Sistema Start Stop en modelo sport plus
Escrito 22 mayo 2017 - 09:59:02
Después de leer a muchos eruditos de la mecánica por Internet respecto a la vida útil de ciertos elementos del coche debido al exceso del uso de ese sistema me han entrado miedos a la hora de decidir el acabado del coche... Ya que no tengo ganas ir estar desactivando ese sistema cada vez que me suba en éste.
Me pregunta sería: son ciertas esas afirmaciones? Tan malo es para el motor de arranque, batería y demás? O no debería de preocuparme ya que los coches de hoy en día los hacen expresamente para aguantar ese exceso de paro marcha...
Espero que puedan hacerme salir de dudas. Gracias.
Escrito 22 mayo 2017 - 10:10:13
por lo poco que sé, no es bueno que estando el turbo caliente después de mucho rato funcionando a alto régimen se pare el motor, porque puede cristalizarse el aceite lubricante.
En mi experiencia con el civic, hasta que no llega a cierta temperatura tras arrancar aunque esté activado el start&stop, el motor no se para como protección supongo. Cuando llevo bastante rato de autovía al llegar a ciudad desactivo el sistema mientras llego al garaje y aparco.
Espero haberte ayudado algo.
SalU2
Escrito 22 mayo 2017 - 10:17:58
Enviado desde mi Aquaris E5 mediante Tapatalk
Editado por Deftones, 22 mayo 2017 - 10:18:41.
Escrito 22 mayo 2017 - 10:38:57
Por lo que he leido y estudiado, por un lado, cualquier cosa que se pare y arranque varias veces, le estas dando ciclos de fatiga, y todo material existente tiene un limite de cilclos a partir de los cuales el material rompe. Eso no tiene mas vuelta de hoja. Otra cosa es que vengan reforzados y duren mas que uno convencional (en lo que a Star&Stop se refiere).
Y por otro lado, en estudios que se han hecho y demas, solo compensa parar el motor si vas a estar parado mas de un minuto. El hecho de arrancar tantas veces, genera mas partículas pesadas "mal quemadas" que si tienes el coche arrancado 45 segundos (que es basicamente lo mas que va a durar un semaforo en rojo, al menos en mi ciudad)
y ya bajo mi punto de vista, creo que es un paripé ecologico que solo sirve para homologar consumos, pero ese sistema ensucia mas de lo que "limpia", por no hablar de los que no saben utilizar el sistema y arrancan el coche 20 veces en un semáforo o en una retención.
Editado por JaviCord, 22 mayo 2017 - 10:40:46.
Escrito 22 mayo 2017 - 10:41:17
Suerte tienes, en Madrid hay semáforos que se tiran mas de 2 minutos, aún que depende del lugar, los hay hasta 4 minutos. Para esos casos está claro que vale la pena. Lo sé porque en la moto lo llevo siempre activo.Por lo que he leido y estudiado, por un lado, cualquier cosa que se pare y arranque varias veces, le estas dando ciclos de fatiga, y todo material existente tiene un limite de cilclos a partir de los cuales el material rompe. Eso no tiene mas vuelta de hoja. Otra cosa es que vengan reforzados y duren mas que uno convencional (en lo que a Star&Stop se refiere).
y ya bajo mi punto de vista, creo que es un paripé ecologico que solo sirve para homologar consumos, pero ese sistema ensucia mas de lo que "limpia".
Escrito 22 mayo 2017 - 11:08:16
Enviado desde mi iPhone 6s utilizando Tapatalk
Escrito 22 mayo 2017 - 13:32:09
En lo que a desgaste se refiere, cada arranque se produce un desgaste de ciertas partes como el motor de arranque, pero eso lo han tenido en cuenta y vienen reforzados. De todas formas siempre puedes desactivarlo si no te gusta y listo. Yo siempre lo desactivo cuando estoy en un atasco parando y arrancando cada 3 segundos, aunque a veces se desactiva solo, si la temperatura del motor, del turbo, nivel de batería o cualquier otro parámetro no es seguro para apagar el motor.
Editado por Kytos, 22 mayo 2017 - 13:38:11.
