Problema caja de cambios type s
Escrito 09 abril 2018 - 01:33:49
Hace un par de meses que me compre este civic 2.2 type s y ultimamente tengo problemas para meter la marcha atrás del coche y la segunda marcha; me rasca al cambiar de prima a segunda y a veces de segunda y al bajar de tercera a segunda..
Por lo que pude leer se ve que el tema de la marcha atrás es algo comun en este modelo , pero me estoy preocupando al sumarse también lo de que rasque y no entre bien la segunda.
Lo lleve al taller y le cambiaron la valvulina pero sigue igual, y lei algo sobre el sincronismo pero no se muy bien lo que es ni lo que valdria reparar eso :/
A alguien con este coche le ha pasado?
El anterior dueño le cambio en septiembre el embrague(1600e la broma) , asi que supongo que el problema no está ahi ya que esta nuevo..
Gracias de antemano!
Escrito 09 abril 2018 - 12:53:34
Yo no e leido que dieran problemas las cajas, la del civic x hay algunos casos de ir la marcha atras dura entre otras cosas, pero no rascar.
Lo de rascar la 2° mira que el circuito del pedal de embrague este bien, que no este acortado el circuito por estar mal purgado.
Luego revisaria si tiene holgura alguno de los cables de la palanca de cambios, eso haría que no sincronizase bien.
Si despues de descartar realmente (no a ojo) esos puntos, pensaria en abrir y reparar caja.
Pero lo dicho, antes de hablar de abrir caja, comprobar circuito de pedal y cables. Puede tener aire el circuito o alguno de los bombines tocados. En el tema de los cables, si uno no esta desregurado (por ejemplo al cambiar el embrague) al seleccionar la marcha podria adelantar o atras el empuje de alguna de las barillas.
Pd: en los antkguos vw de barillas, jnos casquillos de goma de acople del barillaje de la palanca, te hacian la fiesta.
Editado por BlackDie, 09 abril 2018 - 12:54:48.
Escrito 09 abril 2018 - 15:45:01
El problema es que empeoró la situación esta mañana,se me quedó en primera la marcha puesta, no pude ni poner segunda ni tercera ni punto muerto.
Sabéis si es algun cable que se haya soltado,o es algo mas grave??J@$~#R es que no entiendo como se pudo J@$~#R el cambio asi con solo 100mil km, se quedó la marcha puesta y está la palanca del cambió bailando sin que coja ninguna marcha..estoy bastante preocupado
Escrito 09 abril 2018 - 16:02:40
Ahora bien, andando con el coche rascando marchas... Esperemos que no crearas tu otra aberia por no acudir al taller a solucionarlo antes.
Escrito 09 abril 2018 - 16:17:35
En cuanto sepa algo mas ya lo comento por aqui,muchas gracias!!
Escrito 09 abril 2018 - 16:36:36
Cuando pisas hace la misma fuerza mas o menos todo por igual o notas solo que el último trozo ofrece resistencia, como si tubiera mas fuerza los ultimos 2 cm?
Editado por BlackDie, 09 abril 2018 - 16:37:46.
Escrito 10 abril 2018 - 00:26:05
Escrito 11 abril 2018 - 18:58:34
Me dijo que ya de cambiar uno poner los dos nuevos,y que con eso iría mejor también la marcha atrás..
Sabéis donde puedo conseguir esos cables??? En oscaro o en el conce oficial?
El anterior dueño me dijo que al cambiarle el embrague le pusieron aceite motul de la misma graduación que recomienda el fabricante,supongo que no habrá problema con ese..
Gracias a todos!
Escrito 11 abril 2018 - 19:19:07
Se recomienda la valvulina de Honda ya que las genéricas suelen llevar aditivos que pueden estropear algunas piezas de la caja.
Ese Motul he oído que lo usan algunos para ir de tramo y tal con los Hondas, ya que parece ser que va mejor a altas temperaturas que la original.
Por contra, parece ser que en frío va peor (más dura) que la original (MTF) de Honda.
Escrito 11 abril 2018 - 20:02:02
Como bien te dice el compañero coloso... En frio esta mas dura. Yo la use, no me gusto. Fue en un prelude 2.2 del 93, saque la original y meti la de motul, en frio un tacto mas duro, mas resistencia a meter primera, al reducir...
Editado por BlackDie, 12 abril 2018 - 15:13:57.
Escrito 12 abril 2018 - 01:57:40
1- donde lo compro?solo se puede comprar en la casa?
2- entiendo que los cables también debo de pedirlos en la casa?
Muchas gracias por la ayuda,a ver si lo soluciono esta semana y me olvido!,
Escrito 12 abril 2018 - 07:40:57
Escrito 12 abril 2018 - 17:10:09
Por último,sabrías decirme cuántos litros lleva de valvulina? Del mtf 3?muchas gracias por todo!
Escrito 12 abril 2018 - 17:11:25
Tienes que comprar dos, pero creo que sobra algo. Desde la oficina a la noche veo en el programa. Ahora mismo no lo recuerdo. Un saludoPrecisamente en esa página pedí hace poco la parrilla delantera para el civic y todo muy bien,pero el tema del aceite me urge mas junto con los cables,así que iré a la casa oficial y lo pido todo alli!
Pd: puedes ir al conce a comorar y que te digan ellos cuanto necesitas.
Editado por BlackDie, 12 abril 2018 - 17:12:05.
Escrito 12 abril 2018 - 22:56:45
De todos modos mañana me dicen en la casa,gracias compi!
Escrito 13 abril 2018 - 21:30:26
Lo del cable que me rompió de las marchas menuda broma...en la casa me sale por 446mas iva,menuda locura!
A ver si lo consigo por desguace porque sino menuda ruina uf
Escrito 14 abril 2018 - 09:06:57
A veces en los conces no llega mucho oxígeno. O sus tarifas faltan las comas en ciertas cantidades....
Editado por BlackDie, 14 abril 2018 - 09:09:35.
Escrito 15 abril 2018 - 10:34:19
Escrito 16 abril 2018 - 12:14:11
Alguien sabe donde podría conseguir los cables del cambio de marchas? algun desguace honda? llame a varios desguaces y no consigo encontrar nada..
En el conce me sale por 500e esa pieza! sería esta :
Gracias!
