Se encienden intermitentes de emergencia coche parado
19 respuestas en este tema
#1 gsj2
gsj2
  • 547 mensajes
  • Coche:Accord Ictdi
Escrito 23 agosto 2016 - 11:38:06
Que cosa tan rara,
No lo hace siempre pero a veces ocurre. Va como a rachas, lo hace 5 segundos, deja de hacerlo y al poco otra vez. Si abro y cierro para y a veces sin hacer nada al rato para también...
¿Que puede ser?
Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
#2 JaviCord
JaviCord
  • 389 mensajes
  • Coche:Honda Accord 2.2 Luxury
Escrito 23 agosto 2016 - 11:46:46
Se te enciende estando parado o justo al parar?
Hay coches, y no se si nuestro accord lo tiene, que cuando pegas un frenazo, se encienden los 4 intermitentes por frenada de emergencia automáticamente.
A ver si por lo que sea, el tuyo esta mal calibrado. ( Si es que los accord lo traen, claro)
#3 gsj2
gsj2
  • 547 mensajes
Escrito 23 agosto 2016 - 12:04:20
Mucho después de haber parado... Anoche estuve un rato en el coche al aparcar y nada y hoy a levantarme estaban en marcha
#4 JaviCord
JaviCord
  • 389 mensajes
Escrito 23 agosto 2016 - 12:07:11
Ostia, pues ojo con eso, que te quedas sin batería pero facil facil. Tiene toda la pinta de ser un mal contacto, pero vete tu a saber donde... Por ahora te recomendaría, que cada vez que lo aparques por un periodo de tiempo mas o menos largo, le quites el fusible, por que si no, te vas a quedar mas tirado que una colilla.
#5 CRXRED
  • 14.565 mensajes
Escrito 23 agosto 2016 - 13:49:54
Prueba a desconectar el interruptor si deja de hacerlo ya sabes lo que tienes mal
#6 TRACKER
TRACKER
  • 5.639 mensajes
Escrito 23 agosto 2016 - 14:33:34
O el interruptor como te comentan o también puede ser el rele que controla los warning .
#7 gsj2
gsj2
  • 547 mensajes
Escrito 23 agosto 2016 - 14:55:32
¿Como se desconecta el interruptor? ¿Hay algún fusible?
Tuve un corto hace unos meses y me quedé sin radio.
Al sacarlo era que hicieron una instalación del parrot malísimo y había un cable pelado tocando pero se supone que se arreglo ya...
En ese momento se fundió un fusible... Lo cambie y perfecto... Puede estar relacionado?
#8 TRACKER
TRACKER
  • 5.639 mensajes
Escrito 23 agosto 2016 - 15:00:04
Pues puede ser que sea algun corto si ya tuvistes problemas otra vez. Para desconectar el interruptor tienes que sacar la consola superior. Mira en el manual en la parte de fusibles a ver si hay alguno para los warnings. Deberia de haberlo, no creo que vayan con el mismo de las intermitentes.
#9 gsj2
gsj2
  • 547 mensajes
Escrito 23 agosto 2016 - 15:49:10
Ok, luego lo busco que es mas sencillo que desmontar la consola superior pero...
¿Habría que cambiarlo en primer lugar y ver si funciona?
#10 TRACKER
TRACKER
  • 5.639 mensajes
Escrito 23 agosto 2016 - 15:51:17
Es raro que sea el interruptor. Yo me inclino mas por un corto o el rele. Lo primero seria comprobar cableado luego rele y por último el interruptor.
#11 megaderam
megaderam
  • 1.578 mensajes
Escrito 23 agosto 2016 - 19:11:55
A mi me suena a algunas conexiones sin aislar,si dices que tuviste un corto hace poco….ojo con esto.
#12 principevtec
principevtec
  • 3.520 mensajes
  • Interests:-futbol
    +rallyes
  • Coche:Accord 2.4 exe 7ª
Escrito 25 agosto 2016 - 18:26:43
Y digo yo... ¿no será que tienes un problema en la alarma?
Yo probaría a quitar el fusible y ver si lo hace.
#13 gsj2
gsj2
  • 547 mensajes
Escrito 28 agosto 2016 - 14:08:56
No tengo alarma... Pero... El Accord tiene algún tipo de pre instalación?
#14 TRACKER
TRACKER
  • 5.639 mensajes
Escrito 28 agosto 2016 - 16:10:27
Alarma si tiene pero es una alarma de tipo electrica. Prueba lo siguiente. Abre una ventanilla por ejemplo del conductor y cierra el coche. Cuando el piloto rojo deje de parpadear lento y lo haga con una cadencia mas rapida la alarma estara armada. Tira del seguro para arriba y tendras festival de pito y warning. Puedes probar con todas las puertas a ver si salta con todo. No pruebes a bailar dentro del coche porque no saltara, no es volumetrica.
#15 principevtec
principevtec
  • 3.520 mensajes
  • Interests:-futbol
    +rallyes
Escrito 31 agosto 2016 - 16:05:47
Si que tienes, si...
#16 chiqui
chiqui
  • 80 mensajes
  • Coche:Accord 2.2 i-cdti
Escrito 11 septiembre 2016 - 12:09:01
prueba a hacer un reset a la centralita.
quita la bateria 5 minutos, y prueva a ver si desaparece el fenomeno.
El Flaser o cajita de intermitencias esta debajo del volante a la  izquierda, en la caja de fusibles, es una cajita mas grande, y la oiras al poner los intermitentes.
#17 gsj2
gsj2
  • 547 mensajes
Escrito 18 septiembre 2016 - 01:09:20
Bueno. Simplemente quité la tapa de fusibles y estuve mirando un poco y saqué algunos y ya lleva bastantes días sin hacerlo...
He probado lo de la alarma y se encienden los intermitentes pero no pita... No se si tendrá algo que ver...
#18 TRACKER
TRACKER
  • 5.639 mensajes
Escrito 18 septiembre 2016 - 11:25:11
Pues tendría que mirar la alarma. Algo raro hay está claro. El coche pita si le das al claxon?
Enviado desde mi SM-N930F mediante Tapatalk
#19 gsj2
gsj2
  • 547 mensajes
Escrito 21 septiembre 2016 - 00:25:14
Si le doy al claxon si.
#20 TRACKER
TRACKER
  • 5.639 mensajes
Escrito 21 septiembre 2016 - 12:53:50
Pues a saber de donde viene el problema pero seguro que es una tontería.
Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk
