Freno asistido en pendiente
13 respuestas en este tema
#1 saimaza
saimaza
  • 11 mensajes
  • Coche:CR-V
Escrito 18 enero 2017 - 16:04:11
Hola, a mediados del 2015 compre un crv 1.6 ele. Idtec, la cuestión es que hablando con un compañero, me comento que cuando paras en pendiente en un semáforo o atasco, el motor se para y al arrancar tienes uno o dos segundos en los cuales el  coche se mantienen frenado para que puedas salir con tranquilidad. La pregunta es si este sistema lo traen de serie o es un opcional?, porque a mí no me lo hace. Gracias.
#2 sergcoca
sergcoca
  • 114 mensajes
  • Coche:Honda crv 2015
Escrito 18 enero 2017 - 17:10:01
Es de serie porque el mio es el confort y lo trae. Y no son unos segundos es cuando empiezas la marcha.
Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk
#3 susosky1
susosky1
  • 308 mensajes
  • Coche:CR-V 1.6 i-DTEC
Escrito 18 enero 2017 - 17:21:51
Buenas, lo que comentas son 2 temas diferentes. En primer lugar lo de pararse es el Start Stop, que si está activado, se para el motor al poner punto muerto. Lo segundo es la ayuda en pendiente y funciona siempre, independientemente de si está en marcha lo anterior. En el modelo Elegance del 2015 vienen de serie ambas funciones.
#4 saimaza
saimaza
  • 11 mensajes
  • Coche:CR-V
Escrito 18 enero 2017 - 18:42:31
Vaya, eso quiere decir que no me funciona la asistencia en pendiente, iré al concesionario a ver qué dicen.
Muchas gracias.
#5 JuJo84
JuJo84
  • 915 mensajes
Escrito 18 enero 2017 - 21:01:45
Por lo que he ido comprobando en mi civic,el que frene 2 segundos en pendiente esta sujeto a un porcentaje minimo y maximo de desnivel,si apenas hay pendiente no funciona y si hay mucha puede que tampoco
Estoy pendiente de que me den el crv a ver que tal
#6 josema0102
josema0102
  • 1.210 mensajes
  • Coche:Antes Honda CR-V 2.2 // Ahora Rav4 AWD-i
Escrito 19 enero 2017 - 10:31:20
Para que te funcione debes tener la marcha engranada. Si estas en punto muerto no lo hace.
Saludos,
#7 saimaza
saimaza
  • 11 mensajes
  • Coche:CR-V
Escrito 19 enero 2017 - 12:48:16
Creo que no funciona, lo pongo en una pendiente de unos 8 grados, mantengo el pie en el freno, pongo embrague meto primera saco el pie del freno y el coche se va para atrás al momento, tengo que jugar con el embrague y acelerador como he hecho siempre.
#8 josema0102
josema0102
  • 1.210 mensajes
Escrito 19 enero 2017 - 12:50:57
Si lo haces como dices, debería funcionarte.
Llévalo a ver que te dicen, igual tiene algún problema.
#9 saimaza
saimaza
  • 11 mensajes
  • Coche:CR-V
Escrito 24 enero 2017 - 00:16:56
La duda que tengo, que no se, si es normal, que cuando tengo el pedal de freno presionado en un semáforo por ejemplo, si continúo apretando el pedal se hunde hasta el fundo del todo. En ningún coche que he tenido me había pasado.
Editado por saimaza, 24 enero 2017 - 00:18:47.
#10 manbade
manbade
  • 286 mensajes
  • Coche:CR-V
Escrito 24 enero 2017 - 20:34:16
Corre al conce porque tienes mal los frenos. No se debe hundir el pedal!!!!
F
enviado desde mi Sinclair Spectrum 16k
#11 saimaza
saimaza
  • 11 mensajes
  • Coche:CR-V
Escrito 25 enero 2017 - 13:31:18
He ido al concesionario y parece que es normal que el pedal se hunda hasta el fondo.
#12 daniv79
daniv79
  • 514 mensajes
  • Coche:CRV 2015 Executive Sensing 160 CV 9AT
Escrito 25 enero 2017 - 13:43:15
En el A3 de hace 10 años (ahora no creo) sí que había que pisar el freno hasta el fondo para activar el asistente de pendiente
#13 perico57
perico57
  • 548 mensajes
  • Coche:honda hrv
Escrito 25 enero 2017 - 14:37:39
Saimaza, perdona pero si te refieres al Break Hold, en el Hrv idetec. 1.6, funciona así:
Si lo tienes activado, cuando frenas y se para el coche, se activa el Break Hold, se enciende un testigo que te lo indica, pero, si tocas el freno después de activarlo el pedal de freno esta rígido a tope, vamos que no le bajas ni queriendo, esperó que hablemos del mismo tema, sino perdon
#14 saimaza
saimaza
  • 11 mensajes
  • Coche:CR-V
Escrito 26 enero 2017 - 00:41:26
Gracias Perico57, pero no me refería a ese sistema.
