Quedaria mas alto!! si?¿
Escrito 19 septiembre 2005 - 12:04:49
1 pulgada de mas, no la rebaja el perfil de 50 a 45?? o Deberia de ser 195/40/16 para que quedara igual de alto???
Si quedara mas alto! Cuanto cm podria suponer ese cambio de 195/50/15 a 195/45/16¿?
Escrito 19 septiembre 2005 - 12:33:45
Mira yo tuve una tienda de accesorios, y siempre tenía que mirar la tabla de ekivalencias y posibles cambios en desarroyos y altura, pues así de pronto... pfffffffff, ni p* idea...
Postealo en bricos, mecanica... a ver si te hechan un cable, pero creo que la altura no variará mucho... también te digo que lo ideal al cambiar de pulgadas de llanta, mires la ekivalencia de goma que te pertoka, así no tendrás problemas en la ITV, y no te variarán los desarroyos... o al menos no tanto...
Osaka.
Escrito 19 septiembre 2005 - 12:40:58
195 / 45 R16 -> 581,90 mm de diámetro
SI te quedará más alto.
195 / 40 R16 -> 562,40 mm de diámetro
Con esta medida te quedaría más bajo.
Con 45 alargas el desarrollo un 1,02%, con 40 lo acortas un 2,36%. En ambos casos pasarías ITV.
Escrito 19 septiembre 2005 - 12:47:33
Escrito 19 septiembre 2005 - 12:58:15
Asi por encima, una medida equivalente seria 205-50/16.
Pues va a ser que no...
205 / 50 R16 -> 611,40 mm de diámetro
Un 6,15% de diferencia.
La que si que es muy equivalente es
205 / 40 R16 -> 570,40 mm de diámetro
Un 0,97% de diferencia
Pero para ponerte esa mejor ponte 195 / 45 R16 que el desarrollo es practicamente igual y la medida de neumático es más común y seguramente más barata.
Me autocito... los desarrollos entre 195 / 45 R16 y 205 / 40 R16 no son prácticamente iguales... lo que si que se parece mucho es la diferencia respecto al original... solo que uno a la baja y el otro al alza.
Escrito 19 septiembre 2005 - 13:01:22
185-60/14 -------- 195-50/15 ---------- 205-40/16
Para subir una pulgada en llanta, 10 mas de anchura y 10 menos de relacion de perfil.
Escrito 19 septiembre 2005 - 13:08:55
Escrito 19 septiembre 2005 - 13:43:01
5mm?? no me aclaro XDD
Escrito 19 septiembre 2005 - 13:50:24
Para lo que te quieres poner tu 16" son 38.4cm mas el perfil de la rueda que son 45% de 19,5 son 38.4+8.77=47.17cm
Estos serian lo diametros que te harian las ruedas
Escrito 19 septiembre 2005 - 13:54:40
joer si eso que bajo de perfil 50 en 15 y al ponerle la 16 me meto 45.... y aun asi..son 1.42cm mas alto!!! si bajara a perfil 40 con la llanta en 16 como decian por arriba..kedaria incluso mas bajo! pero tengo problemas en encontrar neumaticos de 195/40/16!
Escrito 19 septiembre 2005 - 14:16:38
Y ... 195/45716 no es una medida comun, las gomas salen algo mas caras .....
Escrito 19 septiembre 2005 - 14:22:09
Yo pondria 205-40/16
Escrito 19 septiembre 2005 - 15:16:05
195 / 50 R15 -> 576,00 mm de diámetro
A ver yo antes en el Ek-3 si no rekuerdo mal... llevaba 175/65-14... ahora llevo desde hace ni me akuerdo (tengo algo de alzeimer o lo que sea pues no me akuerdo de ná )... 195/50-15... cuanto e subido o bajado y cuanto e cambiado el desarroyo, para + o para menos... fijo que para más, pero kuanto, que te veo suelto en esto... gracias.
Osaka.
Si te decides a ponerlo , no pongas perfil 40 ... o notaras hasta cuando pasese por encima de un folio ....
Fijo que te salen más caras y no poko, bastante, fijate en la diferencia de 195/50-15 a 195/55-15, las 2as valen un 35% más caras !!! yo miraría la ekivalencia de tu medida aktual y no problem...
Osaka.
Escrito 19 septiembre 2005 - 20:28:49
Osaka.
175 / 65 R14 -> 583,10 mm de diámetro
Reducción de un 1,22 % del desarrollo.
Vamos que lo que pudieras haber perdido por peso de la llanta de 15 y aumento de 20 mm del ancho de rodadura lo has compensado con un menor desarrollo y por lo tanto mejor respuesta en aceleración.
Escrito 19 septiembre 2005 - 20:33:11
Escrito 19 septiembre 2005 - 20:34:21
Escrito 19 septiembre 2005 - 21:32:43
