 12:29:26
Ni idea. Pero gracias por ir actualizando.
Pudiera estar el radiador tupido?
#7 feb992
feb992
  • 86 mensajes
Escrito 12 July 2016 - 14:21:05
Lo limpiamos la semana pasada por fuera y ayer le enchufe la manguera para limpiarlo por dentro, por descarte, yo creo que o es la bomba que no da suficiente caudal, o el tapón del radiador voy a pillar un tapón esta tarde y pruebo, si es la bomba me espero a primeros de mes y ya le hago la distribución
#8 turon_arrass
turon_arrass
  • 4,040 mensajes
  • Coche:crx 2ªgen
Escrito 12 July 2016 - 20:36:51
es que tampoco hay mas que probar.....
ya nos cuentas ;)
#9 feb992
feb992
  • 86 mensajes
Escrito 19 July 2016 - 10:30:23
Bueno, después de unos días con tapón y refrigerante nuevo se ha solucionado
#10 CRXRED
  • 13,743 mensajes
Escrito 19 July 2016 - 14:04:59
Me alegro!!
#11 turon_arrass
turon_arrass
  • 4,040 mensajes
  • Coche:crx 2ªgen
Escrito 19 July 2016 - 20:04:26
me alegro y gracias por poner la solución que muchos vienen preguntado y luego cuando lo solucionan ni se acuerdan del foro
#12 chino79
chino79
  • 832 mensajes
  • Coche:honda crx del sol vti
Escrito 01 August 2016 - 23:41:59
Perfecto tio....Saludos y a disfrutar!!!
