Dudas nuevo Jazz
14 respuestas en este tema
Pocoyo1
Pocoyo1
  • 215 mensajes
  • Coche:Honda Prelude 99, 2.2 vtec 200cv; Honda Jazz 06, 1.4 CVT 83cv
Hola a todos,
Aunque soy nuevo por aquí, jejeje, llevo tiempo por el foro pues tengo un Prelude. El tema es que me acabo de comprar un Jazz 1.4 CVT del 2006 con 70.000km, no le he hecho fotos todavía para ponerlas por aquí.
Lo primero que le hecho ha sido la revisión de filtros, aceite y bujías. Como el coche tenía 70km y no le habían cambiado nunca el fluido del CVT y vibraba un poco según había leído era lo propio.
El tema es que tengo algunas dudas ahora y quería a ver si me podéis ayudar.
Le he cambiado las ocho bujías por el modelo que recomienda el libro, las NGK, pero ahora he visto que lleva o algunos recomendáis poner denso para la parte de detrás y NGK para delante. ¿Es esto así, o pasa algo por poner las 8 iguales? En mi caso las 8 eras las NGK y se las cambiaron en Honda con 26.000km.
Cuando pasó de N a D las vueltas oscila de 700 a 300 rpm y sube 1000 y vuelve 650-700. ¿Puede ser que la iacv este sucia como les pasa a los Prelude? ¿Si no es así a que se puede deber?
El fluido se lo he cambiado en un taller que especialistas de cambios automáticos, le han sacado todo el fluido y se lo han puesto todo nuevo. Por lo que he leído el fluido Honda es rojo, este no lo es pero se supone que es el apropiado para cajas CVT pero ahora estoy mosqueado porque he notado que el coche suena un poco distinto ¿puede ser que al ser nuevo el coche lo note más denso y de ahí sonidos diferentes? No se llevó solo dos días con el fluido nuevo y 10 días con el coche, lo mismo me estoy sugestiomando por no ser el líquido Honda.
Después de esta chapa, espero que me podáis ayudar.
Muchas gracias por adelantado.
Pocoyo1
Pocoyo1
  • 215 mensajes
Hola,
He limpiado la admisión con un spray y ahora creo que el problema es que esta bajo de rpm o no está bien limpio no se la verdad.
Puede ser que se tenga que desconectar la batería???
Adjunto video también.
Editado por Pocoyo1, 30 abril 2017 - 14:05:53.
  • 23.378 mensajes
Buenas tardes
Las cajas de honda son bastante delicadas, deberías de usar siempre el liquido ATF de Honda
El nuestro tiene casi 230000km ( es un 2006 ) y va como un reloj, con 200000 se le cambió el embrague de arranque de la caja porque empezaba a tener holgura ( y antes de tener un destrozo es mejor arreglarlo ) pero con 70.000km como es tu caso no debería de escucharse la caja
Una cosa de la que suele pecar alguna unidad es de bobinas de encendido (en la honda 80€ unidad ) pero un forero descubrió unas bobinas en amazon que van fenomenal ( las he puesto ) de la marca bremi
Pocoyo1
Pocoyo1
  • 215 mensajes
Hola,
Gracias por la respuesta.
La verdad es que si por querer cambiar todo el fluido lo lleve al este taller que le han puesto fluido CVT para honda porque lo he visto, pero siempre me queda la duda si el de honda lleva algún aditivo especial.
Respecto a lo de las bobinas si lo he leido en el foro. SIempre es bueno tener esa información, espero que no tenga de momento ese problema.
La duda que tengo es el tema de las bujías.
Pocoyo1
Pocoyo1
  • 215 mensajes
Hola,
Sigo con el tema del coche y he leído que el fluido que me han puesto es honda cvt fluid hcf-2 es recomendable para las nuevas cajas de cambios de los nuevos Jazz CVT. Sabe alguien si hay diferencias entre el CVT fluid y el CVT fluid hcf-2? Puede que por esto el coche no vaya tan fino como antes??
  • 23.378 mensajes
No te sabría decir, tenemos un jazz nuevo también y creo que las cajas no tienen nada que ver la una con la otra ( ya de primeras porque la caja del nuevo te permite parar el motor con una marcha puesta sin peligro, o por lo menos el start stop te apaga el coche, con las antiguas te avisaban de que ni se te ocurriera )
Pocoyo1
Pocoyo1
  • 215 mensajes
Hola Galuppin,
Gracias nuevamente por la respuesta.
La verdad estoy bastante confundido con el tema del fluido CVT así que creo que al final después de gastarme la pasta en un taller, lo voy a cambiar de nuevo. Porque he visto una tabla donde recomienda el CVT fluid hcf-2 para las nuevas cajas CVT, así que no se que pensar.
Lo que pasa que hasta dentro de un mes no lo voy a poder hacer por temas de trabajo.
XarlyXarly
XarlyXarly
  • 23 mensajes
  • Coche:Honda Jazz
Saludos. Medio año con el Jazz. Muy contentos. Una duda, el coche se cierra solo? Nosotros nos separamos del coche y esperamos un rato y nada. El otro día lo deje abierto en el garaje y baje al rato a comprobar y estaba abierto. No creo q sea normal. Gracias.
4ngel
4ngel
  • Colaborador oficial
  • 6.123 mensajes
Supongo que el tuyo es el que no tiene llave. Pues deberían haberte explicado el funcionamiento en el conce, o en su caso leerlo en el manual de usuario. El coche NO se cierra solo, tienes que darle al botoncito de la puerta o cerrarlo con el mando.
Dani1976
Dani1976
  • 240 mensajes
  • Coche:Jazz Elegance 2016
Efectivamente no cierra solo y hay cerrarlo apretando el botón de la maneta o el mando, recuerdo que en el Civic (8gen) que tenía antes cerraba solo.
Enviado desde mi Moto G Play mediante Tapatalk
  • 44.936 mensajes
Solo las primeras unidades del Civic 8TH tuvieron esa capacidad. Luego la eliminaron...
Las cosas de Honda :ko:
XarlyXarly
XarlyXarly
  • 23 mensajes
  • Coche:Honda Jazz
Gracias a todos por las respuestas.
Pocoyo1
Pocoyo1
  • 215 mensajes
Hola,
Hola,
Me contesto yo, jejeje. Para los jazz antiguos el aceite es fluid CVT y en la honda lo venden así. El fluid CVT Hcf-2 es para las nuevas cajas CVT y en la honda lo llaman HCF aunque los dos son fluidos para CVT son diferentes si no honda no los cambiaría de nombre y en densidad son algo distintos lo he comprado.
Editado por Pocoyo1, 07 octubre 2017 - 10:42:52.
  • 44.936 mensajes
Buena infierno. Gracias por compartirla... :okk:
Pocoyo1
Pocoyo1
  • 215 mensajes
Hola,
Otra pregunta para el personal, jejeje he leído en algunos foros extranjeros que cuando quitas la batería alguna vez las cajas CVT se podría perder los parámetros (no se cuales) y la pérdida de estos parámetros aunque no le afecta al funcionamiento si le afecta a que el coche gasta más. Alguien sabe si esta información es verdad?? Y como se soluciona??
Muchas gracias.
