Hola. Tengo el Civic diesel con motor Isuzu de 1.7 y 100cv. Despues de ponerle los 5,5 litros segun Honda y 5 segun opel ( yo he puesto 5,5 litros ) resulta de que mire como mire la varilla del nivel, en frio, en caliente, en templado en.....siempre esta como unos 19mm por encima del maximo.....Le he quitado 0,5 litros y me sigue marcando alto. Al principio de quitarle, en el taller, aun estando alto parecia que mejoraba, pero nada. Sigue muy alto, no se si consume o no, lo tengo solo hace 6 meses y con el viaje de mas de 2500Kmts que le voy a meter necesitaria saber que puñetas esta pasando. El mecnico ni idea y vosotros???.........Muchas gracias.
Nivel de aceite en varilla muy alto.........
Escrito 10 August 2016 - 20:46:56
Escrito 11 August 2016 - 09:26:55
No estoy muy puesto en motores diésel, pero me parece que te has pasado como en un litro, normalmente los que llevan próximo a los 6 litros son 4x4, furgonetas, motores más grandes en general... El tuyo imagino que llevará sobre los 4.5 litros, es decir, que con una garrafa de 5l. lo habitual es que sobre...
Personalmente creo que lo más fácil para cambiar el aceite es dejarse de manuales de taller, echarle sin miedo hasta los 3.5 o 4 litros, y luego ir revisando la cala a la vez que vas rellenando hasta dejarlo en el nivel máximo adecuado.
Como digo, no conozco mucho ese motor, e igual estoy metiendo la gamba, si es así ya me corregirán...
Pd: cambia de mecánico, jeje
Escrito 11 August 2016 - 10:48:50
En el último cambio de aceite le hice también cambio de filtro. Creo que los valores que vienen en autodata y similares deben ser para motores recién montados con 0% de aceite, porque a mí pocas veces me ha coincidido. Dejándole escurrir bien y una vez montado todo, le eché 4 litros de aceite. Tras rodar un día y revisar niveles, creo que le acabé añadiendo otro medio litro (es mejor quedarse corto que pasarse con el aceite siempre) Casi puedo asegurar que no llegué a usar los 5 litros completos de aceite y el nivel se quedó aproximadamente en el 85-90% de la varilla. Pero claro de ésto hace un año y no me acuerdo bien... Y un año después (gracias a que el motor parece no gastar nada nada de aceite) ahí sigue en la misma marca. Sácale aceite porque lo tienes altísimo y eso no es bueno.
Escrito 11 August 2016 - 10:55:33
Pues veras.....Mi mecanico es muy bueno, antes me reparaba los BMWs que tuve y muy bien. El que me puso el aceite es otro taller que se dedica exclusivamente a esto, a cambiar los aceites y ruedas, solo eso. No creo que los dos hayan cometido el mismo error...
Cuando le hecho y miro con la varilla no encontro nada raro. El caso es que yo al día siguiente lo quise mirar para tener una referencia de por donde esta y saber si consume o no, ya que voy a meterle muchos Kmts de seguido.
Segun mi mecanico este coche lleva 5,5 litros y segun Honda igual. Este motor lo lleva un modelo de Opel y segun Opel lleva 5 litros. Como ya dudabamos entonces es cuando le quitamos ese medio litro y aun asi va muy alto....La varilla es de su coche, se ha mirado como ya he dicho de todas las formas y maneras y hasta mi mecanico no se explica que es lo que esta sucediendo. Por eso de consultar aqui lo que ocurre, pero sin mas historias.
El aceite no esta mezcaldo con nada y cuando lo saco todavia se le nota ese colorcillo verdoso y no llevo anticonjelante de ese color, lo digo por las preguntas posteriores, el aceite esta limpio,limpio.
Espero alguna experiancia positiva al respecto y poder solucionar algo que me tiene preocupado, por el consumo y por estar desprotejido ante la falta de seguridad.
Muchas gracias.
Escrito 11 August 2016 - 11:50:43
Escrito 11 August 2016 - 12:22:49
Lo del mecánico no era con intención de ofender, pero como tengo visto algunos teóricamente reputados haciendo verdaderas chapuzas...
