La he liado. Inversión polaridad al arrancar con otro coche
9 respuestas en este tema
joseluac85
joseluac85
  • 104 mensajes
  • Coche:accord
Pues eso, la he liado bien, el accord se me quedo sin batería, y con un fiat punto le he dado batería con los cables y me he dado cuenta que estaba del revés, se han encendido los intermitentes sin la llave puesta y ha parecido como si una bomba se pusiese a funcionar, después lo he puesto bien y dándole electricidad no se enciende nada del cuadro.
¿Qué puede pasar? ¿Algún fusible?
Gracias de antemano.
Editado por Yayo, 12 November 2016 - 17:42:49.
Modo Moderata Ortográfico ON :)
Whisky
Whisky
  • 2,145 mensajes
  • Coche:---
Por poder te has podido cargar hasta la ECU...
Quarantasei
Quarantasei
  • 146 mensajes
  • Coche:Accord VII I-CTDI
Pues todo depende de que seguridades pusiera el japo que diseñó el circuito electrónico del coche.
Con suerte has jodido algún fusible y nada más. Pero puede haberse jodido la ECU y todo lo que conlleva.
Enviado desde mi ALE-L21 mediante Tapatalk
Editado por Quarantasei, 12 November 2016 - 18:46:22.
Kuervo
Kuervo
  • 262 mensajes
  • Coche:Accord 8th 2.0 iVTEC 156 CV Executive Piel 2012
Ojalá que no sea así, pero me parece que el pitido que escuchaste probablemente provenía del alternador y te has cargado el puente de diodos.Revisa la caja de fusibles porque probablemente haya al menos uno quemado.
Suerte y ojalá que sea solo un fusible.
megaderam
megaderam
  • 1,580 mensajes
Ufff, me has dejado con mal cuerpo.
Como tengo algo de estudios en la materia no quiero empezar a asustarte.
Comenta algo por aquí cuando averigües algo.
De todos modos que sepas que tengo un amigote que tiene un desguace en Rumania.Si hace falta preguntamos por si te saldría mas barato por ahí alguna pieza.
Suerte!
.....Me temo que hay circuitos que no llevan fusibles, ademas para que un fusible se funda se tiene que calentara esto ocurre cuando los demás circuitos aguas abajo ya están calientes a mas no poder; conectar al revers una batería.....uf.esperemos que sea leve!
Editado por megaderam, 13 November 2016 - 10:38:50.
rubenaccordvtec
rubenaccordvtec
  • 787 mensajes
  • Coche:Honda Accord CL9 exe 2004, Honda Accord CL9 exe 2003, Honda Accord CA5 A20 1988, Proyecto Civic EG + K24a3
A ver, eso me paso a mi en un 127 y salto un fusible y salio un poco de humo del alternador, cambie el fusible y arranco sin problemas. Digo yo que mas alla de algún fusible y alternador no habrá pasado el daño....
4ngel
4ngel
  • Colaborador oficial
  • 6,130 mensajes
No puedes comparar un coche de los años 70 con uno actual. Por aquel entonces la única electrónica que había era la del radiocasette y suerte el que lo tenía.
  • 10,382 mensajes
:risa:  :risa:  :risa:
Durante años, en el Mini, yo llevaba en el suelo del copiloto un radio-casette a pilas, así que no te falta razón!
Joseluac85, dinos algo, amigo, que nos tienes en ascuas. Espero que no haya sido nada!
veh55
veh55
  • 23 mensajes
  • Coche:ACCORD 2.2 ictdi 30th
Mira los fusibles que hay en el habitáculo del conductor (por la zona de las piernas). A mi me pasó algo parecido y no me funcionaba nada del cuadro de intrumentos y resultó ser un fusible de ese cuadro.
Suerte
rubenaccordvtec
rubenaccordvtec
  • 787 mensajes
jajajaja. Eso está claro hombre... A lo que venía a referirme con esto es que si por entonces ya tenían un sistema de seguridad mediante fusible dudo que hoy en día hayan retrocedido en ese aspecto. Otro cuento sería si al poner las pinzas cambiadas el coche se hubiese vuelto una feria de luces y chispas, pero no es el caso.
No obstante no tengo mucha idea de temas eléctricos, así que esperaremos el veredicto final y tomaremos nota.
