Problema testigo freno de mano
25 respuestas en este tema
JosePrelude
JosePrelude
  • 10 mensajes
  • Coche:Prelude 2.2 VTi VTEC
Hola a todos, buenas noches.
Os comento, tengo un problema con mi Lude, hace unos días, me fijé de que la luz del freno de mano saltaba de vez en cuando, sin tenerle puesto, pero es que ahora la luz se queda fija siempre, cuando pilla algún bache o algo se quita, pero enseguida se vuelve a encender, que puede ser?
  • 14.865 mensajes
Liquido de frenos bajo o avisador de pastillas
JosePrelude
JosePrelude
  • 10 mensajes
Muchas gracias compi!
Mañana miro y soluciono
Editado por JosePrelude, 27 julio 2016 - 22:45:34.
JosePrelude
JosePrelude
  • 10 mensajes
He mirado el líquido de frenos y está bien, así que serán las pastillas
Enviado desde mi hi6210sft mediante Tapatalk
PRELUDE 1992
PRELUDE 1992
  • 712 mensajes
  • Coche:Prelude 1992
Ni el líquido , ni las pastillas , llevo años con ese problema y ya desistí ... comprobé todo eso y nada...pastillas , líquido , tapa , centralitas , bombillas , contactos del tablero , posibles cortos , incluso cosas insignificantes ,interruptor de luz de freno de mano y todo lo sospechoso por si habia alguna masa , tema de abs , anillo homocinetica etc ... no hay forma aun... sólo una duda es sólo esa o ya tienes la de freno también de pie ??
Editado por PRELUDE 1992, 29 julio 2016 - 20:19:13.
JosePrelude
JosePrelude
  • 10 mensajes
Pues me parece que se quedará así para siempre, la del freno de mano solooo
Editado por JosePrelude, 30 julio 2016 - 12:48:36.
Isur
Isur
  • 2 mensajes
A mi me paso hace tiempo y eran las pastillas
kriptoneti
kriptoneti
  • 56 mensajes
  • Coche:Prelude 2.2 VTEC ATTS
Se que la de freno en el lude de 5th puede ser el sensor de la tapa del bote de liquido de freno.  A mi se me encendia cuando le cuadraba y despues de revisar el nivel del liquido, pastillas, y todo y estar todo bien, desconecte el sensor de la tapa y wola!!! ya no se enciende. No se si es el mismo caso, pero echale un ojo.
saludos.!!!!
Tatoprelude
Tatoprelude
  • Miembros L
  • 1 mensajes
  • Coche:Honda Prelude 2.3
Buenas tardes yo tengo ese mismo problema desde hace ya casi un año y se me enciende la luz de freno de mano y la de freno de pie y al poco de ir circulando salta el chivato del abs no se Xq es pero se me encienden 3 luces ya no sé qué más mirar
Sergysanchez
Sergysanchez
  • 28 mensajes
  • Coche:Honda Prelude 5g 2.2 185cv vtec vti atts
A mi me pasa también, parece que somos unos cuantos...
Mi problema particular es que la luz se activa cuando el coche está frío (muy frío). Si duerme en garaje no me pasa.
'dolorizado'
'dolorizado'
buenas.
a mi me pasó y era el contacto del tachito del liquido de frenos.
PRELUDE 1992
PRELUDE 1992
  • 712 mensajes
Reflotando un poco este tema , ya que sigo con el mismo problema ,y necesito reparar dicha luz , alguna idea?? Así sigue el mío actualmente ..
Greg1586
Greg1586
  • 124 mensajes
  • Coche:Honda Civic
:hola:
  • 12.021 mensajes
El interruptor que va en la palanca, el cable que va de retorno al cuadro que esté haciendo contacto con masa o conectado al revés, o el cuadro. No es un circuito muy completo el que lleva, creo recordar del mío.
Si la conexión del interruptor está al revés, suficiente para que le llegue continuidad de masa, que es el que se interrumpe en el circuito para que no encienda la luz, y se encienda al darle masa.
Persino
Persino
  • 763 mensajes
  • Coche:Prelude BB1
Yo tuve esa luz encendida y era por que estaba sucia la boya del deposito de liquido de frenos, limpiacontactos a muerte y se fue el fallo.
  • 12.021 mensajes
¿Es la misma luz para el nivel de dot y freno de mano? Yo no lo recuerdo ya.
Si es así, aporte top.
Editado por BlackFox, 03 junio 2024 - 20:45:57.
Persino
Persino
  • 763 mensajes
  • Coche:Prelude BB1
Si, la luz de cuando pones el freno de mano, es la misma.
PRELUDE 1992
PRELUDE 1992
  • 712 mensajes
Buenas respondiendo un poco a todos..
La boya la limpie y no es z comprobé la continuidad también
El interruptor de freno de mano está ok, y el cable nunca se toco, todo está tal cual
Bombillos pastillas y likidos están ok
Las dos tienen la misma intensidad, aunque parezca que no
Editado por PRELUDE 1992, 10 junio 2024 - 01:58:09.
PRELUDE 1992
PRELUDE 1992
  • 712 mensajes
Nada , no hay forma , , alguien que venda un cuadro , la parte donde marcan las luces del motor aceite.etc.etc?
  • 5.737 mensajes
¿Crees que el fallo es del cuadro?
Si es así, el tuyo igual es reparable.
Podrías consultar en Menigar. Dan 2 años de garantía.