¿Has cambiado también el filtro? Tal vez sea lo que te dicen los compañeros y el valor de autodata sea con el motor 100% escurrido. Yo no me complicaría, sácale aceite hasta el nivel correcto, rueda algo con él y vuelve comprobarlo
Escrito 12 August 2016 - 19:00:15
Ya, lo del mecnico ya se que no iba con mala intencion. Y si es mas verdoso que dorado la estela que deja en el papel. Se le dejo escurrir bien, se le cambio el filtro y se ha probado de todas las maneras posibles. Siempre con el mismo resultado, muy alto en la marca de la varilla. No hay forma de ver lo que realmente llevo. Si recien puesto tengo este problema, seguro que si voy muy bajo también me marcara alto y sin saber si necesita rellenado o no, no se si me consume o no, no se nada y lo peor, es que con la kilometrada que le voy a meter, me gustaría saber como esta, como voy, como a todo el mundo. No por que vea alto ya estoy tranquilo....eso ahora y viendo que no hay una solucion me deja muy preocupado ante futuras vistas sobre el aceite, cosa super importante en un coche.
El problema no es quitarlo todo o cosas que leo,no. La idea es saber que tengo y como voy, solo eso. Como todo el mundo, espero que alguien sepa como solucionar esto o mejor dicho que le pasa o por que marca eso. Gracias.
Escrito 12 August 2016 - 20:07:58
Escrito 13 August 2016 - 08:07:35
A ver. Yo ya se que cantidad lleva este coche y el Opel. Creo que la idea era la de saber por que marca de mas siempre....Y aunque se le quito ese medio litro a los 5,5 que en teoria lleva, sigue marcando muy alto y no tengo forma de saber el por que ocurre esto y la forma de poder tener una referencia exacta o justa.
Muchas gracias.
Escrito 15 August 2016 - 13:50:16
El autodata indica 5,8 litros cambiando filtro.
Y el manual oficial de honda 5,7
Como ya te comenté, en mi último cambio que fue con filtro creo que le eché 4 litros, lo usé un día y luego revisé, me suena que el nivel estaba por mitad de la varilla o así. Fui añadiendo hasta que eché como medio litro más. Hasta que la varilla quedó a 2mm del MAX. Ayer mismo revisé el aceite tras tener el coche 3 días sin moverlo. Coche totalmente frío claro... saqué varilla, limpié con un papel (la primera vez que la saco me sale siempre altíiiiisimo el nivel). Después volví a meter y sacar y salío igual que hace un año, a 2mm del MAX. Así he mirado siempre el nivel en todos los coches que he tenido. El anterior me hacía la misma jugada, la primera vez que sacaba la varilla me salía altísimo.
Espero que lo soluciones pronto.
Igual me he perdido algún mensaje. La cosa es que cada vez que miras te sale un nivel distinto? o has quitado mucho aceite y sigue igual de nivel la varilla? Cómo es que no sabes lo que tienes?
Escrito 15 August 2016 - 17:42:28
Si, todo eso esta hecho y super probado y nada.......siempre esta altisimo, como si lo dejo 8 dias......no hay forma. El caso es que cuando el mecanico le hecho, el paro de hechar cuando vio la varilla a su justo limite, el no hecho los 5,5 litros ya que no sabia los que llevaba y con el filtro nuevo. Luego es cuando esta sucediendo lo que comento, pero parece que nadie conoce la solucion
Muchas gracias.
Escrito 15 August 2016 - 18:38:35
Muchas gracias.
A no ser que tengas una varilla que no corresponda al modelo de coche, no se me ocurre nada. Seguro que sabes de sobra lo que es... todo el aceite está reposando en el carter y tu metes el palo que te da el nivel, no es ingeniería de cohetes ni nada, el palo te marca cuánto aceite tiene el carter. Si todo está de serie segun salió de la casa y te marca muy alto es que tiene aceite de más. Tendrás que asegurarte que el coche lleva el carter de origen y el palo de medir de origen, mas no puedes hacer...
Escrito 16 August 2016 - 19:51:43
UFFF!!!! pues claro que se lo que es. NO; NO HAY ACEITE DE MAS! tiene 5 ltros!! medio menos de lo que dice Honda y sigue alto......................gracias.
Por mi doy el tema por zanjado............................................................................
Escrito 16 August 2016 - 20:33:54
A ver intentamos ayudar, no te alteres hombre... yo no se qué conocimientos o formación de mecánica tienes... se los que tengo yo y aporto lo que puedo
un saludo.
Escrito 20 August 2016 - 08:40:53
A ver, ya es la segunda vez que a ti te contesto diferente al resto. Yo no me altero eso es una apreciacion equivocada tuya. Ademas, como bien dices no abes nada de mi, al igual que yo de ti y por lo que veo poco....Ya, ya se que aqui se ayuda, pero hay muchos que no.... Que encima, cuando responde el que hizo la pregunta os mosqueais, si, se pide ayuda, pero no por que los demas seamos unos incapacitados o yo que se, es en ese tema donde se pide ayuda y es por lo raro o por que nunca nos ha pasado, no es asi??.
