Mejorar sonido 1.8 140cv
Escrito 18 julio 2016 - 19:58:05
Escrito 19 julio 2016 - 07:18:46
El sonido cambia y muuucho.
Enviat des del meu Samsung G3 Mini
Escrito 19 julio 2016 - 13:54:34
Escrito 20 julio 2016 - 07:16:19
Yo no lo he hecho pero algún mecánico apañado puede quitarte el resonador. Es una carcasa plastica que hay antes del filtro por lo que no afecta a la admisión ni al filtrado del aire.Podias guiarme un poquito a como hacerlo, me interesa bastante
Escrito 22 julio 2016 - 16:05:37
Yo lo llevo así desde hace años y estoy encantado. Sólo suena al acelerar a fondo, sino suena como si no hubieras hecho nada. suena genial. Y si un día te aburres, la pieza cuesta 25€
Escrito 22 julio 2016 - 23:02:53
Si haces un agujero en la caja del filtro del aire (en el lado más alejado al motor, por aquello de que el aire no llegue caliente) antes del filtro del aire, el sonido cambia y es una maravilla, además que no hay pérdida de prestaciones.
¿Podrías poner unas fotos? ¿Con qué hiciste el agujero? Supongo que lo mejor será taladro con una corona de unos 5-8cm de diámetro, ¿no?
Enviado desde mi iPad Mini
Editado por Bassist, 22 julio 2016 - 23:03:17.
Escrito 23 julio 2016 - 21:20:10
en este caso es un civic 2.2 I-CTDI,
yo lo que hice es anular el resonador, en mi caso es muy facil, solo tengo que eliminar una union entre la caja del filtro y el conducto de aire que va al "exterior"
es la posicion 4 de la imagen
el sonido es muy muy diferente, en la ultima kkd de cataluña en los kars mas de uno pensó que era un gasofa ![]()
añado despiece para tu modelo
prueba a soltar la conexión 7 de la segunda imagen, fijo que el sonido cambia una barbaridad, mal no le hará, ya que va antes del filtro ![]()
luego en temas de si coge aire caliente del motor ya seria ir indagando, pero con estos dos esquemas ya te puedes hacer una idea
Editado por Kibawolf85, 23 julio 2016 - 21:20:32.
Escrito 24 julio 2016 - 16:13:49
Kiwa, ¿podrías poner el esquema del mío? 1.8 142Cv caja 9. Es diferente al tuyo y al gasolina que has puesto.en este caso es un civic 2.2 I-CTDI,
Los que en mi caso, la abertura de admisión está PEGADA al motor. Demasiado cerca lo veo yo....
Mira:
Gracias!
Editado por Bassist, 24 julio 2016 - 16:15:16.
Escrito 25 julio 2016 - 17:21:49
Escrito 25 julio 2016 - 18:51:00
Mira:
Gracias!
de tu civic no encuentro nada la verdad
yo lo saco de esta web
http://www.lingshond...t_model_C10.php
Yo lo hice con una dremel. Es así, aunque un poco más pequeño.
no salia mas a cuenta eliminar un tramo de tubería que agujerear la caja?
Escrito 25 julio 2016 - 19:57:48
La idea no es mía, sino de Lucar. Yo hice el brico tal y como lo hacía el. Pero tiene sus ventajas. Si abres el capó no se nota, así que pasa ITV y si te para la policía no va a ver nada raro. Además, al estar más alejado del motor, el aire esta mas frío.
Escrito 13 septiembre 2023 - 13:46:00
Hola espero no llegar tarde y perdona si molesto pero tengo el 2.2 y quiero que suene más. Le he quitado silenciadores pero no gana mucho en sonido. Podrías decirme si quitando la pieza número 4 notas pérdidas de potencia o algo malo para el motor? La verdad que me interesa bastante hacerlo, gracias!
