Sobre Alarmas
15 respuestas en este tema
#1 Tulkas
Tulkas
  • 795 mensajes
  • Interests:Formula 1
  • Coche:i-CDTI
Escrito 19 septiembre 2005 - 08:54:17
Naa, quería preguntaros dos cosillas:
1.- Alguien ha puesto alguna alarma suplementaria al coche? en tal caso, cual y que tal va?
2.- Hay alguna forma de saber cuando has cerrado el coche con el mando a distancia? osea, cuando se activa la alarma, hay algun cable que se quede con tensión o algo que me diga que está la alarma activada? quería montarme un sistema propio pero sin ese dato tendría que activarla a través de un interruptor, y seguro que hay alguna forma de quitarse ese interruptor de encima.
#2 JAM
JAM
    Miembro viril
  • 6.571 mensajes
Escrito 19 septiembre 2005 - 10:56:32
Los talleres donde he consultado todos anulan la original. Yo estuve viendo de instalar una Gemini y una Cobra, pero al final no las puse porque quiero que con el mando pueda subir las ventanillas, una vez cerrado el coche y para ello hay que cambiar los motores de las puertas, puesto que si instalas los módulos de elevalunas de estas alarmas cuando el cristal llega arriba retrocede 2 cm. y se quedan semiabiertos.
Si encuentras alguna solución a esto último, te agradecería me tengas informado.
Salu22 :ok: :ok:
#3 Tulkas
Tulkas
  • 795 mensajes
  • Coche:i-CDTI
Escrito 22 septiembre 2005 - 08:01:09
Pues he estado mirando un poquito por ahi y he encontrado esto
http://www.mediakit2...products_id=465
también hay dos tipos mas.
El caso es que nuestro coche tiene un problema, que te pueden robar de p#%@ madre mientras no abran las puertas y quiten la radio.
Yo estoy pensando en meterme un PC dentro, y desde luego, con la de chorizos que hay por aqui se me estan llendo las ganas.
La idea es, no quitar el que tenemos ya, y meter algo que sea por movimiento o ultrasonidos.
Ideas posibles, comprar una batería pequeña, ponerla en el maletero, y que alimente a esa alarma, ó usar la misma batería del coche, en caso de usar una pequeña, imagino que pasando un cable de batería a batería con algun relé podría hacer que se cargara mientras el coche esta arrancado.
No ze, que opinais? no me digais que yo soy el unico paranoico jejejejeje
#4 San Jacobo
San Jacobo
  • 305 mensajes
  • Coche:2.2 CDTi Exe
Escrito 30 diciembre 2006 - 22:34:01
Seguro contra robo... No es infalible pero minimiza el disgusto.
#5 San Jacobo
San Jacobo
  • 305 mensajes
Escrito 30 diciembre 2006 - 22:39:34
En el mío que es de 2006 hay un led rojo en el cuadro que informa del estado según el nº de parpadeos o si está apagada se sabe si la alarma está en precarga o activada, además de avisar con los intermitentes 3 veces al cerrar y echar alarma o una vez al abrir y quitarla.
Un cordial saludo.
#6 Chalai
Chalai
    CHALAI - Accord TYPE-S Aprilia SMV 750 Dorsoduro
  • 1.742 mensajes
  • Coche:Accord 2.4 Type-S Gris Grafito Perlado
Escrito 30 diciembre 2006 - 22:49:49
Un cordial saludo.
