LUZ DE CORTESIA PUERTA VIII
21 respuestas en este tema
#1 Honderr
Honderr
  • 4 mensajes
  • Coche:HONDA ACCORD TOURER IDTEC 150CV
Escrito 30 diciembre 2016 - 23:03:20
Me dispongo a cambiar la lámpara de la puerta del copiloto pensando que estaba fundida y no va......las demás puertas funcionan correctamente.Parece un problema común, pero no tengo claro la solucion.....me podeis ayudar!!!!!!!
#2 Honderr
Honderr
  • 4 mensajes
Escrito 01 enero 2017 - 17:24:59
Nadie?????
#3 JuJo84
JuJo84
  • 915 mensajes
Escrito 01 enero 2017 - 18:46:23
No les llega corriente?has medido tension?la verdad es raro.Mira bien que las pletinas doradas que le dan la corriente a la bombilla hagan contactos en los filamentos de la bombilla,se pueden haber doblado o algo y tu pones y quitas bombilla nuevo y no solemos fijarnos
Y no se enciende claro
#4 Honderr
Honderr
  • 4 mensajes
Escrito 01 enero 2017 - 21:06:06
Vale lo revisaré.....GRACIAS
#5 JuJo84
JuJo84
  • 915 mensajes
Escrito 01 enero 2017 - 21:59:25
De nada,ya nos cuentas ;)
#6 JaviCord
JaviCord
  • 389 mensajes
  • Coche:Honda Accord 2.2 Luxury
Escrito 02 enero 2017 - 09:29:53
Yo tengo ese mismo problema, y lo comenté en otro post. A ver si tu tienes mas suerte y alguien te da solución jejeje.
Yo desmonte el panel de la puerta mirando conexiones y demás por si algo se había desconectado y nada...también me pasa solo en la puerta del conductor. Comprobé fusibles y nada, no se cual será el problema.
#7 Mrxkr
  • 5.738 mensajes
Escrito 02 enero 2017 - 13:05:36
Como no sea un cable cortado, si es en el conductor que es el más propenso por el cierre y apertura de puerta. Localizar el problema no será sencillo, pero parte de la base de comprobar la tensión, a ver si es lo que comentan los compañeros.
#8 jcasas
jcasas
  • 1.429 mensajes
  • Coche:Accord I-CTDI Executive / Corolla Hybrid
Escrito 02 enero 2017 - 21:46:01
Cuando abrís la puerta, ¿en el cuadro aparece como abierta? ¿los plafones del techo se iluminan?
#9 JaviCord
JaviCord
  • 389 mensajes
Escrito 03 enero 2017 - 09:22:02
En el mio si, funciona todo perfectamente y todas las demás puertas, lo único es que no llega tensión a la bombilla.
#10 JaviCord
JaviCord
  • 389 mensajes
Escrito 03 junio 2017 - 13:53:29
Pues aquí va una para los expertos, por que esto ya me trae mosqueo de largo. He desmontado todo el panel, para ver de donde venía el problema, y hay tensión en toda la puerta, lo raro, es la tebsion que hay. Da 10 y picó con la puerta abierta y, ojo, 11 y picó con la puerta cerrada. No se por que da voltios de menos y claro la bombilla con ese voltage no enciende.
He probado con una de Led, y si enciende, muy tenue claro, pero no se apaga nunca tal y como he comprobado con el multimetro. He jodido algo más serio? Pero en tal caso, por que solo me lo hace en la puerta del conductor??
#11 Mrxkr
  • 5.738 mensajes
Escrito 03 junio 2017 - 15:42:16
¿Pero has limpiado los contactos? A lo mejor ese voltaje es correcto porque normalmente el encendido y apagado tenue lo hacen con pulsación modulada (PWM) y por eso dé ese voltaje, pero si no se enciende o hay mal contacto o está el transistor que gobierna ese lado algo frito.
Con la puerta cerrada debería estar apagada, ¿por qué te da voltaje?
Otra cosa: Tendrás que pasar cables, pero cuando midas el voltaje intenta hacerlo con la bombilla puesta, así podrás ver cuál es la tensión real que le llega, si me dices que con 11V no se enciende un LED mal vamos, debería funcionarte casi con 6V si es la típica de LED con una resistencia.
