Hola
Quisiera pedir un pequeño favor a los que tengan un HRV de 2017, en especial a los que tengan el control de acceso sin llave.
Os cuento mi problema:
Tengo un 1.5 CVT Executive de 2017 con el control de acceso sin llave, y cuando la puerta del conductor se queda mal cerrada…el coche se cierra SIN RECONOCER QUE LA PUERTA ESTÁ MAL CERRADA, incluso llegando a plegarse los espejos retrovisores….pero si te acercas sin la llave…haces ademán de cerrar bien la puerta y tiras de la manilla…el coche ESTÁ ABIERTO!!
Os adjuntaré unos vídeos, pero esto es lo que pasa:
- Dejas mal cerrada cualquier puerta (excepto la del conductor) y el coche nunca se cierra, da igual que le des al mando a distancia que al botón de la puerta. Nunca se cierra.
- Si la puerta del conductor está mal cerrada:
- Si le das al mando a distancia dos vecesà el coche se cierra y se pliegan los retrovisores. Alejas la llave para que el coche no reconozca que está cerca. Haces ademán empujando la puerta como para querer cerrarla bien…tiras de la manilla…EL COCHE SE ABRE!!Y SALTA LA ALARMA!!
- Si le das al botón de la puerta dos vecesàel coche se cierra y se pliegan los retrovisores. Alejas la llave…Vuelves a la puerta del conductor, la empujas como para cerrarla bien…tiras de la manilla…EL COCHE SE ABRE Y NO SALTA LA ALARMA!!!
Me parece un fallo bastante gordo porque si alguien entra en el coche y lo desvalija por dentro sin forzar ninguna cerradura…a ver cómo le explico a la aseguradora que yo había cerrado el coche…
Además de que me parece muuuuuy raro porque yo creo que en ningún caso, con ninguna puerta mal cerrada, el coche se debería de cerrar pero…
Bueno, pues con todo y con esto fui al taller, les expliqué lo que pasaba, se lo enseñé, ellos mismos grabaron un vídeo…que supuestamente enviaron a HONDA…pues tres meses después de contarles mi caso (si, 3 meses y dos visitas de recuerdo diciéndoles que me seguía pasando eso) me llaman para que les deje el coche este lunes que lo van a mirar…
El miércoles me llaman que está listo, que le han revisado las masas, el cableado, las cerraduras, vamos, que se lo han revisado todo y nada da fallo. Que es muy raro sí, pero que todo está bien, y que la misma HONDA les ha dicho pues que si nada da fallo…será que es así…que lo han montado así!!!que todo ok
Que igualmente ellos (el personal del taller) ha vuelto a probar los casos que yo les había demostrado y que no habían vuelto a pasar, que lo habían probado 3 ó 4 veces y que no se había vuelto a repetir que el coche se quedara abierto.
Así que el chico me da las llaves y lo primero que pruebo es a repetir los pasos con él allí presente…y vuelve a pasar!!!así que sigo con el coche como lo tenía. El chico sigue dándome todo tipo de excusas…pero termina diciéndome que el coche que es ASÍ!!!que no tiene por el taller ningún otro HRV con control de acceso sin llave para poder probar…que HONDA le dice que si nada da fallo todo es así…
Así que por favor os pediría que probarais y me contarais qué pasa en vuestros HRV si hacéis la prueba.
Muchísimas gracias de antemano
Lucia
PD. Perdón por la calidad de los vídeos pero he tenido que bajársela para poder subirlos
Editado por lbalva, 25 abril 2019 - 09:29:02.
