Ayuda compra liquidos de direccion, embrague, transmision etc
5 respuestas en este tema
#1 Filigranas
Filigranas
  • 1,573 mensajes
Escrito 15 February 2017 - 17:43:51
Ayuda amigos, que no tengo npi.
Ya que voy a cambiar embrague, arreglar transmision y cambiar discos y pastillas, he de cambiar el liquido de frenos? ( creo que lo cambie este Verano en Honda, mirare facturas).
dudas, la urea de Honda para el embrague, la compro?
para la transmision venden botellas de 1 litro, pero me dicen que lleva 1,5 asi que he de tirar medio litro?
Asunto: RE: Message from Cox Motor Group Parts
Thank you for your enquiry, the Urea Grease is specifically required for the replacement of all Genuine Honda clutch kits. Manual Transmission Capacity of the S2000 is 1.5 Litres.
Hope this helps
Regards,
Para la caja de cambios, también he de cambiarle el liquido?
 cuanto lleva?
He de cambiar el liquido del autoblocante trasero ya puestos? lleva dos arandelas
Si me ayudais, asi pido todo a estos de uk y fundo el Paypal que tengo ahi.
Alguna sugerencia amigos expertos?
Aqui la pagina en cuestion, que va todo por litros
http://www.coxmotorp...27_434_689.html
Editado por Filigranas, 15 February 2017 - 17:44:44.
#2 Octane
Octane
  • 128 mensajes
  • Coche:Honda s2000
Escrito 15 February 2017 - 18:03:25
Depende del uso que le des, si es para posturear te vale cualquiera que cumpla las especificaciones, ahora si vas a darle un uso deportivo , me miraria marcas especializadas en lubricantes, como motul o redline.
#3 Filigranas
Filigranas
  • 1,573 mensajes
Escrito 15 February 2017 - 18:14:46
Perdon, quise decir las OEM siempre, la capacidad de cada liquido, pense que comprando 1 botella de cada valia, pero en unos me dicen que es 1,5 litros a lo que habria que comprar 2 etc
http://www.coxmotorp...page=2&sort=20a
#4 kenwood
kenwood
  • 621 mensajes
Escrito 15 February 2017 - 18:47:53
Buenas Filigranas. yo cuando hice el post de la presentación comente los líquidos que puse en el taller de mi amigo cumpliendo con las especificaciones. gl4 para la caja de cambios, gl5 para el diferencial.
1,5 litres la caja aproximado, 0,8 litres diferencial, lo tienes en el manual, si es botella de litro pues te lo guardas, o lo rebalsas un poco poniendo mas asi dejas caer y enjuagas,  mi mecánico tenia castrol, no dude pensando cual, pensé cumple normativa.... vamos... pero luego aquí me comentaron muchos que ponen la OEM. para la próxima será la stock.
aquí el gran post, míratelo te quitara todas las dudas, sale hasta la formula de aceite de caja y diferencial
http://clubhondaspir...-y-diferencial/
respecto a la grasa de embrague aquí los entendidos, unos post standarts aquí, ahí es donde deberías de aplicar... pero pa eso estará tu mecanico y sabe donde ha de ponerla y que grasa usar .....
http://www.eurotalle...brague-consejos
http://www.valeoserv...53B.pdf?rnd=326
en los talleres deberían de tener grasa de high temp.... serán compatibles
saludos!!!
foto de lo q yo puse Filigranas, cumpliendo lo que dice el manual pero con otra marca, quizás no es la misma idéntica formula, pero es 100% compatible. el tema del liquido de frenos revisa cuando lo cambiaste. si esta oscuro cámbialo purgando como es debido. Saludos!
#5 Alserol
Alserol
  • 204 mensajes
  • Coche:Civic eg
Escrito 15 February 2017 - 18:52:20
Compra 2 litros de mtf y 1 del diferencial con sus respectivas arandales y listo.
Grasa tendran en tu taller olvidate.
#6 Filigranas
Filigranas
  • 1,573 mensajes
Escrito 15 February 2017 - 20:39:34
saludos!!!
Gracias! Voy a mirar.
