1. Es muy complicado desmontar el pulsador de los indicadores de emergencia para cambiar el bombillo interior? (Me imagino que tenga, es lo normal) ya que al pulsarlo no se ilumina y creo que debería, o no?
Resuelto: No lleva luz.
2. Es complicado desmontar el plástico que va al rededor de la palanca de cambios (automático)??
Alguien sabe la referencia para buscarla?
Está desgastada y me gustaría cambiarla y no encuentro un despiece del coche para ver las referencias.
3. Se puede programar el coche para que las puertas se cierren automáticamente al coger una determinada velocidad como ocurre con otras marcas?
4. Tengo que apretar la antena del techo (base) porque la veo floja y tengo miedo me entre agua, necesito desmontar el plafón del techo trasero para poder llegar pero lo veo tan ajustado y sin pinta de tener pestañitas que me da miedo forzarla, alguna sugerencia?
Resuelto: Hay que desmontar primero la parte transparente y luego quitar dos tornillos y listo.
5. Si quiero poner bombillos Led en La Luz de posición por ejemplo tienen que ser canbus o no es necesario?
6. Alguien conoce o tiene el despiece del coche para poder ver las referencia de determinadas partes que me gustaría ir cambiando?
Resuelto: Hay un par de enlaces más abajo donde se pueden ver los despieces de repuestos, aún así sería ideal tenerlo en algún formato tipo PDF.
De momento son las primeras dudas que tengo que seguro irán apareciendo más a ver si algún alma caritativa me puede ir echando un cable.
Editado por cococanarias, 07 noviembre 2016 - 14:23:43.
