Aceite i-dtec 5 w30 ó 0w30
19 respuestas en este tema
#1 Sergykdk
Sergykdk
  • 326 mensajes
Escrito 08 June 2018 - 18:33:53
Hola gente....a ver,en breve debo cambiar aceite.me toca hacer el primer cambio desde que lo tengo.revisando facturas de sus revisiones anteriores, que me dió su anterior dueño(en honda).veo que pone mobil 5w30...por lo que he podido ver por aquí...contando que llevo 65000kms...pido a mi mecánico 0w30? ..y cuál en concreto Castrol?'
Agradezco de antemano vuestros sabios consejos....adjunto facturac675f88cdec65ab68ce29c1caa20d1be.jpg
Enviado desde mi HUAWEI RIO-L01 mediante Tapatalk
#2 JF31
JF31
  • 4,893 mensajes
  • Coche:Accord 8 2.0 ivtec
Escrito 08 June 2018 - 19:11:55
Honda recomienda aceite original 0W30 -  0W40 Diesel pero si no con las especificaciones ‘‘ACEA C2’’ o ‘‘ACEA C3’’ API SM/CF para diesel cualquier marca.
Editado por JF31, 08 June 2018 - 19:45:10.
#3 accept
accept
  • 1,018 mensajes
Escrito 08 June 2018 - 19:52:39
Que es eso que pone en la factura aditivo DPF y desde cuando honda pone ese aditivo porque yo nunca lo avia visto
#4 clavi
clavi
  • 263 mensajes
  • Coche:accord viii tourer 2.2. honda crz sport 2011
Escrito 08 June 2018 - 19:56:02
yo le hice 2 cambios con castrol 5w30 acea c2/c3, y... el coche iba perfecto y de consumo de aceite muy poco, igual medio litro a los 15000km, pero el último cambio se lo hice con mobil1 0w30 c2, lleva pocos km y todavia no he podido apreciar consumos. si no se lo bebe (mi unidad tiene 250000km) seguire con el 0w30, que en teoria es el que debe llevar
#5 Sergykdk
Sergykdk
  • 326 mensajes
Escrito 08 June 2018 - 20:43:39
Es de honda balmes....bcn...
Y que tal de fiabilidad?? Supongo que bastante bien...problemas de pdf?
#6 matrixrz9
matrixrz9
  • 1,665 mensajes
Escrito 08 June 2018 - 20:53:30
Lo importante es que sea bajo en cenizas, preferiblemente C2 , y mas concretamente 0W30.
Yo llevo ya los últimos cambios con el Petronas Syntium 7000E 0w30 C2 , y perfecto.
https://www.pli-petr.../syntium-7000-e
Relación calidad precio, inmejorable. ( compro la garrafa de 5L por 25€ + 1L por 6€ )
También disponible en Oscaro, un poquito mas cara:
https://www.oscaro.e...-8772231-1862-p
#7 pinero
pinero
  • 56 mensajes
  • Coche:Accord 2.4 CL9/C15 1.8d
Escrito 09 June 2018 - 22:59:20
A mi en el cambio de aceite de mi Accord 2.4 190cv CL9 del 2005 con 209.000km en mi taller de confianza me han puesto aceite Wolf 5W30 C3, me a dicho el mecanico que cumple todas las cualidades para mi motor.
Editado por pinero, 09 June 2018 - 22:59:46.
#8 jalcab
jalcab
  • 1,296 mensajes
Escrito 10 June 2018 - 06:59:23
Para tu motor y su bolsillo también.Es asi .
#9 Sergykdk
Sergykdk
  • 326 mensajes
Escrito 10 June 2018 - 17:29:13
Entonces 0w30 c2...y buena marca...(Castrol..mobil 1....Petrobras)
Petronas..perdón....
Hablo para el 2.2 i-dtec
#10 Sergykdk
Sergykdk
  • 326 mensajes
Escrito 11 June 2018 - 09:37:33
Cada cuántos kms...se cambia...??10....ó 15000?
#11 accept
accept
  • 1,018 mensajes
Escrito 11 June 2018 - 12:37:48
Normal maximo cada 20000 km o un año lo antes ocurra
Editado por accept, 11 June 2018 - 13:27:52.
#12 clavi
clavi
  • 263 mensajes
Escrito 11 June 2018 - 20:30:25
yo se lo echo fuera a los 15000 o asi, pero aguantan hasta los 20000 sin problema
#13 Sergykdk
Sergykdk
  • 326 mensajes
Escrito 11 June 2018 - 22:00:53
Perfecto...ahora valoraré dónde lo llevo....he llamado hoy a la honda más próxima (Lérida)..a pedir presupuesto de la revisión..y tengo que mirar que revisión toca mirando el cuadro....(a mirar el.libro)....y entonces me dirán el coste..por cierto,le pregunté que aceite ponen..y me ha dicho que 0w30.
