Problemas de freno por culpa de sensor de rueda
8 respuestas en este tema
#1 kenwood
kenwood
  • 621 mensajes
Escrito 20 noviembre 2017 - 20:05:40
Muy buenas comentar que resolví el problema que tenia con los frenos, el problema venia de los sensores de velocidad que hay en las ruedas(wss) el abs los utilizaba y a poca velocidad me fallaba como si se activara, deduzco q están sucios porque al desconectarlos el coche frena estupendamente, asi q me decidi a limpiarlos, probare antes de limpiar poner el tester y girar rueda a ver cuanto voltaje saca, repetir limpios, si hay diferencia es eso, sino puede que este alguno averiado auqne no me salta la luz del abs. limpien sus sensores de rueda!!!! Saludossss
#2 kenwood
kenwood
  • 621 mensajes
Escrito 29 noviembre 2017 - 12:57:49
buenas señores, me adelante, tras limpiar los sensores de rueda conectarlos vuelve a fallar, va a ser el modulo bomba abs?? mi mecanico me decía los he visto mas sucios funcionando, no me salta la luz abs de la bomba ni de los sensores, pero al desconectar frena bien y no me hace la típica falla q me hace con el pedal duro tac tac tac bloqueando a veces a baja velocidad. conclusión si fuera eso buscar una pump abs-vsa. Saludos!!
#3 Storm
  • 11.968 mensajes
Escrito 29 noviembre 2017 - 13:21:14
Tienes un código de error?
P.D: Y, ya puestos, fotos de los sensores de las ruedas?
#4 kenwood
kenwood
  • 621 mensajes
Escrito 29 noviembre 2017 - 14:19:07
Buenas, Storm: No. conectado normalmente no hay ningún código de error ni luz, al desconectar los dos sensores de rueda delanteros clavijas naranjas se encienden las luces abs, vsa las dos, freno de mano, imagino y deduzco que la bomba de abs deja de trabajar por eso no tengo el fallo que me hace con eso conectado, claro sin abs ni vsa, pero el coche frena estupendamente. resumiendo algún check importante que pueda hacer antes de pedir la bomba? los sensores medirlos con osciloscopio la señal, verificar todas las lines conexiones, 4 abs, 2 de servofreno, alguna idea mas? Storm no saque foto de los sensores cuando los limpie uno por uno, de 4 solo había uno con algo pegado por encima, los 3 restantes perfecto. Saludos!
fotos para identificar, todos saben lo q es q hace y donde esta
#5 epsylon8
epsylon8
  • 1.900 mensajes
Escrito 29 noviembre 2017 - 15:25:19
Eso que dice que le pasa , no habrá sido a partir del cambio de ruedas o de alineación ,no?
#6 kenwood
kenwood
  • 621 mensajes
Escrito 29 noviembre 2017 - 16:54:34
No. fue desde siempre q compre el coche, lo comente en mi post de presentación en su momento, seguí los consejos pero nunca lo resolví, revise, revise.. me lo ha hecho muchísimas veces, gracias a que nunca corro, coche de nuevo de nuevas sensaciones respeto, pero ya empiezo a tener un poco mas de confianza con el y necesito frenos de serie funcionando. Saludos
#7 Storm
  • 11.968 mensajes
Escrito 29 noviembre 2017 - 19:33:45
Buenas, Storm: No. conectado normalmente no hay ningún código de error ni luz, al desconectar los dos sensores de rueda delanteros clavijas naranjas se encienden las luces abs, vsa las dos, freno de mano, imagino y deduzco que la bomba de abs deja de trabajar por eso no tengo el fallo que me hace con eso conectado, claro sin abs ni vsa, pero el coche frena estupendamente. resumiendo algún check importante que pueda hacer antes de pedir la bomba? los sensores medirlos con osciloscopio la señal, verificar todas las lines conexiones, 4 abs, 2 de servofreno, alguna idea mas? Storm no saque foto de los sensores cuando los limpie uno por uno, de 4 solo había uno con algo pegado por encima, los 3 restantes perfect. Saludos!
A ver si me aclaro.
Cuando sueltas los sensores se te encienden las luces de error del ABS y VSA, Ok.
Y con todo conectado? Se enciende alguna luz? Qué le pasa al coche?
P.D: Veo los sensores en las fotos pero no entiendo la tercera.
#8 kenwood
kenwood
  • 621 mensajes
Escrito 02 diciembre 2017 - 12:22:30
Buenas, gracias por tu interés Storm con todo conectado sin luces de error de nada, el coche no frena bien, se pone el pedal duro, hace como un clock clock y vibra, si pisas fuerte cuando lo hace bloquea rueda, a bajas velocidades, siempre me lo hizo, pero claro no lo hace siempre, pero con hacer unos km aparece, desconectado estoy libre eso, imagino q es la bomba abs y todo lo q pueda estar relacionado con ella.... Un Saludo
#9 Storm
  • 11.968 mensajes
Escrito 02 diciembre 2017 - 12:54:28
Al desconectar los sensores sólo anulas el ABS, verdad? Sigues teniendo bomba de freno, verdad?
