Ruido extraño como silbido grave
Escrito 06 noviembre 2019 - 07:15:23
Cuando voy despacio a veces escucho un ruido parecido al que suena cuando soplamos por una botella de cristal vacía, es como un silbido grave, a veces suena poco y otras se oye bastante alto. Tanto al inicio de la marcha como en punto muerto, por ahora creo que se oye solo al ir despacio. ¿Alguien sabe que podría ser?
Gracias y saludos!
Escrito 06 noviembre 2019 - 09:41:26
Escrito 06 noviembre 2019 - 10:54:33
Yo subiría el coche en un elevador por si fuera algún rodamiento y si no mirar colector y manguitos de turbo.
Escrito 06 noviembre 2019 - 11:57:10
Escrito 06 noviembre 2019 - 15:19:18
Escrito 06 noviembre 2019 - 19:32:09
Lo que no identifico es el sonido que pones como ejemplo, ya que el que comentas es clasico de un soplo. Si es un soplo y es del escape mas que revoluciones, le afecta el gas que le des. Pero si fuera asi no seria necesariamente cuando vas despacio lo deberia hacer en todo momento, sobre todo al dar acelerones en seco, si ademas dices que lo has cambiado reciente. Descartado. Otro punto que podria ser un soplo seria en colectores de admision, pero vuelta con el tema de despacio, seria igualmente a mas gas y no dependeria de velocidad. Si es un rodamiento, que si entra dentro de lo posible en cuanto a punto muerto y a cierta velocidad, el sonido no es el de un soplo, mas bien es un sonido "seco" y grave y se suele con cierta facilidad distinguir si procede de alante o atras. Otro que suena parecido es el de la transmision (tampoco es un soplo) y como se meve con el motor si suena suena tanto parado como no pero si que aumenta y disminuye con las revoluciones. En resumen no es igual un buff que un guuuu "el primero es soplo el segundo es problema de rodamiento o transmision. ¿Has cambiado el aceite de la transmision?.
Escrito 08 noviembre 2019 - 16:42:07
Lo ha probado el mecánico, puede que sea problema de frenos, seguramente las pinzas que se queden algo pilladas cuando frenas y suena al iniciar la marcha, la semana que viene se lo dejo para que lo mire.
Escrito 20 noviembre 2019 - 19:52:59
Por lo visto es el módulo abs, que bloquea uno de los frenos y se queda algo pillado,
espero que no me salga muy caro.
Escrito 21 noviembre 2019 - 07:00:10
Y despues igual sigues con el problema.
Escrito 21 noviembre 2019 - 09:25:08
Jalcab, ¿hay algún brico para lo que comentas de los pistones o vale cualquier tutorial genérico?
Escrito 21 noviembre 2019 - 17:35:06
Observa si se te calienta alguna de las llantas.Pastillas desgastadas distintamente en el mismo eje.
Los motivos pueden ser varios,falta de limpieza y engrase de los pistones,liquido de frenos en mal estado,latiguillos obstruidos,etc.
Escrito 21 noviembre 2019 - 18:00:31
Escrito 21 noviembre 2019 - 20:47:58
Algo chino suena la verdad.
Escrito 22 noviembre 2019 - 21:41:17
Tampoco se puede poner una original de desguace
Escrito 22 noviembre 2019 - 22:09:22
Escrito 22 noviembre 2019 - 22:37:45
Escrito 23 noviembre 2019 - 10:00:32
Escrito 23 noviembre 2019 - 19:11:56
Escrito 06 diciembre 2019 - 03:02:49
Si, a ver si tengo tiempo para lo de Indiana, porque me pilla un poco lejos.
He leido algo sobre ciertas pastillas de freno no originales que pueden causar esos problemas
¿a alguien le suena eso? pastillas que no retroceden del todo después de frenar...
PD: pistones limpios y engrasados, líquido de fenos y latiguillos nuevos...y nada, sigue igual.
