4 codigos error civic ek3, ayuda
8 respuestas en este tema
#1 Dryyan
Dryyan
  • 17 mensajes
  • Coche:Honda civic 1.5 vtec
Escrito 11 January 2017 - 18:44:36
hoy me dispuse a puentear para ver los errores que me da mi civic(ek3) los que marca con parpadeos largos y cortos la luz del abs en mi caso, y me da 4 errores:
15 Ignition output signal
17 Vss speed sensor
54 (ckf) crankshaft speed fluctuation sensor
61 primary oxygen heated sensor
He buscado sobre ellos, y no he conseguido encontrar mucho ya que la mayoria de las cosas estan en ingles, poco he entendido , que no funciona bien el velocimetro, y que no hay señal de ignicion y quiero saber que le pasa, en principio el coche arranca perfectamente, dentro todo me funciona bien, el velocimetro y todo, por eso quiero saber que significan esos errores, y si son errores graves, por que tengo un miedo por como suenan.
 Creo que me quema algo de aceite, lo llevare a taller pero no creo que sea por eso por lo que me da los 4 errores.
Gracias de antemano
#2 ionoesido
ionoesido
  • 18 mensajes
Escrito 11 January 2017 - 19:08:38
Ami esta semana de vez en cuando me salta el chivato de check engine, quito el contacto y desaparace, quiero mirarlo este finde aver que es, me puedes decir que conector puenteas?
Siento no serte de ayuda, lo que le pase a mi coche lo dire x este subforo
Enviado desde mi JY-G4 mediante Tapatalk
#3 Dryyan
Dryyan
  • 17 mensajes
Escrito 11 January 2017 - 19:25:02
en los pies del acompañante en el lado derecho, debajo de una tapa hay dos cables sueltos uno de 3 pines, y otro de 2 si no me equivoco, en el de dos meto un clip puenteando, y al poner el contacto en el coche, me dice los errores por parpadeos, primero parpadeos largos para el primer digito, y luego cortos para el segundo digito, por ejemplo mi error numero 15 me hizo un "piiiiiiii pi pi pi pi pi" (donde pii es el tiempo que se enciende la lucecita), ahora el problema es que no se bien que significan
#4 ionoesido
ionoesido
  • 18 mensajes
Escrito 11 January 2017 - 22:19:10
Vale delujo muchas gracias!
El finde espero poder aportar algo.
E encontrado una buena pagina en la ue aparecen casi todas las mods que se pueden hacer en serie D con piezas de otros serie D y e encontrado todos los numeros de errores que da la centralita, espero que te sirvan si no as encontrado ya la solucion.
Creo que es una pagina que merece mucho la pena leer.
Yo ya me estoi picando
http://hondaminime.w...mo-leerlos.html
#5 Dryyan
Dryyan
  • 17 mensajes
Escrito 12 January 2017 - 00:47:20
gracias le echare un ojo, pero aun asi, la lista con los errores la tengo, el problema es que no se lo que significan, ni traduciendolos, no se que debo arreglar
#6 roan70
roan70
  • 24 mensajes
Escrito 12 January 2017 - 15:57:28
Ami se me encendió en Honda crv y me cambiaron el sensor estaba mal y no se quitaba el chivato, esta el coche en garantía y estaba relacionado con la temperatura y emisión de gases del tubo de escape al menos eso me dijeron en la Honda.
Y el cable con el sensor costa va 379 euros.
Y marche así más de 2 semanas hasta que lo mandaron es decir que en esta caso no era grave.
Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
#7 ionoesido
ionoesido
  • 18 mensajes
Escrito 13 January 2017 - 18:46:09
Bueno ya e echo el puente y me salen dos errores:
14 Control de ralentí mal funcionamiento del sistema Bad válvula IAC, mal ralentí rápido de la válvula termo, el cuerpo del acelerador
61 Sensor de Primaria climatizada O2 La respuesta lenta, mal sensor de O2, el escape de fugas
Me sale el 61 como ati Dryyan
Debo decir que ami me salta justo despues de aver vaciado catalizador, también tengo una pequeña fuga de escape en la union de este con el colector.
Me imagino que es el conjunto no lo se.
Y el 14 no se si puede ser por la presion de inyeccion? Ace un año movi el tornillito pero nome acuerdo si fue una vuelta entera, la cosa es que el otro día baje media vuelta, aunque nome avia saltao aun, salto desde que vacie cata.
No se si tu dryyan puedes tener fuga de escape como yo, aver si te ayuda algo
#8 Dryyan
Dryyan
  • 17 mensajes
Escrito 14 January 2017 - 18:48:43
nada, me lo miro un amigo, y resulta que los mios eran errores del abs, el motor no me da ningun error, solo que como yo no sabia, los que vi eran del abs
#9 ionoesido
ionoesido
  • 18 mensajes
Escrito 14 January 2017 - 18:58:19
Ami me parpadea el abs el error 14 y 61 mientras el de check engine parpadea una vez cada cierto tiempo
Puede ser que te hiciese eso?
Aver si voi a tener suerte como tu ajajja
