problema con ventanilla conductor
4 respuestas en este tema
#1 sergiocrv
sergiocrv
  • 20 mensajes
  • Coche:honda cr-v
Escrito 12 mayo 2017 - 21:16:01
hola a todos
desde hace tiempo la ventanilla del conductor sube lento hasta la mitad y luego sin problema.el problema es que ahora cabecea y llega un momento que se bloquea
¿sera tema de las guias de goma?¿o habrá alguna manera de regular que la ventanilla suba mas "recta"
muchas gracias por adelantado
un saludo
sergio
#2 bourne
bourne
  • 27 mensajes
  • Coche:honda crv 1.6 2014
Escrito 13 mayo 2017 - 05:09:56
No nos dices que edad tiene el coche, pero así a bote pronto, parece tema de motor de elevalunas o de la tijera del mecanismo
( claro está que no es una tijera, si no un cable con unas guías, y que deben estar convenientemente lubricadas )
algo muy raro debería haberle pasado a los escupeaguas para que ahora empezaran a dificultar el recorrido del cristal
lo mejor sería desmontar el tapizado y accionar el mecanismo para ver como actúa este y como "suena" el motor
#3 sergiocrv
sergiocrv
  • 20 mensajes
  • Coche:honda cr-v
Escrito 13 mayo 2017 - 10:30:27
hola
lo primero muchas gracias por la respuesta
el modelo en un crv3 del 2009
El motor parece que funciona bien,el problema es que al subir y cabecear digamos que el cristal queda "atravesado"y hace que  trabe,si lo acompaño con la mano y lo escuadro a su sitio la ventanilla sube...
tampoco en encuentro el repuesto (original o competencia) del conjunto elevalunas
gracias,un saludo
sergio
#4 bourne
bourne
  • 27 mensajes
Escrito 13 mayo 2017 - 20:57:31
hola sergiocrv
¿ suena algo suelto dentro de la puerta cuando la cierras?
si puedes desmontar el tapizado , acciona el interuptor elevalunas y mira que hace el cristal
verás que las gomas poco pueden hacer si el cristal está suelto del soporte que lo fija a la guía o que las guias estan fuera de sítio
el mecanismo está atornillado a la estructura interna de la puerta, con el tiempo, el golpe que damos al cerrar la puerta llega en ocasiones a aflojar esos tornillos
también puede ser que el cable se esté desilachando y haya aumentado su recorrido, por lo que quede ocasionar mal funcionamiento
en definitiva es un sistema mecánico, no hay nada electrónico que se haya desprogramado y produzca mala función
en un concesionario oficial deberían tener la pieza de recambio, o poder pedirla para suministrartela, otra opción es el desgüace
espero poder ayudarte...............y no desorientarte, saludos
#5 sergiocrv
sergiocrv
  • 20 mensajes
  • Coche:honda cr-v
Escrito 15 mayo 2017 - 09:48:06
hola de nuevo y muchas gracias por las respuestas
esta mañana me han echado w40 en el carril derecho de la ventanilla (el que esta pegado al espejo) y santo remedio,sube y baja fina fina.......pero ojo esto me lo echaron el otro día y al paso de un par de días cuando se va el efecto es cuando agarrota
pensé en buscar silicona en spray para que perdure ¿como lo veis?
lo que esta claro es que el problema esta entre el cristal y la goma que al no deslizar en condiciones provocan todo lo demas
os iré contando
muchas gracias
un saludo
sergio
