hola tengo un crx con motor b16a2 y e leido que para ponerlo a punto hace falta puentear un conector pero el mio no lo encuentro como el anterior dueño le cambio el radiador de la calefacion a lo mejor al desmontar el cuadro han dejado el cable por algun lado que no se ve y mi pregunta es si alguien sabe en la centralita el terminal que es ese cable , si es positivo o masa o que tipo de señal tengo que meterle a ese cable y el procedimiento es decir si tengo que puentear ese cable mientra lo pongo a punto o cuando ya lo tenga puesto puentearlo un rato etc ?a por cierto mi cableado es OBD1
problema para poner apunto
Escrito 16 enero 2018 - 20:28:35
Escrito 16 enero 2018 - 21:57:34
Lo que buscas creo es el conector para ver los fallos de la ecu, no hay ningúno para poner a punto
Escrito 25 enero 2018 - 17:30:33
perdona por tardar en contestar e estado fuera es que me han dicho que cuando los pones apunto hay que puentear un conector que va debajo de la guantera pero a mi coche no lo encuentro y supongo que cuando le cambiaron el radiador de la calefacion al desmontar el cuadro lo habran dejado por otro lado y e de hay mi pregunta , gracias
Escrito 26 enero 2018 - 00:54:07
el conector del que hablas como no sea el de diagnosticar averías otro no se me ocurre.
Escrito 26 enero 2018 - 20:57:22
Entoces me habre equivocado y para poner este coche a punto solo hace fanta ajustarlo con el delco y polea del cigueñal
Escrito 27 enero 2018 - 00:44:13
Escrito 29 enero 2018 - 10:29:25
perdona por contestar tarde el distribuidor es que se lo e quitado por que me tiraba aceite por la junta torica , sabes como se hace y donde estan esos cables en los conectores de la centralita de motor ? gracias
Editado por sgl, 29 enero 2018 - 10:30:31.
Escrito 29 enero 2018 - 12:08:07
Escrito 29 enero 2018 - 17:46:39
ya pero como e comentado ese conector no lo lleva se ve que al desmontarle el salpicadero se los han hechado por otro lado y no lo encuentro y por eso era saber en la centralita cuales son eso cables para hacerlo desde la misma unidad del motor y saber también cual es la señal que lleva si una masa un positivo etc ? gracias
Escrito 29 enero 2018 - 18:15:16
Escrito 29 enero 2018 - 19:32:50
pero tu el conector que me dices es el de conectarle la maquina de diagnosis no ?
Escrito 29 enero 2018 - 22:38:32
