El Unico con problema VSA
Escrito 21 diciembre 2017 - 18:36:32
Escrito 21 diciembre 2017 - 19:44:31
Alomejor puede ser que tengas que hacerle una alineaciòn y sea solo esoProblemas con la VSA ,en Accord 2.2 ictdi del 2005 ,se queda encendida en el salpicadero,no encuentro ningun error con el diagnóstico...
Enviado desde mi LG-H990 mediante Tapatalk
Escrito 21 diciembre 2017 - 20:16:54
comprueba, luces freno,swicth pedal freno por empezar
Escrito 21 diciembre 2017 - 21:29:43
Escrito 21 diciembre 2017 - 21:54:00
Escrito 21 diciembre 2017 - 23:17:23
Escrito 22 diciembre 2017 - 06:54:12
Pero no la suspendiste solo por la luz de vsa no???En el diagnóstico no me indica ningun error....en cambio el testigo esta encendido en el salpicadero no ai manera de apagarlo...suspendi la ITV
Enviado desde mi FRD-L09 mediante Tapatalk
Escrito 22 diciembre 2017 - 08:09:16
Llévalo a un concesionario Honda y ya verás como con el HDS aparece el error.
Escrito 22 diciembre 2017 - 10:17:25
HolaPero no la suspendiste solo por la luz de vsa no???
Estoy en Inglaterra...y si la suspendi solo por la VSA
Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
Escrito 22 diciembre 2017 - 16:15:37
Vaya putada. Aquí sería fallo leveHola
Escrito 23 diciembre 2017 - 10:14:01
Fallo leve que no funcione el control de estabilidad? Para mi criterio sería fallo grave desde luego.Vaya putada. Aquí sería fallo leve
Escrito 23 diciembre 2017 - 18:50:48
desconectando la bateria no se quita?
Escrito 23 diciembre 2017 - 21:12:10
A mi me pasó hace poco, no salía fallo en diagnosis.
Solución? Hacer un recalibrado de los sensores del ABS/ESP de las cuatro ruedas. Había uno que se había "desajustado".
De momento no ha vuelto a aparecer el fallo.
Escrito 23 diciembre 2017 - 21:25:47
GraciasA mi me pasó hace poco, no salía fallo en diagnosis.
Me podias decir de que manera se pueden recalibrar los sensores ABS...
Trimis de pe al meu SM-G950F folosind Tapatalk
Escrito 24 diciembre 2017 - 23:50:31
Por cierto, si haces un test global del vehículo y un borrado de códigos de avería posterior, se desajuste el sensor Vsa y hay que adaptarlo. Te pasó eso? Puede ser que tengas el testigo del Vsa encendido por intentar borrar códigos de avería en el sistema de frenado?
Escrito 25 diciembre 2017 - 00:14:27
Yo he hecho muchos diagnosticos completos incluso modulo por modulo con y sin borrado de fallos y jamas se me ha desajustado el VSA. Siempre con HDS eso si.Efectivamente hay que hacer un ajuste del sensor Vsa. Busca cualquier taller con un equipo de diagnóstico que tenga el ajuste básico y ya está. Por ejemplo el equipo Autocom lo hace. Es un poco lioso por el proceso de dar contacto, quitar cuando dice.etc.. Con un poco de paciencia sale
Escrito 25 diciembre 2017 - 01:12:55
Escrito 25 diciembre 2017 - 08:19:19
Yo el autocom no lo he probado aun, por eso que con el ni idea.Pues yo dos que he hecho con un Autocom, los dos se han tenido que reajustar tras un borrado de códigos de avería en la unidad de frenado. Entiendo que al hacer el borrado de códigos de avería se resetea también la información del sensor del Vsa. No sé que tipo de sensor lleva el Accord, pero si solo lleva uno será de aceleración lateral y de guiñada. Algunos coches llevan un solo sensor para ambas informaciones del ESP
Escrito 10 enero 2018 - 18:26:29
Lo que te dice megaderm. Recuerdo que a alguien le paso hace años y esa el interruptor del pedal de freno.
A mí por ejemplo, cuando tenía el 7ª
Escrito 10 enero 2018 - 19:31:59
a mi me pasó algo parecido y era cuestión de calibrar el sensor de vsa a posicion neutral
http://www.tsxclub.c...morization.html
aquí te lo explica en ingles... hay que puentear dos pines del obd, para borrar errores abs, y para solucionarlo y calibrar sensor el pin 9 a masa, y seguir la instrucciones que ponen, son dos minutos
y funcionando....
espero que sea eso, a mi me fue bien