#14 Sergykdk
Sergykdk
  • 326 mensajes
Escrito 07 July 2018 - 12:48:44
Ya he cambiado el aceite con su filtro....también he aprovechado para cambiar también el filtro de gasoil...he comprado todo en oscaro...aceite petronas(5+1l)0w30 c2....todo no llega a70...lo he hecho con un amigo mecánico en su taller....ha habido al principio un dilema con el tema del filtro de aceite..ya que el que llevaba era original de honda...y el de oscaro era de las medidas pero no exactamente igual en los extremos....mi amigo ha llamado a su distribuidor..y si que coincidía la referencia...pero aún así ha ido al taller que lleva honda aquí....y le han dicho que lo.monte...(el de oscaro)...después con el tema del filtro de gasoil la única pega es que la tapa estaba dura de huevos...y ha quitado un par de cables de la caja de fusibles para poder maniobrar mejor....todo correcto....y al arrancar me pedía código para iniciar navegación y radio...pero lo he puesto sin problemas..y a funcionar...esto ha sido causado por desconectar lo de los fusibles.luego he reseteado la llamada a revisión...pero veo que marca 220 días...no se si esto es lo normal...Acepto consejos....lo siento por el tostón...Saludos y buen verano
#15 jalcab
jalcab
  • 1,296 mensajes
Escrito 07 July 2018 - 18:01:18
El ordenador de abordo y sus codigos de revision te aconsejo no hacerle mucho caso.En el manual de coche te dice muy bien cuando debes sustituir filtros y demas.Muchas veces hay que hacerlo antes,sobretodo el aceite en los diesel,mas si no usas primeras marcas y ojo con los filtros,no todos son iguales y tampoco tienen la misma vida o kilometraje,también relacionada con la calidad del aceite.Hay compañeros que cambian cada 10.000.
Respecto al filtro de gasoil,intenta liberar presiones antes de abrirlo,desconectando una manguera,te sera mucho mas facil.Si tuvieras el ICTDI, con su filtro de gasoil,seguro que opinarias que es solo cosa de la NASA,el poder cambiarlo.Por eso debes cambiarlo mas a menudo,esa es mi opinion por mi experiencia,tanto como usuario como desde un punto de vista profesional al haber trabajado con el en diferentes sectores como control de calidad y transportes de combustibles.
No olvides otros mantenimientos como refrigerante,termostato,liquido caja de cambios,liquido frenos,engrase de pistones de freno,etc.
De todas formas lo tienes todo por el Foro.
Editado por jalcab, 07 July 2018 - 18:20:18.
#16 Sergykdk
Sergykdk
  • 326 mensajes
Escrito 07 July 2018 - 20:31:54
Si....solamente era por quitar el aviso...pero lo demás no lo dejo de lado...llevo 60000...de momento filtro de combustible para días....Por otro lado el aceite Petronas no es nada malo...y lo cambiaré ente 10000 y 15000 con filtro incluido..anticongelante cambiado con 45000... sólo sería mirar cuando toca líquido de frenos..y cambio
#17 accept
accept
  • 1,018 mensajes
Escrito 08 July 2018 - 11:36:21
El liquido de frenos cambialo cada dos años y también el liquido del embrague y purga todo bien el precio para cambiar estos es muy pequeño y no merece la pena tener liquidos viejos mas de dos años
Editado por accept, 08 July 2018 - 11:39:32.
#18 Sergykdk
Sergykdk
  • 326 mensajes
Escrito 09 July 2018 - 17:24:27
Cada dos años????no es excesivo?
#19 accept
accept
  • 1,018 mensajes
Escrito 09 July 2018 - 17:47:44
La recomendacion es cada 2 o 3 ahy gente que seguro que no se lo cambia nunca pero el liquido de frenos coje humedad y pierde propiedades con el tiempo yo se lo cambio a todos los coches cada 2 años mas o menos por lo que cuesta no te compliques que es poco dinero a mi cambiar el liquido frenos y embrague con el purgado incluido hace un mes y medio me cobraron 26 euros asique ya ves no es un gasto elevado y matienes el liquido en buenas condiciones y decirte que yo me compre el accord hace un año y desde que lo compre notaba el embrague algo duro y con mal tacto fue cambiar el liquido del embrague y fue un acierto ahora va bien como tiene que ir si hace poco que has comprado el coche cambiaselo y asi lo tienes ya de tu mano
Editado por accept, 09 July 2018 - 17:56:23.
#20 pumuki1
pumuki1
  • 102 mensajes
  • Coche:HONDA ACCORD 2.2 IDTEC EXECUTIVE , CITROEN XANTIA HDI 110 , SUZUKI DRZ 400E
Escrito 16 July 2018 - 20:15:35
Hoy me he aventurado a cambiar aceite y filtros, le he metido el castrol Edge profesional h C2 0w-30 comprado en lubricantes online.
