Puede patinar embrague de un automatico?
21 respuestas en este tema
#1 Arpeto
Arpeto
  • 49 mensajes
  • Coche:Honda Accord 2.4 (2005)
Escrito 19 agosto 2019 - 13:13:16
Buenas tardes:
Ya hace unos dias que estoy un poco mosqueado con mi caja automatica (Accord 2.4 exe),resulta que cuando voy de viaje y quiero adelantar,piso el pedal del acelerador a tope y me da la sensacion de que no va como antes,que algo falla,porque no pega tiron para coger velocidad,sino que se revoluciona muchisimo (como si patinara el embrague de un manual) y luego mete otra velociad y empieza a tirar,no tira desde el principio,y ademas le cuesta cambiar de velocidad.
también me da tironcillos entre la segunda marcha y la tercera a unas 1500 r.p.m,sera el sensor del acelerador,o bobinas? ponen tantas cosas en el foro que ya no se que pensar...esta dandome algun problemilla ya,aunque sean tontadas,porque también he escrito en otro foro,que me hace un ruido alguna polea y me vibra el volante cuando estoy parado y se encienden los ventiladores por el clima.
Por cierto,el aceite de la caja esta recien cambiado por el original de Honda.
Siento mucho la brasa,pero estoy rayado y aqui me he desahogado un poco.
Muchas gracias.
#2 MAKITA
MAKITA
  • 164 mensajes
  • Coche:honda accord 2.4 cl9 6 marchas
Escrito 19 agosto 2019 - 13:21:51
Buenas
Kms del coche??
Y habria que ver con diagnosis a ver que dice tu coche a partir de ahi lo demas
Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
#3 Yayo
  • 44.527 mensajes
Escrito 19 agosto 2019 - 13:42:44
¿Cuándo sé que el cambio automático patina?
Al ir circulando detecto que alguna de las marchas resbala o patinan en el momento de pasar de unas a otras. Puede que ocurra en todas las marchas o solo en alguna de ellas. En este caso notamos que las revoluciones del motor se suben mucho con respecto a la velocidad desarrollada por el coche.
Estamos frente a la posibilidad que nuestro cambio automático tenga un bajo nivel de fluido, o bien que alguno de los embragues o elementos internos tenga una pérdida de presión que ocasione este deslizamiento.
Lo primero sin duda es verificar el nivel de fluido (aceite) del cambio automático, para lo cual hay que comprobar que nuestro coche tenga la posibilidad de hacerlo, de lo contrario debemos acudir a un taller especializado lo antes posible para comprobar el nivel de fluido y evitar así que termine generando daños mayores.
#4 Arpeto
Arpeto
  • 49 mensajes
Escrito 19 agosto 2019 - 13:58:46
Lo primero agradeceros la respuesta a los dos.
Los km del coche son 208.000 km,lleva la revision completa a los 205.000 km,pero ya vengo observando todo lo que os he dicho hace dias,pero tampoco va a mas.
El nivel de fluido de la caja es el correcto,lleva una varilla para medirlo,y va cambiado desde hace 3.000 km.Solo me lo hace a la hora de acelerar enserio,para un adelantamiento por ejemplo,en ciudad va bien,salvo esos pequeños tironcillos que os comento.
#5 Eich
Eich
  • 183 mensajes
  • Coche:Accord VIII 2.2
Escrito 19 agosto 2019 - 14:39:27
El nivel está medido en caliente y con motor arrancado (aunque en el manual dice que debe ser en frío y motor apagado).
Soy partidario de hacer nivel con el tornillo de llenado, motor arrancado y aceite a 55-65 grados.
Los síntomas son típicos de falta de aceite.
#6 Arpeto
Arpeto
  • 49 mensajes
Escrito 19 agosto 2019 - 16:28:56
Pues eso ya no te lo puedo decir porque me lo hicieron en taller...
#7 ofiuco
ofiuco
  • 2.228 mensajes
  • Coche:Accord 7 I-CTDI Exe
Escrito 19 agosto 2019 - 19:22:14
Parece un problema del convertidor de par que es lo que sustituye al embrague,cuando le pides potencia es incapaz de transmitirla,pero eso mejor que lo vea un especialista en AT,puede que el aceite no se el adecuado.Suerte.
Editado por ofiuco, 19 agosto 2019 - 19:24:55.
