Duda si consume aceite
Escrito 25 August 2018 - 11:48:51
Escrito 26 August 2018 - 11:34:10
Otra cosa muy importante es medir siempre en caliente,siempre.Nunca midas en frio y caliente hay variaciones notables.
Y gastar si gasta aceite siempre,cada cambio con esa Castrol puede ser de 1 litro cada 10.000 o 15.000 km.,pero siempre dependiendo de lo que le exijas a ese motor y es también normal.
Escrito 26 August 2018 - 12:30:21
Tu motor,si no me equivoco,dejando escurrir bien lleva 5.9 litros de aceite,por lo que puede ser que ya tuviese poco.Del minimo al maximo son 0.9 litros,creo recordar.
Mirando las instrucciones cusndo se cambia el aceite con filtro son 5,9 como tu dices pero lusego me pone total 6,8 en las instrucciones eso quiere decir que pedirá 1 litro más adelante verdad es lo que me ha pasado??a que si y siempre lo compruebo en frio y en llano nunca en caliente y nunca a estado en máximos a estado cuando me cambiaron el aceite
Editado por moite, 26 August 2018 - 12:33:31.
Escrito 26 August 2018 - 17:04:13
Y ojo porque una vez te pases del maximo el nivel suve muy rapido en la varilla de medicion.El motor en la zona donde reposa el aceite es mas esteecho en su parte alta y con poca aceite de mas te subira mucho y esto también es perjudicial para tu motor.
Escrito 26 August 2018 - 19:19:25
Pero vamos que este coche consume aceite realmente verdad? O por el km que tiene es normal que pida aceite cada x kilometraje
Escrito 27 August 2018 - 14:13:00
Consumen aceite todos los motores... Partiendo de esa base. Unos mas otros menos, este no es ni de lejos de los que mas.... Algunos fabricantes no hablan de problemas de consumo hasta llegar a mas de 1 litro cada 2.000km.
Segun que aceite pongas, sae, especificacion de calidad y marca, puede consumir mas o menos, el tipo de conduccion influye y la temperatura ambiente también.
En 20.000 km.... Un litro me parece ridiculo. No me asustaria. Repondria y tira millas o km al gusto de cada uno.
El nivel... Se suele mirar siempre en frio, en el caso de este motor no se que indica el fabricante... Miraro en el manual, y de lo que te ponga ahi, amen.
Cuando cambies de aceite asegurate de escoger el SAE correcto y la especificación de calidad correcta para ese motor. 5w30 . 5w40. 00w30 de cualquiera de estos hay muchas especificaciones de calidad, asegurate de escoger la que corresponde, los de la web de motul lo tienen bastante claro y facil de saber cual es por ejemplo. Un saludo
Escrito 27 August 2018 - 19:00:39
Y echado casi 1 litro...
Escrito 27 August 2018 - 21:05:43
Tiene 213.000 y lo cambie con 200.000 todqvia no echo los 20.000 km
Si fuera menos de 10.000 en mi opinion seria relevante ese dato. Que aceite tiene? Sae y especificacion de calidad?
Escrito 27 August 2018 - 21:58:50
Escrito 27 August 2018 - 22:27:18
Falta la.especificacion de calidad, tipo a3/b4 o similar...
Escrito 28 August 2018 - 15:13:09
Editado por moite, 01 September 2018 - 10:09:31.
Escrito 24 September 2018 - 20:24:48
