JUNTAR INFORMACIÓN PARA PASAR EG4 A MULTIPUNTO......
19 respuestas en este tema
#1 kanjozoku96
kanjozoku96
  • 262 mensajes
  • Coche:civic eg
Escrito 08 mayo 2017 - 12:36:08
Hola gente pues eso quiero juntar información para que resolvamos nuestras dudas y tener unas referencias...mi caso es que quiero pasar mi eg4 de mono punto a multipunto para poder ponerle una centralita p06 y poder ponerle un chip con mapa a medida...ojo no quiero hacer un minime....yo la poca información que se es que se necesita centralita p06 de d15b7 y admision de d15b7 ya no se que mas necesitaría, estaría bien que quien sepa del tema aporte un poquito de info seria de mucha ayuda o alguien que lo halla echo explicarlo como seria el proceso y piezas a cambiar o mejorar SALUDOS :v:
#2 zezaneimu
zezaneimu
  • 2.358 mensajes
Escrito 08 mayo 2017 - 22:49:11
Lo principal es colector completo, con rampa de inyección y sensores, a eso añades cableado y centralita de d15b7, y ya que estás pones juntas nuevas y limpias muy bien el colector que vayas a poner, y si eso también los inyectores. Obviamente esto también incluye la mariposa.
Algunos sensores como el de temperatura son comunes, otros como el MAP o la IAC son distintos, el eg4 si no me engaño la IAC la lleva arriba en el conducto de admisión del segundo cilindro, y un d15b7 multipunto lo lleva atrás. Si no te quieres liar compra el colector con los sensores y ya está, si no pues te paso los enlaces del EPC de ambos coches y si quieres comparas referencias :v:
Admisión d15b2 http://www.lingshond...09&block_05=hcr
Mariposa d15b2http://www.lingshond...09&block_05=hcr
Admisión d15b7  http://www.lingshond...92&block_05=hcr
La ganancia en teoría son 15 cv, pasas de 90 a 105 pues el resto de componentes del motor parecen a priori iguales, aunque las referencias del árbol de levas es distinta en ambos modelos.
un saludo
#3 kanjozoku96
kanjozoku96
  • 262 mensajes
  • Coche:civic eg
Escrito 09 mayo 2017 - 10:30:11
un saludo
Muchas gracias  zezaneimu en lo que estoy confuso es en el cableado como dices solo se necesita el cableado motor no?el interior de eg4 me vale? y distribuidor? saludos y gracias como sea solo eso empezare a juntar las piezas y abriré un post de la mod para que la gente se anime por cierto vi un vídeo de uno que le hicieron esta mod +CAI+linea y colectores y chip a medida y sacaba 123hp que opinas no esta mal no?.... aunque se consiguiera menos también estaría bien y iría mas fino y en los típicos tirones saludos....
#4 zezaneimu
zezaneimu
  • 2.358 mensajes
Escrito 09 mayo 2017 - 14:07:22
Sí, el resto es todo igual, de hecho creo que lleva varias clavijas en la centralita, y la del interior creo que no te hace falta ni sacarla, pero ahora hablo de memoria que hace ya que no miro un civic. Tienes el manual en tutoriales, descargalo y mira el diagrama eléctrico del interior y te haces una idea.
Por cierto, 123 cvs sin vtec y "solo" con eso, me parece muy optimista, pero bueno, son Hondas, más de una sorpresa han dado jajaj
Editado por zezaneimu, 09 mayo 2017 - 20:11:14.
#5 kanjozoku96
kanjozoku96
  • 262 mensajes
  • Coche:civic eg
Escrito 10 mayo 2017 - 09:30:25
Yaaa... la verdad no me creo que saque tanto a lo mejor llevaba retoques de culata y admisión porteada a saber....de momento voy a empezar a juntar las piezas y antes de desmontar lo compruebo todo para ver y ya iré poniendo gracias
#6 Hitokiri
Hitokiri
  • 340 mensajes
  • Coche:Civic EG5
Escrito 10 mayo 2017 - 14:41:48
El cableado interior no sirve el del EG4, ya que si no me equivoco los EG4 llevan OBD0, y la P06 es OBD1. Ademas, los tres inyectores restantes habría que cablearlos. Yo buscaria cableado interior y de motor, cambiaria los dos, y así tendrias todo listo para la P06, y para en un futuro, hacer minime, o montar un D16 o un Bseries sería mucho mas comodo de hacer.
Ademas de lo ya citado, creo que tendrás que usar sonda lambda de 4 cables (cosa que también tendrías que cablear si usas el cableado interior del eg4).
#7 kanjozoku96
kanjozoku96
  • 262 mensajes
  • Coche:civic eg
Escrito 10 mayo 2017 - 17:41:02
pero el cableado interior es para el equipamiento interior no? como el cuadro luces ventanillas etc... la sonda lambda inyectores y tal van en el cableado motor y en la centralita tiene el enchufe de cableado motor interior etc aparte....creo yo hitokiri que tampoco estoy seguro...