No es la primera vez que alguien contesta tocando los gue....al que pregunta, para eso por favor que no conteste nadie, a veces esto parece un antiguo lavadero, sin mas.
Se me olvidaba, como circula la corriente en un coche??........y por que con una tension tan pequeña son los cables tan gordos?? es que la electricidad de los coches tiene grasa??
Haaa!!! y gracias.
Escrito 21 August 2016 - 10:50:15
Haaa!!! y gracias.
De verdad, te invito a que re-leas las dos o tres respuestas que te puse a ver si te he puesto alguna locura o algo.... Parece que te "molestó" que pusiese el funcionamiento de un carter y una varilla lo digo por tu UFFFFFF y la respuesta seca y con mayúsculas. No lo puse tanto para tí sino para cualquier persona que esté leyendo el hilo y tenga la misma duda o problema (de ahí que te pusiera eso de: seguro que sabes de sobra...). El foro lo lee mucha gente y siempre viene bien explicar cosas tontas para que cualquiera con conocimientos cero de mecánica pueda enterarse de algo.
Por lo que ves se poco dices? Pues a pesar de que no ejerzo de mecánico porque me dedico y soy ingeniero, estudié la formación profesional superior de automoción, que es al menos en España lo que tienes que estudiar para poder trabajar de mecánico. Desde luego la experiencia de haber trabajado años con distintos coches no la tengo ni la quiero, me conformo con haber estado toqueteando más de 10 años mis coches y los que estén por venir. Me gusta estar en los foros y ayudar y que me ayuden con los problemas y dudas que surgen, sin ninguna intención más.
Como ya te dije antes, yo tengo tu motor, yo he cambiado el aceite y yo tengo un nivel (según varilla) perfecto. Y no eché 5,5 litros, probablemente un litro menos. Así que te vuelvo a repetir, TIENES ACEITE DE MAS, no te fíes de los litros que te dice ni Honda ni nadie. Que tu sigues en tus trece de que no tiene aceite de más? pues perfecto tío, a mi como comprenderás me da igual, ni es mi coche ni me afecta. Cubeta + palo = nivel alto => te sobra aceite.
No te preocupes que ya no te molesto mas. Un saludo.
Escrito 21 August 2016 - 13:17:11
+1De verdad, te invito a que re-leas las dos o tres respuestas que te puse a ver si te he puesto alguna locura o algo.... Parece que te "molestó" que pusiese el funcionamiento de un carter y una varilla lo digo por tu UFFFFFF y la respuesta seca y con mayúsculas. No lo puse tanto para tí sino para cualquier persona que esté leyendo el hilo y tenga la misma duda o problema (de ahí que te pusiera eso de: seguro que sabes de sobra...). El foro lo lee mucha gente y siempre viene bien explicar cosas tontas para que cualquiera con conocimientos cero de mecánica pueda enterarse de algo.
Escrito 21 August 2016 - 15:01:57
Escrito 21 August 2016 - 23:52:22
Estimados, CivicEP4 y Sergio 39. Al primero ni le leo, ya no, estoy cansado y al que creo que suscribe, ni se que eso de mas 1. No quiero ni necesito de vuestar ayuda, que es cero y ha sido cero. La gente como vosotros os amparais que ayudais.....y con eso, no siendo verdad, os creeis tener el cielo ganado......en fin, no se ni que habeis escrito. No perder mas el tiempo. Olvidarme y cuando yo pida ayuda, por favor, no es a vosotros, vale?? pues eso.
Y a Tino8ictdi, la verdad ni idea, que es eso que dices...(???) si es para tovcar mas los gue...lo mismo que a los otros y si es algo diferente, explicate, ya que no voy a leer, ninguna payasada mas y menos de esta gente-
Escrito 22 August 2016 - 07:28:01
Madre mía lo que hay que leer... con esto demuestras una inmadurez acojonante. ¿Qué tienes 15 años? Tu no pides ayuda porque ni lees ni escuchas, tu entras a leer lo que quieres leer y si no te gusta la respuesta te frustras. Nadie te intenta tocar nada ni atacarte. Yo flipo una cosa tan tonta con el aceite se pueda hacer esta bola. En fin, que te vaya bien.
