Ayuda, coche no arranca
yojosed
, 10 julio 2019 12:40:29
Escrito 10 julio 2019 - 12:40:29
Hola,
tengo un accord diésel del 2007, todo iba bien hasta que al ir a usarlo hoy no arranca, al darle a la llave las luces del cuadro empiezan a parpadear y las agujas a subir y bajar pero no arranca,
¿Alguien sabría decirme de qué se trata?
Escrito 10 julio 2019 - 12:47:19
Hola yojosed,
En principio, constata si mueve el motor, osea, si gira o no. Y toca el claxon a ver si hay carga elèctrica o da las luces a ver si funcionan. Si alguna de estas comprobaciones no funcionan, Por lo que dices, puede ser que la bateria haya cascado. Con cambiarla solucionado.
Enviado desde mi HUAWEI VNS-L31 mediante Tapatalk
Escrito 10 julio 2019 - 14:15:00
Mi preocupación es que sea el alternador, que será mucho más caro
Escrito 10 julio 2019 - 14:24:57
Por los síntomas, parece batería...
Escrito 10 julio 2019 - 15:51:30
Batería o mala masa
Escrito 10 julio 2019 - 16:08:48
Tiene pinta de batería k.o.
Escrito 10 julio 2019 - 16:16:14
Si parece si
Escrito 10 julio 2019 - 19:46:37
Hola,
Buenas!
De primero carga la la bateria,y arrancara.Luego una vez en marcha asegurate que el alternador carga.
Se hace con un polimetro,bateria sola =12vcc/alternador cargando= entre 13,5 y 14,4vcc
Escrito 10 julio 2019 - 21:10:16
Con la batería cargada, al encender el coche pon todos los consumibles posibles (luces,térmica, etc). Si no tira ahí tienes el problema. Alternador.
Escrito 10 julio 2019 - 22:23:41
Ya comentaras y saldremos de dudas.
Escrito 15 julio 2019 - 08:35:11
Aunque la carga sola marcaba 12vcc, era la batería lo que estaba mal. Cambiada y listo, intente arrancar el coche con pinzas a la batería de otro coche pero no fui capaz, quizás la tuve poco tiempo cargando.
Gracias a todos.
Gracias a todos.
Escrito 15 julio 2019 - 10:18:28
Hay que tener cuidado al arrancar el coche con pinzas, el manual del coche dice cómo hay que hacerlo.
Escrito 15 julio 2019 - 14:41:28
Si, hay que evitarlo en la medida de lo posible
