Problema bateria, cual compro?
Escrito 27 septiembre 2019 - 18:22:57
Escrito 27 septiembre 2019 - 18:42:19
Píllate la YUASA de 48Ah : https://lubricantes-...m/YUASA-YBX5053
Escrito 27 septiembre 2019 - 18:50:52
Algo asi?
Goodyear GODF150 Bateria de coche Ultra 12V 50Ah 420A +D, 45Ah 320A https://www.amazon.e...i_CVKJDbEH8RHK8
Escrito 27 septiembre 2019 - 19:31:00
Pillate una volta por internet. Barata y con mas potencia de arranque . saludos
Escrito 27 septiembre 2019 - 20:17:19
Escrito 27 septiembre 2019 - 22:00:46
Hace unos días la batería de mi CL7 pasó a mejor vida y mi mecánico le montó una yuasa YBX5053, que es la que menciona el compañero Hpunto y que tiene las medidas correctas para el jacobo. Sin embargo, mi batería pone 50 Ah / 450 A en lugar de los 48 Ah / 430 A que dice la página web que ha enlazado. El serigrafiado también es diferente.
En esa página está a buen precio. He mirado y el PVP recomendado está un poco por encima de los 100 euros. Mi mecánico me despachó diciendo que en ese momento no tenía tiempo para cobrarme, lo cual indica sin lugar a dudas que no me va a salir barata Si no fuese porque necesitaba el coche la hubiese pedido en esa página y la montaba yo.
Si la pides on-line, asegúrate también de que tiene el borne positivo en el lado correcto.
Editado por Trurl, 27 septiembre 2019 - 22:02:46.
Escrito 27 septiembre 2019 - 22:20:18
Escrito 28 septiembre 2019 - 00:28:14
Esta que e visto en oscaro? es mejor y mas barata no? qe no controlo de baterias tio
https://www.oscaro.e...EsQPMXPiSFCKvRg
Escrito 28 septiembre 2019 - 00:52:41
Esa batería tiene unas dimensiones bastante diferentes (en el ancho hay 45 mm de diferencia, por ejemplo). Ojo con eso.
A pesar de que la referencia que tú pones tiene más capacidad (60 Ah vs 48 Ah) es bastante más barata. Me da a mí que la YBX5053 tiene un sobreprecio por ser "especialita" en cuanto a dimensiones. Si buscas YBX5053 en Oscaro no te saldrá la Yuasa aunque sí hay referencias de otras marcas compatibles con las medidas de la YBX5053, pero por la diferencia de precio yo no dudaría en quedarme con la Yuasa de lubricantesonline antes que con cualquiera de las más baratas. Eso o pillas la que tú has puesto, pero asegúrate de que se pude adaptar el espacio, y no solo en ancho x largo, sino también en altura.
Escrito 28 septiembre 2019 - 01:08:48
Segun ellos es compatible, e metido matricula, y las que me pone como compatibles e mirado la marca yuasa y la de mas AH
Escrito 28 septiembre 2019 - 01:55:12
He mirado en Amazon y también dice que es compatible tanto con el CL9 como con el CL7. Sin embargo, la página de Yuasa no la muestra entre las compatibles con mi CL7. He buscado por el número de chasis (VIN) aquí:
https://www.yuasa.es/#lookup-vin
Edito: después de introducir el VIN la página pregunta el país de producción. Si le digo Japón, muestra la YBX5053, pero si le digo "Otro", muestra la YBX5075.
No eran japoneses todos los CL7 y CL9?
Re-edito: cómo no, este tema ya se ha tratado en el foro: http://clubhondaspir...rico-mi-jacobo/ Ahí se dice (correctamente) que la J al principio del VIN indica Japón como país de procedencia pero, entonces, por qué la página de Yuasa pregunta por el origen del coche cuando se lo acabo de decir con el VIN?
Editado por Trurl, 28 septiembre 2019 - 02:07:55.
Escrito 28 septiembre 2019 - 10:10:17
Edito: mandame link de amazon, porque no veo nada...
Editado por DoVerman, 28 septiembre 2019 - 10:13:14.
Escrito 28 septiembre 2019 - 13:38:39
Tienen ficha en Amazon, pero sin existencias:
https://www.amazon.e...r/dp/B00KNQTO9E
https://www.amazon.e...r/dp/B00KNQT0N4
Escrito 28 septiembre 2019 - 15:41:59
Editado por DoVerman, 28 septiembre 2019 - 18:55:12.
Escrito 28 septiembre 2019 - 20:30:01
Sería de agradecer que volvieses para decirnos la que compraste y si encajó bien en el hueco.
Escrito 29 septiembre 2019 - 00:07:51
Alto y claro. Mañana confirmo pero creo que la que tengo montada es 25x15 asi que en teoría sin problemasSería de agradecer que volvieses para decirnos la que compraste y si encajó bien en el hueco.
Escrito 04 octubre 2019 - 13:12:54
La volta no te la miras. Es buena bonita y barata y es la medida. Saludos
Escrito 06 octubre 2019 - 02:11:34
Compre la yuasa de 48AH.
Todo en orden y entra en el sitio.
la e comprado en una web que se llama "endado"
Es envio 24H, me llego en 48. mandan la bateria a pelo, tiene 2 cartones pegado en las esquinas y despues plastico negro envuelto a saco.
Me llego y uno e los cartones empapados, y venia de dentro porque eso esta ya ermetico de la pila de plastico negro que la envuelven, me mandaron otra y el transportista recogio la vieja, era la mas barata creo y envio 24h gratis, conclusion, buscaros otra web.... bateria bien
Escrito 06 octubre 2019 - 03:01:34
Gracias por volver a contarnos el desenlace.
Si es la de 48 Ah entonces te has comprado la YBX5053? (o sea, la que se supone que tiene las medidas iguales a la de origen)
Escrito 06 octubre 2019 - 10:14:28
Creo que el problema no es de la web, sino del transporte, bastante que te la han cambiado por otra.Compre la yuasa de 48AH.
Enviado desde mi CLT-L09 mediante Tapatalk
