Buenas !! Recientemente he montado motor de crx ed (d16z5) en honda Civic eg4 con caja s20 , con cableado adaptado para ese motor y centralita PM7 de crx ed . El problema es el siguiente : Cuando le doy al contacto no se encienden las luces del cuadro , no se oye la bomba de gasolina actuar y no se oye el main relé , pero es que tampoco le llega corriente al motor de arranque cuando le doy al arranque pero se escucha como actua el rele del motor de arranque y ese motor de arranque si funciona pero no hace el intento de arrancar !!
Cuando desconecto el main relay, y lo puenteo con 3 cables , la bomba funciona! Y se encienden las luces del cuadro! Pero el arranque no gira que puede ser??
Ayuda por favor!!
problema con swap! Ayuda por favor!
Miguelsohc
, 09 enero 2017 23:08:15
2 respuestas en este tema
Escrito 09 enero 2017 - 23:08:15
Escrito 10 enero 2017 - 12:34:52
No entiendo mucho pero as probado meterle otro main relay por si el que tienes da fallo un saludo
Escrito 10 enero 2017 - 18:55:49
Con el main relay puesto , le doy al contacto y llega corriente al relé del motor de arranque , pero el motor de arranque no hace nada .
Las luces del cuadro tampoco se encienden con el main relay conectado , cuando quito y puenteo el conector del main relay la bomba de gasolina se oye actuar y se encienden las luces del cuadro.