#8 Arpeto
Arpeto
  • 49 mensajes
Escrito 19 agosto 2019 - 20:22:20
En cierta ocasión que se lo comenté al chico del taller al que voy,me dijo lo mismo que tú,que por lo que le contaba le sonaba a que fuera el convertidor de par.
Seguro que si es eso es un sablazo de pasta y costoso de cambiar no?
Porque...sabéis de alguien al que le haya pasado?
El aceite es el que marca la honda y de echo,comprado en la honda.
Editado por Arpeto, 19 agosto 2019 - 20:23:33.
#9 ofiuco
ofiuco
  • 2.228 mensajes
Escrito 19 agosto 2019 - 20:54:36
Sobre precios no tengo información,a ver si alguien te puede orientar.Saludos.
PD.Hace lo mismo en "M"?,prueba a quitar el fusible A/T durante un minuto,a veces funciona.Suerte.
Editado por ofiuco, 20 agosto 2019 - 05:15:48.
#10 Yayo
  • 44.527 mensajes
Escrito 20 agosto 2019 - 01:04:51
Si te hace falta esta gente de abajo es muy profesional aunque el taller del foro (CHR) quizá te pueda ofrecer un diagnóstico y quizá una solución inmediata.
https://www.gebox.es/
#11 MAKITA
MAKITA
  • 164 mensajes
Escrito 20 agosto 2019 - 06:25:23
No te ofendas.
En el taller donde hiciste el cambio de aceite fue en un taller normal ??si es asi vete a un conce honda y que te vuelvan a cambiar aceite y filtro caja ,a ver si por un casual no pusieron el aceite
corespondiente.
Si tocas el comvertidor cambia el conjunto de discos de embrague ya que cuando falla el convertidor suele ser por virutia de los discos si no los cambias te cabe la posibilidad que se te vuelva a pasar lo mismo.
#12 Yayo
  • 44.527 mensajes
Escrito 20 agosto 2019 - 09:02:15
Partimos de la base de que el fluido que le han metido a esa caja de cambios es el indicado, es decir el ATF HONDA, el AUTOMATIC TRANSMISION FLUID vamos. Si no, esa puede ser perfectamente la causa del problema, claro...
#13 Arpeto
Arpeto
  • 49 mensajes
Escrito 20 agosto 2019 - 10:02:05
En manual funciona bien,y el aceite de la caja es el ATF de honda seguro al 100%,me dieron el sobrante como siempre y el chico que e lo cambia es mi mejor amigo que trabaja en un taller Bosch Car Service,la verdad que es super meticuloso con esas cosas,por eso lo llevo alli.
Aunque no descarto el ir a la Honda para que le echen un ojo,que quieras que no,tocan siempre la marca Honda...
Gracias por la recomendacion del taller Yayo
#14 MAKITA
MAKITA
  • 164 mensajes
Escrito 20 agosto 2019 - 10:28:52
Pues entonces diagnosis y especialista caja At otra cosa no te queda
#15 Arpeto
Arpeto
  • 49 mensajes
Escrito 20 agosto 2019 - 10:51:39
Ahora he hablado con un amigo que conoce al de honda de aqui y vamos a ver si lo llevo a que le echen un vistazo y me digan algo de todo lo que le pasa.
#16 Yayo
  • 44.527 mensajes
Escrito 20 agosto 2019 - 11:14:57
Esperamos diagnosis....:palomitas:
#17 MAKITA
MAKITA
  • 164 mensajes
Escrito 20 agosto 2019 - 11:36:23
OK nos cuentas
#18 Arpeto
Arpeto
  • 49 mensajes
Escrito 20 agosto 2019 - 11:40:41
Hecho,por la tarde pasare a ver que me dicen...ya os contare...gracias!
#19 Arpeto
Arpeto
  • 49 mensajes
Escrito 20 agosto 2019 - 17:09:26
Ahora vengo de Honda,y en principio me lo mirará el mecánico que conoce mi amigo,pero como no estaba,que está de vacaciones y no es urgente,he preferido esperar unos días hasta que vuelva.Me han mirado lo del ruido que me hacía por las poleas y me han dicho que es un tensor de la correa,que eso es barato,y lo demás me lo hará el otro chaval,así que cuando vaya y me lo miren bien,os contaré.
#20 CRXRED
  • 14.492 mensajes
Escrito 20 agosto 2019 - 23:35:25
Ojalá no sea grave!
