![Foto](https://clubhondaspirit.com/foro/uploads/profile/photo-thumb-137672.jpg?_r=1455804753)
Reparación sonda lamda
Escrito 13 marzo 2018 - 19:39:01
Sabéis cuánto puede costar el arreglo? El coche tiene 210000 kms y no llevo intención de quitármelo todavía, y menos después de haberme gastado una pasta los dos últimos años entre cambio de amortiguadores, compresor aire acondicionado,,termostato, arreglo de chapa y última revisión que tocaba cambio de correa.
Escrito 18 marzo 2018 - 22:25:07
Escrito 27 mayo 2018 - 11:09:11
Escrito 28 mayo 2018 - 09:01:50
Yo estuve un tiempo que la luz se encendía ocasionalmente para luego quedarse fija. Resultó ser el calefactor de la sonda lambda primaria (durante el primer minuto después de arrancar en frio la sonda necesita ser auto-calefactada para que mida correctamente ya que los gases de escape aún no tienen temperatura suficiente para que la sonda trabaje en su rango de temperatura).
Al conectar la diagnosis o un ELM327 de aliexpress (con la app Torque por ejemplo) te debería decir si es problema de calefactor u otro problema de sonda.
En el caso del calefactor un truco para apagar la luz era que una vez caliente el motor, apagar y encender el motor un par de veces y luego ya se apagaba hasta la proxima vez que arrancabas en frio. La explicación es que al estar caliente no hay necesidad de activar el calefactor, por tanto, al segundo o tercer arranque en caliente la propia centralita borra el fallo hasta que toca de nuevo arrancar en frio.
Yo finalmente la puse original y recuerdo que me costó sobre los 180 € pero de esto hace ya unos cuantos años, a mi me empezó el problema de la luz sobre los 185.000 km.
El coche lo vendí el pasado mes de febrero con 237.000 km y no volvió a dar problema alguno es este sentido una vez cambiada la sonda.
Escrito 29 mayo 2018 - 11:50:45
Escrito 29 mayo 2018 - 17:02:11
Hay días que se enciende todo el día, y a veces varios seguidos y luego se pega tres o cuatro que no
Escrito 06 junio 2018 - 17:04:34
Yo buscaría otra sonda de segunda mano y probaría.
Las encontrarás sin mucho problema en despieces de siniestros o coches dados de baja en milanuncios, etc...
Escrito 07 junio 2018 - 10:07:48
Gracias por las respuestas.
Cambia la sonda no son muy caras si miras las de recambio en páginas web
Escrito 18 agosto 2018 - 21:32:55
Finalmente cambié la sonda lambda en un Bosch car service, 88 euros la sonda. El coche va bien y no se ha vuelto a encender después de hacerle más de dos mil kilómetros desde el arreglo.
Gracias a todos por las respuestas.
