Indicador de calentadores intermitente y señal verificar sistema en pantalla.
Escrito 01 May 2017 - 15:15:58
Cuando el coche tenia dos años sucedio lo mismo pero no se encendio ningun indicador ni daba fallo(el olor a humo si), se le cambio el colector de escape en garantia y me dijeron que era el reforzado lo unico que pude comprobar es que efectivamente el colector se veia nuevo y me enseñaron el antiguo.
Mi pregunta es la siguiente,que se haya encendido el aviso tiene que ver con el colector de escape?,es normal que se haya estropeado otra vez?
El coche tiene 283000 km.
Gracias,un saludo a todos
Escrito 01 May 2017 - 15:35:09
Buenas!
Yo desde la ignorancia, lo primero que haría seria asegurarme que las luces de freno me funcionan bien, y luego,quitar el borne a la batería por 30 minutos y probaría si el fallo sigue saliendo.
Editado por megaderam, 01 May 2017 - 15:36:14.
Escrito 01 May 2017 - 16:24:50
Escrito 01 May 2017 - 17:01:08
Las luces del freno?nunca me ha señalado fallo en las luces aunque estuvieran fundidas de todas maneras les echare un vistazo pero dudo que ese aviso sea de ahi
Mira, hace unos meses intentaba poner unos bombillas led para La Luz de freno, y hice un corto circuito a la hora de meter una de las bombillas.....
Tu mira lo que te he dicho, después si todo esta ok, quita la borna del negativo, por una media hora y vuelve a probar el coche, no pierdes nada(aparte de las emisoras de la radio y los km del trip).
Escrito 01 May 2017 - 17:03:53
Escrito 01 May 2017 - 19:32:01
Cuantos hilos hay con esto?
Escrito 01 May 2017 - 22:01:42
Escrito 02 May 2017 - 17:47:48
De lo del olor a humo si es dentro del coche puede ser una fuga de los colectores.Igual es solo falta de apriete si ya los has cambiado.
Pero por tu kilometraje también iria revisando el circuito de la valvula EGR si todavia no lo has hecho.
Escrito 03 May 2017 - 17:12:49
No son muy costosos no llegan a 100 euros los dos,pero tengo la duda....
Alguien del foro ha oido hablar de esto?
Se le han averiado a alguien mas?
Escrito 03 May 2017 - 17:39:17
Escrito 03 May 2017 - 18:05:09
Lo digo por que la explicacion del mecanico es la siguiente..al bajar el regimen de vueltas del motor y al estar mal estos sensores la centralita detecta que no esta pisado el embrague y dice que por ahi vienen los tirones....no se si sera esto verdad
Otra cosa sar11 te salia el aviso de revisar sistema y la luz de los calentadores parpadeando?gracias
Escrito 03 May 2017 - 18:55:22
Hola de nuevo,despues de llevar el coche al taller y meterle el diagnosis me han dicho que la averia son unos sensores del pedal de embrague
Hombre,100 pavos baratos no son estos sensores.....
Por poder pueden ser, pero.......
Yo me haría con las referencias y los buscaría por libre, y me lo cambiaría yo.
Mira, en unos minutos, encontré una referencia,JA4342, y algo en ebay:
http://www.ebay.com/...h-/371706989815
Suerte!
Editado por megaderam, 03 May 2017 - 19:32:44.
Escrito 03 May 2017 - 19:40:51
Escrito 03 May 2017 - 22:44:48
En el manual de taller viene algo al respecto.
Y del colector de escape y olor a humo no te han dicho nada?
Escrito 03 May 2017 - 23:16:30
Por cierto revisando en el ordenador se le pusieron los colectores de escape con 60000 km,ahora tiene casi 284000.
Dicen que posiblemente sea la junta que se ha roto,los colectores que tiene son los reforzados....eso me ha dicho el el Mecanico...ire informando
Y respecto a los sensores del embrague,en el concesionario de aqui de salamanca valen uno 30 y pico euros y el otro 40 me han dicho,por eso digo que no llega a los 100
Escrito 05 May 2017 - 09:30:26
Lo siento tuve un problema con el movil que no me enviaba mensajes y los envio repetidos varias veces,sorry
Yo tenía el mismo problema en el coche, a veces no era comunicación móvil (especialmente en los suburbios). Sólo me ayudó un amplificador de señal móvil ( https://www.myamplifiers.com/es/ ).
Escrito 09 May 2017 - 12:00:41
Hay alguna manera despues de tantos años de reclamarles esa reparacion?o directamente les estampo el coche contra el concesionario?
No te puedes fiar de nadie,lo bueno es que ha aguantado 9 años sin ser el reforzado...
Escrito 09 May 2017 - 13:27:27
Escrito 09 May 2017 - 17:33:38
Y el bueno sera del estilo de este....
Pues yo tengo puestos los de la primera foto y ademas fisurados por el mismo sitio,segun el concesionario hace ya 9 años me pusieron los reforzados....
Escrito 10 May 2017 - 10:03:53
pregunte en la casa y me dijeron que como hacia años que no pasaba alli la revision que no lo pagaría la marca...
es curioso porque con el airbag si me lo repararon sin miramientos supongo que el airbag salva vidas y el colector no
