Hola amigos,mi accord ictdi sport del 2006 me marca en pantalla del cuenta kilometros el dibujo de motor y verificar sistema,a su vez el indicador de los calentadores(bujias)esta todo el rato intermitente,el coche aparentemente no hace ningun extraño y acelera y funciona perfectamente,lo que si llevo unos meses notando(sin movimiento y con el coche arrancado)un olor a escape que se ha acentuado en los ultimos dias...
Cuando el coche tenia dos años sucedio lo mismo pero no se encendio ningun indicador ni daba fallo(el olor a humo si), se le cambio el colector de escape en garantia y me dijeron que era el reforzado lo unico que pude comprobar es que efectivamente el colector se veia nuevo y me enseñaron el antiguo.
Mi pregunta es la siguiente,que se haya encendido el aviso tiene que ver con el colector de escape?,es normal que se haya estropeado otra vez?
El coche tiene 283000 km.
Gracias,un saludo a todos
Indicador de calentadores intermitente y señal verificar sistema en pantalla.
ernyky
, 01 mayo 2017 15:14:51
2 respuestas en este tema
Escrito 01 mayo 2017 - 15:14:51
Escrito 01 mayo 2017 - 17:32:38
Aunque no sea el modelo de coche que el que tengo (2.2 I-DEC) la posible solución sería localizar los calentadores, desconectar el cable de corriente que los alimenta y irlos quitando uno por uno y comprobandolos con un polímetro con la funcion de continuidad y si fallase alguno ahí estaría la avería( yo los cambiaría los cuatro calentadores) y una vez reparado la avería, volver a colocar el cable de alimentación y borrar el código de error
Enviado desde mi Redmi 3 mediante Tapatalk
Con la otra averia la verdad no sabría cómo actuar
Escrito 01 mayo 2017 - 22:24:06
La señal de averia naranja de calentadores te hace referencia también al circuito de gasoil y sistema de filtrado,entre otros motivos pueden ser filtro obstruido,circuito de alimentacion sucio como mangueras y deposito,agua en el filtro de gasoil,o simplemente mal purgado el circuito sobretodo si has cambiado recientemente el filtro de gasoil.
De lo del olor a humo si es dentro del coche puede ser una fuga de los colectores.Igual es solo falta de apriete si ya los has cambiado.
Pero por tu kilometraje también iria revisando el circuito de la valvula EGR si todavia no lo has hecho.