#8 zezaneimu
zezaneimu
  • 2.358 mensajes
Escrito 10 mayo 2017 - 19:23:30
No, han de tener ambos la misma conexión, lo que no sabía era que la p06 era OBD1
#9 kanjozoku96
kanjozoku96
  • 262 mensajes
  • Coche:civic eg
Escrito 11 mayo 2017 - 09:57:08
Entonces vale el interior de eg4 o ay que poner también el de el d15b7
#10 Hitokiri
Hitokiri
  • 340 mensajes
  • Coche:Civic EG5
Escrito 11 mayo 2017 - 22:08:02
Como ya he dicho antes, si vale el del EG4, pero hay que adaptar todo lo que te he dicho, y sinceramente, o muy manitas eres y lo haces muy bien, o será una chapuzada y una fuente de problemas.
Si, el cableado interior engloba todo, ventanillas cuadro etc.
El cableado motor, y el cableado interior son cosas muy diferentes, y creo que estas bastante perdido. El cableado motor no va desde el motor a la ecu, sino que va desde el motor a las copelas, y ahi se enchufa al cableado interior, que es una sola pieza. Desde las copelas, pasando por el cableado de luces, caja de fusibles interior y exterior, cableado de la bateria etc. Es muchisimo trabajo cambiarlo, ya que hay que quitar el salpicadero, pero creeme, te ahorraras problemas.
#11 kanjozoku96
kanjozoku96
  • 262 mensajes
  • Coche:civic eg
Escrito 12 mayo 2017 - 09:40:34
Vale creo que me estoy liando como dices el de motor solo llega a las enchufes grandes que ay donde la copela del copiloto y luego de ay hacia donde va el resto?
#12 Hitokiri
Hitokiri
  • 340 mensajes
  • Coche:Civic EG5
Escrito 12 mayo 2017 - 19:30:38
Hacia detras del salpicadero, a ambas cajas de fusibles, puertas, luces delanteras, traseras.... etc etc etc
Tienes conectores para no quitar todo.
Basicamente el de la ecu va a las copelas, a las cajas de fusibles, al conector de la puerta derecha y creo que a las luces delanteras de la parte izquierda, el resto creo que tiene clemas para desenchufar.
#13 kanjozoku96
kanjozoku96
  • 262 mensajes
  • Coche:civic eg
Escrito 13 mayo 2017 - 09:56:53
Y aparte de necesitar el cableado motor ....necesitaría el que me comentas el que va desde los conectores de las copelas y atraviesa el salpicadero y ya se reparte mediante conectores correcto?
#14 Hitokiri
Hitokiri
  • 340 mensajes
  • Coche:Civic EG5
Escrito 13 mayo 2017 - 16:11:06
Si
#15 kanjozoku96
kanjozoku96
  • 262 mensajes
  • Coche:civic eg
Escrito 15 mayo 2017 - 11:03:10
Si
vale gracias pues viendo lo visto sale a cuenta o esperarse para minime o encontrar una buena oportunidad la verdad o un B con el tiempo jajaja
#16 Hitokiri
Hitokiri
  • 340 mensajes
  • Coche:Civic EG5
Escrito 15 mayo 2017 - 22:27:48
Como he dicho antes, por poder puede hacerse con tu cableado, pero sinceramente no vale la pena. Un cableado interior para eso vale 50€ y te olvidas, lo único que pasas el trabajo de quitar y poner el salpicadero, pero te evitas miles de problemas, andar comprando arness, haciendo cableado para que funcione todo etc...
#17 kanjozoku96
kanjozoku96
  • 262 mensajes
  • Coche:civic eg
Escrito 16 mayo 2017 - 09:32:27
Te refieres a un cableado interior de obd1 por 50€....lo estuve buscando y pregunte a muchos de d15b7 y asta de eg5 y solo me salio uno de eg5 y me pedían 150€ ya le dije que ni loco si sabes tu de algún cableado a ese precio o parecido dímelo por que estoy harto de buscar jaja la gente se pasa con los precios cuando ve que necesitas algo en particular saludos...
#18 Hitokiri
Hitokiri
  • 340 mensajes
  • Coche:Civic EG5
Escrito 16 mayo 2017 - 11:08:28
Yo mismo tengo.
#19 kanjozoku96
kanjozoku96
  • 262 mensajes
  • Coche:civic eg
Escrito 16 mayo 2017 - 20:25:58
Yo mismo tengo.
Pues ya me estas enviando un mp jajaja saludos
#20 tonimdp9
tonimdp9
  • 4 mensajes
  • Coche:honda civic eg4 minime
Escrito 19 septiembre 2017 - 21:13:48
yo e exo minime y el cableado lo e exo de mi eg4 que es eso que te dicen añadir 2 inyectores de mas añadir 2 cables azia el delco desde la ecu 3 cables paara la lambda y reposicionar dos cables del delco y los del tps invertirlos... es complicado la verdad yo porque soy electronico electricista sino ubiera tirado a por un cableado interior completo pero es muy dificil encontrarlos y de 180 euros no bajan ...por eso me lo ize yo
