Problema xenón
15 respuestas en este tema
#1 CRXRED
  • 14,547 mensajes
Escrito 06 January 2019 - 20:35:34
A ver compañeros que me podéis decir, tengo un Accord vii con xenón, el otro día me di cuenta de que se me había fundido (o eso creo) el faro izquierdo, compre una bombilla y se la puse al principio no funcionaba con lo cual cambie las bombillas de un faro al otro, y de repente se pusieron a funcionar las dos correctamente, no le di más vueltas, el caso ws que ayer me volví a fijar que solo me Lucía un faro... Apagué y encendi las luces un par de veces y se encendieron los dos, aparqué y cuando volví a a coger el coche no encendía ningún faro, después de insistir varias veces encendiendo y apagando consegui que un faro funcionase pero hoy no enciende nada, que xoño puede ser??
#2 Mrxkr
  • 5,738 mensajes
Escrito 07 January 2019 - 00:12:45
Puede ser que las conexiones del balastro estén sucias, o bien, tengan humedad. Lo malo es que limpiar el balastro está debajo del faro, y hay que quitarlo para poder acceder a él. Más cosas aparte de la humedad no se me ocurren, pero puede ser la protección por la humedad y un fallo de estanqueidad las que te estén dando el tema. También puede estar degradándose el balastro.
#3 CRXRED
  • 14,547 mensajes
Escrito 07 January 2019 - 00:21:04
Pues si es eso que mala suerte he tenido pasándome con los dos faros al mismo tiempo (que es lo que me mosquea) he comprobado también los fusibles y que les lleguen corriente y aparentemente todo normal.
Desde los mandos de las luces hasta los faros existe aparte de la caja de fusibles algún tipo de centralita o caja de derivación que pueda dar algún fallo?
Editado por CRXRED, 07 January 2019 - 00:21:55.
#4 portovi
portovi
  • 621 mensajes
  • Coche:civic 1.6ls 2005
Escrito 07 January 2019 - 14:16:02
Me pasa lo mismo con un faro.
Los que no se es si hay que quitar la defensa para acceder al balasto y comprobar,aunque seguro que merece la pena poner uno nuevo por no volver a poner la defensa.
Es así?.que referencia sería para el Accord cl9 de 2003?
#5 Mrxkr
  • 5,738 mensajes
Escrito 07 January 2019 - 22:33:07
Si mal no recuerdo, Mitsubishi Electric D2S referencia w3t14371
Ojo que hay mucho clon chino por 25€, el original suele estar sobre 80€.
#6 CRXRED
  • 14,547 mensajes
Escrito 07 January 2019 - 22:37:51
Pues si encuentro uno chino barato mejor no vaya a ser otro problema y me lo coma
#7 Mrxkr
  • 5,738 mensajes
Escrito 08 January 2019 - 12:41:46
Te aviso, el chino no funcionará igual que el original, te dará color diferente en la lámpara, tardará diferente en encenderse y degradará antes las bombillas, además de que no creo que te duren mucho más allá de un año.
#8 CRXRED
  • 14,547 mensajes
Escrito 08 January 2019 - 13:39:02
Gracias, pero prefiero pagar 30€ por uno chino y descartar fallos, si es el problema luego ya puedo comprar uno de calidad, si resulta que ese no es el fallo pues pierdo 30€
#9 Mrxkr
  • 5,738 mensajes
Escrito 08 January 2019 - 19:42:19
Es otra forma de verlo :)
#10 CRXRED
  • 14,547 mensajes
Escrito 08 January 2019 - 20:32:19
Si supiera fijo que es eso los compraba buenos pero como tengo dudas... Compro uno malo si es eso compro el otro bueno y cuándo se estropee el malo lo cambio también
#11 portovi
portovi
  • 621 mensajes
Escrito 09 January 2019 - 13:11:53
Gracias Mrxkr.
Con sacar la defensa estarían ya visibles los balastos?.sería cambiar y listo vaya.
Gracias de nuevo
#12 Mrxkr
  • 5,738 mensajes
Escrito 09 January 2019 - 13:23:58
Los balastros van debajo del faro en el 8th, y creo que en el 7th también, si quitas el paragolpes con 3 tuercas quitas faro y trabajas mejor.
#13 portovi
portovi
  • 621 mensajes
Escrito 01 February 2019 - 14:13:54
Pues ya he cambiado el.balasto en mi Accord.
No han necesitado quitar la defensa y en 15min estaba listo...
La referencia para cambiar que me.ha dado el mecánico es w3t10571.
#14 CRXRED
  • 14,547 mensajes
Escrito 19 February 2019 - 22:54:53
Solucionado lo mio eran los balastros he cambiado los dos faros completos que los encontré bien de precio completos
#15 Mrxkr
  • 5,738 mensajes
Escrito 20 February 2019 - 10:27:12
:choka:
#16 luistoca
luistoca
  • Miembros L
  • 3 mensajes
  • Coche:honda Accord typeS año 2006
Escrito 04 July 2024 - 18:43:04
Hola me puedes decir más o menos como
Lo has hecho, porque tengo un
Problema con el faro izquierdo y tengo que ver el tema del balastro
Muchas gracias anticipadamente