Me da que a lo que te refieres con lo del diodo parpadeando en el cuadro es la indicacion del inmovilizador. La alarma es el claxon, y no creo que marque nada de cuando esta o no conectada. Lo de tres partadeos de los intermitentes al cerrar y uno al abrir...pues creo que viene en todos, y lo hace cuando cierras con el mando a distancia. :unsure:
Corregidme si estoy equivocado. :huh:
#7 skiper
skiper
    SkiPeR
  • 3.550 mensajes
  • Coche:204CV
Escrito 30 diciembre 2006 - 23:45:22
Salu22 :ok: :ok:
y que problema hay en cambiar los motores?
entonces si se le pone otra alarma, y si desactivas la original
se kedarian a 2cm, o se kedan a 2cm y la dejas activada
#8 skiper
skiper
    SkiPeR
  • 3.550 mensajes
  • Coche:204CV
Escrito 02 enero 2007 - 10:33:39
JAM
#9 JAM
JAM
    Miembro viril
  • 6.571 mensajes
Escrito 03 enero 2007 - 11:31:41
JAM
El problema es el cableado, que el Accord no lleva pasamuros en las puertas, como casi todos los demás coches. Lleva unos conectores de varios pines. si cambias los motores, de las puertas y la centralita de mando de éstos puede que funcione, pero la instalación es compleja, laboriosa y cara. Lo mejor es encontrar unos módulos compatibles CAN-Bus, como los que encontró Tracker para los elevalunas, pero en este caso para añadirle las funciones generales del resto de alarmas, como ultrasonidos, sirena externa, arranque desde el mando a distancia, etc...
Salu22 :ok::ok:
#10 skiper
skiper
    SkiPeR
  • 3.550 mensajes
  • Coche:204CV
Escrito 03 enero 2007 - 12:28:56
Salu22 :ok: :ok:
otia... sigo igual :D se le puede poner una alarma mas, vas con dos mando e ya ta?
#11 JAM
JAM
    Miembro viril
  • 6.571 mensajes
Escrito 03 enero 2007 - 15:06:05
Cualquiera de las alarmas existentes en el mercado se pueden poner, pero arrancar el coche con otra llave que no sea la del Accord es complicado, por lo que siempre tendrás que llevar la llave del accord y el mando de la alarma. Lo que es algo más dificil es acoplar los módulos elevalunas y cualquier otro que te interese, a lo que viene de serie en el Accord (no es imposible, como mucha gente dice, pero si dificilillo y complicado), a menos que se encuentre una alarma compatible y desde luego con puerto de comunicaciones tipo CAN-Bus.
Salu22 :ok::ok:
#12 's_t_r'
's_t_r'
Escrito 03 enero 2007 - 15:52:41
No me hagais mucho caso, pero un hermano mio con un prelude 5ª gen lo preguntó en Norauto y le dijeron que se podía poner una alarma que funcionara con el mismo mando de abrir las puertas. En principio creo que no será muy dificil, no? será ajustar la frecuencia de funcionamiento de la alarma a la del mando de apertura de puertas.
Disculpar mi ignorancia, pero el accord trae una alarma de serie, no? Es perimétrica sólo o es también volumétrica?
#13 Toledano
Toledano
  • 9.326 mensajes
  • Coche:Accord 2.0 GLP
Escrito 03 enero 2007 - 16:21:52
Sin ánimos de ofender, pero los de Norauto tienen menos idea de mecánica y electricidad del automovil que yo de astrofísica, al menos es mi experiencia ...
#14 's_t_r'
's_t_r'
Escrito 03 enero 2007 - 17:30:53
No me ofendo hombre, estoy contigo. Jamás llevaría mi coche a arreglar en el Norauto. Lo que quiero decir es que hay alarmas compatibles con el propio telemando del coche, no que el que dijo eso fuera un figura que lo hacía él
#15 Toledano
Toledano
  • 9.326 mensajes
Escrito 03 enero 2007 - 17:35:13
Lo de ofender por supuesto iba por los lerdos de Norauto XD jajaja, en ningún caso sobre ti o tu mensaje ;) pero haceme caso, me fio más de la info de JAM que del Sr. de Norauto :)
Por cierto, la última vez que pasé por Norauto pregunté por unas llantas y al preguntar por el "ET" solo le faltó contestar "Mi Casaaaa " :risa:
#16 skiper
skiper
    SkiPeR
  • 3.550 mensajes
  • Coche:204CV
Escrito 04 enero 2007 - 12:21:26
ok, es mejor llevar dos mandos que no dejarse cada vez las ventanillas bajadas