#12 titosastre
titosastre
  • 34 mensajes
  • Coche:Honda Accord iDTEC Executive piel 2009
Escrito 03 junio 2017 - 16:34:08
revisa el tetoncillo que te detecta la puerta abierta o cerrada, que cuando lo metas para adentro se apague la bombilla y cuando sueltes se ecienda, esa luz creo que no temporiza cuando cierras la puerta
#13 JaviCord
JaviCord
  • 389 mensajes
Escrito 04 junio 2017 - 02:00:36
Si,precisamente en una de las fotos estoy pulsando el tetoncillo y se ve la bombilla encendida jejeje. Debe funcionar perfectamente por que las luces interiores si se encienden al abrir la puerta y se apagan al cerrar. Igualmente el coche detecta la puerta abierta, así que el problema es exclusivamente de la luz de cortesía de esa puerta.
La tensión la he comprobado con bombilla, sin ella, con los tramos de conectores, sin ellos empalmando directamente el cable...y nada, la misma tensión siempre, no se corta nunca. De hecho le tengo quitada la bombilla por que si no me funde la batería. Hay algo frito, pero lo que me extraña tanto es que sea una sola puerta la que esté afectada.
#14 titosastre
titosastre
  • 34 mensajes
Escrito 04 junio 2017 - 12:28:18
si el corte lo hace con el cable de masa (hipoteticamente que no lo se) y el cable esta tocando chapa por estar pelado o lo que sea, aunque el tetoncillo ese corte la lampara no se apaga
#15 r80sg
r80sg
  • 104 mensajes
  • Coche:Honda accord tourer 2.2 i-dtec
Escrito 05 junio 2017 - 14:32:22
Yo también tengo ese problema con la puerta del copiloto y no tengo idea que puede ser.
Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
#16 accept
accept
  • 1.018 mensajes
Escrito 27 septiembre 2018 - 18:55:12
Hola refloto el tema de la luz de cortesia de la puerta del conductor yo llevo varios meses que no me funciona paro de funcionar al poner unos leds en las puertas he hecho de todo cambiar casquillo limpiar con limpia contactos y mas cosas pero sigue igual las demas bombillas funcionan perfectamente en el cuadro me marca puerta abierta y todo eso normal he mirado el voltaje que le llega y es de 4 voltios solamente alguno de vosotros que aveis tenido el mismo problema lo aveis solucionado. Porque yo no se por donde tirar para resolver este problema alguien a conseguido dar con el fallo.gracias un saludo
Editado por accept, 27 septiembre 2018 - 19:04:01.
#17 Mrxkr
  • 5.738 mensajes
Escrito 28 septiembre 2018 - 08:31:32
O se te ha fundido esa parte de la MICU, o tienes un cable cortado. Yo intentaría seguir el cable a ver a dónde va la señal, e intentar ver la raíz del problema. A las malas, podrías desconectar el cable de señal y conectarlo a la puerta del acompañante, p.e.
La verdad es que da rabia que te sucedan cosas así.
#18 accept
accept
  • 1.018 mensajes
Escrito 28 septiembre 2018 - 09:28:44
El cable cortado yo creo que no porque eso paso al cambiar una bombilla por otra led antes de cambiar la bombilla funcionaba bien fue cambiarla y ya no enciende y las otras puertas funcionan los leds bien .y lo de la micu supongo que si se fastidiara tendria que pasar lo mismo en las otras puertas no ?
#19 GEORGE12
GEORGE12
  • 2.264 mensajes
Escrito 28 septiembre 2018 - 09:48:15
Hay gente que por cambiar a led se cargaron el Micu, por no hacerlo bien. Hay vídeos en YouTube de cómo hacerlo.
Editado por GEORGE12, 28 septiembre 2018 - 09:48:48.
#20 sendoko
sendoko
  • 201 mensajes
  • Coche:Accord 2.4 i-vtec
Escrito 28 septiembre 2018 - 10:16:38
Creo que hay dos MICU o cajas de fusible en el honda accord piloto y copiloto , prueba a hacerte de una micu de copiloto que creo que no hace falta programarla para que funcione , no así como la del lado del conductor que hay que casarla con el coche por el tema del inmobilizador.
