Bomba para cambiar el liquido de frenos
11 respuestas en este tema
#1 Forza
Forza
  • 119 mensajes
  • Coche:Ex-accord tourer VIII 2.2, Honda FR-V 2.2 icdti
Escrito 26 marzo 2018 - 13:19:45
Pues he comprado esta bomba en el Lidl para cambiar el liquido de frenos al accord, tenía
pensado comprar una bomba manual de estas que vienen en un maletín con varios adaptadores
pero por el precio que tiene me ha parecido buena compra, 15 €.
Además no te hace falta una toma de corriente ya que va a 12v y puedes conectarlo con unas pinzas
que lleva a la batería del coche. Viene con dos tubos, uno finito y otro mas grueso, esto se puede cambiar por otro cualquiera, ya que he visto que el cable que conecta a la batería no llegaría a las ruedas traseras a pesar de ser en espiral (habría que poner un tubo más largo para que llegue, aún no lo he probado...).
Os dejo unas fotos.
gElcRDt.jpg?1
EGPdGMC.jpg?1
Editado por Forza, 26 marzo 2018 - 13:28:01.
#2 ANGELBUSTA
ANGELBUSTA
  • 280 mensajes
  • Coche:ACCORD 2.4 EXE
Escrito 26 marzo 2018 - 14:29:41
Para frenos no creo que sirva, es más bien para el aceite de motor y similares pero mejor que te comenten los expertos si vale o no.
#3 Forza
Forza
  • 119 mensajes
Escrito 26 marzo 2018 - 14:41:42
yo creo que no debería de haber problemas ya que la succión es constante, cuando se vea que no salen burbujas cierras con la llave y apagas la máquina.
Posiblemente le haga un apaño al cable de corriente que lleva para hacerlo más cómodamente.
#4 jalcab
jalcab
  • 1.296 mensajes
Escrito 26 marzo 2018 - 16:37:43
Buena compra,algunas herramientas de Lidl no son tan malas,a fin de cuentas se hacen en Alemania.Una bomba de vacio es una bomba de vacio y debe servir para purgar y cambiar liquido.Otra cosa es que la enchufes a una manguera con mucho diametro o muy larga.
Las mangueras solo casi la valen.
Editado por jalcab, 26 marzo 2018 - 16:38:18.
#5 Forza
Forza
  • 119 mensajes
Escrito 26 marzo 2018 - 16:54:46
Tengo por casa manguera cristal como la que viene pero con menos diámetro.
Igualmente admite hasta 3 bares de presión, más que suficiente para poder purgar.
#6 ANGELBUSTA
ANGELBUSTA
  • 280 mensajes
Escrito 26 marzo 2018 - 19:59:54
¿Y cómo se haría la purga con una bomba de esas?.¿Qué medida de tubo hay que poner si la que viene no vale?.
Tengo una Proxxon que usé una vez para sacar el líquido ATF porque esa vez no pude quitar el tornillo de vaciado y salió todo muy bien y rápido.
Pensaba que sólo valía para aceite.
#7 jalcab
jalcab
  • 1.296 mensajes
Escrito 26 marzo 2018 - 20:51:29
Ahora ya solo te hace falta un buen envase plastico y rigido para recoger lo aspirado,con buenas conecciones.
#8 JJaime
JJaime
  • 1.450 mensajes
Escrito 26 marzo 2018 - 22:19:09
Valer si vale, otra cosa es que te dure mucho por usar el líquido frenos, limpiala bien después de usarla.
#9 Forza
Forza
  • 119 mensajes
Escrito 27 marzo 2018 - 23:44:10
El sistema es el mismo que haciéndolo con una manual, en Youtube hay varios video tutoriales donde te explican el proceso. El tubo pues uno que entre justo en el purgador de la pinza.
#10 TRACKER
TRACKER
  • 5.639 mensajes
Escrito 28 marzo 2018 - 04:25:23
Van muy bien. Son lentas pero válidas hasta para valvulina. Yo tengo dos, una para sucios y otra para limpios. Las uso para trasvase de líquidos. Para cambio de aceite no porque lo saco por abajo pero funciona, lo probé en un lacceti y saco el aceite por la varilla sin problema.
#11 ANGELBUSTA
ANGELBUSTA
  • 280 mensajes
Escrito 28 marzo 2018 - 07:54:38
Genial, siempre pensé que no valían para líquidos "poco densos" y la usé solamente para sacar el ATF porque esa vez no pude sacar el tornillo por abajo.
Muy buena idea a poco precio.
#12 TRACKER
TRACKER
  • 5.639 mensajes
Escrito 28 marzo 2018 - 11:45:16
A eso si, si las dejáis mucho tiempo sin usar suelen arrancarse los engranajes y no funciona. Se soluciona fácilmente sacando la tapa inferior en donde se verán los engranajes y limpiarlos.