Escrito 22 mayo 2017 - 13:50:24
Ya está optimizado para ello, lo del turbo que comenta el compañero también está solventado. Los vehículos que equipan estar&stop no paran el motor "del todo". No necesita la misma fuerza al arrancar, los que dicen que se rompe o que no es bueno, es porque realmente no saben como funciona y no lo han estudiado. Sólo puede provocar algo de menor vida de la batería... Como otros tantos elementos que traen los vehículos modernos. Usarlo sin miedo.
Si el cigüeñal se para, se detiene el motor. Eso de que no paran el motor del todo no se de dónde te lo sacas. El start stop se ha inventado para reducir emisiones de CO2 y homologar un poquito menos de consumo, simple y llanamente por eso. Por muy preparados que vengan para ello no deja de ser un sistema que perjudica a todos los elementos del motor.
Los mayores desgastes del motor se producen en los arranques, cuantos menos mejor.
Escrito 22 mayo 2017 - 13:53:08
Se que la explicación del compañero ha sido un poco basta . Pero supongo que se referirá a que incorpora los sistemas que hacen que el turbo siga girando "artificialmente" para no tener problemas. Por todo lo demás estoy plenamente de acuerdo contigo.
Escrito 22 mayo 2017 - 13:56:50
Gracias. Exactamente, las comillas eran por eso, no me saco las cosas de la barra del bar. Aparte de eso, cuando se para, se quedan los cilindros en una posición específica para que al arrancar no realice gasto innecesario. Al arrancar es cierto que es cuando "mas" hay gasto... Pero todo el tiempo de menos que el motor no está funcionando? Pues supera con creces el desgaste "extra" que genera el star&stop. Vamos, está todo pensado, nada de "solo para homologar consumos..eso no vale para na" típico entendido de barra de bar.Se que la explicación del compañero ha sido un poco basta
Escrito 22 mayo 2017 - 18:23:03
*rapidez (que no hay que navegar por menús y submenús vaya) no habrá problema en darle uso.
Escrito 22 mayo 2017 - 20:06:19
Hola
Aunque ese sistema esta pensado en un 75% para bajar emisiones en el ciclo de homologación, en la vida real y en determinadas circunstancias servirá para evitar consumo, contaminación y ruido innecesario. Habrá que confiar en que este bien implementado el sistema, al igual que al llevar un 1.5 Turbo de 180 cv das por supuesto que el motor, suspensiones,frenos et.. están adaptados a esa potencia y uso.
Por otro lado, efectivamente en la arrancada es cuando mas sufre el motor, pero ojo, cuando es en frió...una vez caliente el motor y lubricado en todas las piezas móviles, la arrancada es solo trabajo de batería y motor de arranque, no hay sufrimiento...
Con buen criterio las marcas te dejan desconectarlo si no te gusta...
Un Saludo
Escrito 23 mayo 2017 - 14:37:54
Las barras de bar mejor las dejamos en forocoches, que soy mecánico.
A no ser que me digas que tiene un sistema que mantiene la bomba de aceite funcionando sin perder un ápice de presión y de colchón hidrodinámico, te compro que el start/stop no hace daño al motor. Sino lo siento pero tiene bastante mas desgaste un arranque que mantener un motor caliente arrancado al ralentí una hora si quieres...
Está todo pensado para ser fiable, pero se ha inventado para homologar menos consumo y menos residuos, que no os coman la cabeza.
No se va a J@$~#R el motor en 100.000 kms por un uso intensivo del start/stop, pero las baterías van a caer que es lo que más sufre, el motor de arranque entiendo que va sobredimensionado para que aguante ese trote, pero si no se lo das vas a tener motor de arranque para toda la vida. Yo desde luego en los coches que monto que llevan este sistema, lo primero que hago es desactivarlo. Hace más mal que bien.
Escrito 23 mayo 2017 - 20:00:37
Escrito 23 mayo 2017 - 20:19:34
Lo usaré para casos excepcionales... Siempre que vea que esté haciendo paradas en exceso lo desactivaré y listos. No creo que sea ningún incorido.
Eso es, le das al botón y adiós problemas.
