Localización rele calentadores EP4
18 respuestas en este tema
ialfonso
ialfonso
  • 77 mensajes
  • Coche:Civic EJ9 , Accord Type S
Buenas,
Alguien es tan amable de decirme donde se encuentra el relé de los calentadores en el ep4 ?.
Desde que lleve el coche al conce a reparar el paragolpes delantero se me enciende la luz de manera continua y el sistema de diagnostico (HDS) no indica ningún error. Quiero probar con el rele de un familiar que tiene el mismo modelo para ir descartando.
CivicEP4
CivicEP4
  • 495 mensajes
  • Coche:Civic 2004 EP4
Buenas,
Hola, qué luz? la de calentadores? esa si es de calentadores sólo se enciende al meter la llave por primera vez. Nada más. Si se enciende en marcha es por dos motivos (según llevo mucho tiempo viendo en foros): sensor de posición de árbol de levas, o inyectores con problemas. Desconozco si se puede llegar a encender siendo de calentadores y en marcha pero me da que no.
En el despiece de http://www.lingshondaparts.com/ metiendo el número de bastidor y buscando entre los desgloses de piezas puede que encuentres el relé que comentas.
ialfonso
ialfonso
  • 77 mensajes
Gracias por la respuesta . El fallo del sensor del árbol de levas provoca o al menos suele provocar en los casos que he visto , que el coche se ponga en limp mode.
El coche funciona con normalidad , no tiene ningún síntoma y en los despieces no consigo encontrar el susodicho relé.
CivicEP4
CivicEP4
  • 495 mensajes
Uhmm Relés hay en pocos titios en este coche, tienes los de la zona motor y los de bajo el volante nada más yo creo. Busca en los despieces o info en internet a qué corresponde cada maxi fusible del motor. Ahí debería estar en caso de estar en algún sitio. No te indica en la tapa de la caja de fusibles lo que es cada uno?
ialfonso
ialfonso
  • 77 mensajes
Hay tres relés junto al filtro de aceite. Otra caja de relés junto a la batería , ninguno de ellos indica q es de los calentadores , por eso me tiene loco.
CivicEP4
CivicEP4
  • 495 mensajes
Si me acuerdo este finde investigo un poco y te digo
ialfonso
ialfonso
  • 77 mensajes
Gracias !
CivicEP4
CivicEP4
  • 495 mensajes
Esto es todo lo que he encontrado relativo a los calentadores. No te pongo el link donde sale el propio calentador, porque no sale nada interesante, ni un cable ni un relé ni un nada. A ver si con todo ésto das con lo que necesitas. Te he indicado los números que me han parecido relevantes en cada enlace.
47, 48:
http://www.lingshond...61&block_05=hcr
29:
40, 41, 42, 43:
Si llegas a descubrir cual era el problema, por favor no te vayas sin comentarlo, me gustaría saberlo ;)
ialfonso
ialfonso
  • 77 mensajes
Gracias amigo , pero todos estos componentes hacen referencia al calentador de combustible . este componente si no me equivoco evita q el combustible se cristalize a bajas temperaturas antes de entrar en la bomba de inyeccion . el relé de los calentadores q buscó es el que facilita el arranque en frío , y que lleva uno en cada cilindro . de todas formas te agradezco un montón q me heches una mano.
ialfonso
ialfonso
  • 77 mensajes
Parece q he encontrado el susodicho relé. Se trata del relé de la izquierda del todo en la caja de relés que hay junto al filtro de aceite .
Por otra parte he revisado los calentadores y están ko. Voy a cambiarlos a ver si desaparece el aviso del cuadro.
CivicEP4
CivicEP4
  • 495 mensajes
Vaya, no sabía que ahí había una caja de relés.. tendré que mirar mejor, no me conozco el motor tanto como me creo... aunque creo que ya se donde está...
Podrías subir una foto cuando lo hagas?
Es la caja que pone el 5 verdad??
http://www.lingshond...60&block_05=hcr
Yo miré ayer e hice una foto de la caja 12, pero no me acordaba de la del 5
Editado por CivicEP4, 10 April 2017 - 19:27:42.
ialfonso
ialfonso
  • 77 mensajes
Efectivamente es la caja 5.
Hoy he cambiado los 4 calentadores y no he tenido éxito. La maldita luz sigue encendida. :(
Editado por ialfonso, 11 April 2017 - 19:33:45.
CivicEP4
CivicEP4
  • 495 mensajes
Que raro que el hds no te cante error.... prueba a pasarlo otra vez, es que me parece rarísimo que sea de tema calentadores
ialfonso
ialfonso
  • 77 mensajes
He pasado el hds unas cuantas vecez y nada. Es curioso por que dentro del hds en la lista de valores en tiempo real aparecen 2 entradas : relé de incasdencencia e indicador relé de incandescencia , la cuestión es que mientras la luz esta encendida en el cuadro , el hds dice q no esta encendida .
CivicEP4
CivicEP4
  • 495 mensajes
Eso es porque no es un tema de calentadores. Como ya te comenté, ese indicador en marcha, que yo sepa solo se enciende cuando hay un problema en el captador de vueltas de árbol de levas, o bien hay un problema con los inyectores. En marcha bajo ningún concepto te va a encender los calentadores este coche.
ialfonso
ialfonso
  • 77 mensajes
La luz también se queda encendida si dejo el contacto un rato dado. Es decir , motor pagado , contacto en "on" , y al cabo de un rato enciende la luz de los calentadores y ya no se apaga. Ahí no esta funcionando el captador del árbol de levas o cigüeñal y tampoco los inyectores no?
Por otra parte el manual de taller no indica la posibilidad de que se pueda encender esta luz por avería y que no se encienda la de fallo motor..
Editado por ialfonso, 12 April 2017 - 10:09:47.
CivicEP4
CivicEP4
  • 495 mensajes
Cuando te pase eso del contacto dado y luz encendida, yo revisaría con polímetro si algún calentador está recibiendo corriente, por ir descartando exactamente qué es lo que pasa.. parece todo un misterio
ialfonso
ialfonso
  • 77 mensajes
Solucionado !
Se trataba de un rele situado bajo el foco delantero izquierdo. En el mismo aparecen las siglas RC 2201. Parece que está relacionado con el A.C aunque no se notaba nada inusual.
Cuando la luz del cuadro se iluminaba se podia oír el chasquido de dicho relé , al comprobarlo vi que estaba estropeado.
Gracias por tu ayuda CivicEP4.
CivicEP4
CivicEP4
  • 495 mensajes
Qué cosa más rara.. pues mira me alegro mucho que hayas dado con la solución, tomo nota por si me pasa o le pasa a alguien en el futuro ;)
