Ajuste del cable del acelerador
9 respuestas en este tema
#1 Raytrance
Raytrance
  • 680 mensajes
Escrito 31 octubre 2018 - 17:34:15
Una pregunta Compañeros:
He visto en un foro americano que se puede tensar el cable del acelerador desde el soporte que tiene el colector de admisión.
Yo, creo que lo tengo un poco destensado ya que le sobra un poco de cable en ralenti, (sin pisar el pedal).
Estaría bien tensarlo un poco, alguien lo ha echo alguna vez. Yo las marcas las tengo en azul desde fabrica. Y con 14 años que tiene se habrá destensado un poco el cable.
Que opináis!!!
 Ganare en el tacto del pedal a la hora de acelerar?.
Editado por raytrance, 31 octubre 2018 - 18:45:40.
#2 Storm
  • 12.377 mensajes
Escrito 31 octubre 2018 - 17:44:56
Estaría bien tensarlo un poco, alguien lo ha echo alguna vez. Yo las marcas las tengo en amarillo desde fabrica. Y con 14 años que tiene se habrá destensado un poco el cable.
Que opináis!!!
Según leo, hay que tensarlo si, pisando el pedal a fondo, la mariposa no se abre del todo:
https://www.s2ki.com...22&postcount=97
https://www.s2ki.com...e-slack-505546/
Juego para cable y DBW:
https://www.s2ki.com...90&postcount=30
o_OS2000_servicemanual_throttlecable_03.
The spec for the amount of freeplay for the 06+ cable is much more than the 4-6mm of the earlier models, it is 15-18mm. So don't go taking all the slack out of your 06+ throttle cables please. Also just buy the damn service manual already.
Editado por Storm, 31 octubre 2018 - 17:57:50.
#3 Filigranas
Filigranas
  • 1.578 mensajes
Escrito 01 noviembre 2018 - 19:46:44
Lo hago con 17 años y 145.000 kms?
#4 Raytrance
Raytrance
  • 680 mensajes
Escrito 02 noviembre 2018 - 13:02:10
Yo, lo voy hacer este domingo.  (El mio tiene 14 años y 155.000km).
Marcare las dos tuercas con un marcador,para volver al punto inicial si la cago, y ajustare la camisa negra del cable.sin altera el ralenti.
Estas son las instrucciones que encontré en el foro americano.
El manual del OEM indica una mayor tolerancia en el juego.
De ahí que cuando se van estirando con la edad van muy perdidos!
¡Solo afecta al ralentí si tomas demasiada holgura!
Ajústelo con el motor en marcha o evite las rpm antes y después.
#5 Yayo
  • 44.603 mensajes
Escrito 02 noviembre 2018 - 13:15:45
Yo nunca haría eso en el que tuve... XD
#6 Raytrance
Raytrance
  • 680 mensajes
Escrito 04 noviembre 2018 - 18:27:37
perfecto, me ha quedado perfecto. :boing:  :boing:
Las revoluciones en 900rpm ralenti
Y, lo mejor la respuesta instantánea.He quitado todo el recorrido muerto que a cogido con el paso del tiempo.
Es dejar el pie y sentir la respuesta del acelerador.  Vamos la sensación de cuando lo saca del concesionario
Estoy muy contento con este cambio chicos.
Muy Recomendable
Editado por raytrance, 05 noviembre 2018 - 17:09:07.
#7 Storm
  • 12.377 mensajes
Escrito 05 noviembre 2018 - 12:02:11
Muy Recomendable
Perfecto! :choka:
P.D: Haga un buen brico. Las instrucciones que le puse están bien?
#8 Raytrance
Raytrance
  • 680 mensajes
Escrito 05 noviembre 2018 - 18:25:44
Otro truco de prevención es engrasar el empujador del embrague.
En el foro s2ki los americanos se quejan mucho que les pierde liquido de frenos por el cilindro maestro. y lo tiene que cambiar.
La solución es lubricar ese empujador para que la grasa haga de barrera y no joda los sellos de goma del pistón hidráulico del embrague.
 Comprobadlo por favor!!!  Si, lo tenéis con grasa negra esta bien. pero si gotea liquido amarillo, problema os pierde liquido de frenos. y pronto os dará problemas.
Yo lo tenia seco, y le he puesto grasa de calidad que no daña las gomas.
 Pongo foto.
Editado por raytrance, 14 diciembre 2018 - 16:24:32.
#9 Raytrance
Raytrance
  • 680 mensajes
Escrito 02 enero 2019 - 01:59:39
Ver vídeo en el minuto 15min.
Tal y como yo lo hice....
#10 Raytrance
Raytrance
  • 680 mensajes
Escrito 09 junio 2020 - 17:30:09
https://www.youtube....uOjtsHDCwXPTfCM
