Vibraciones en posición D
Escrito 16 December 2019 - 22:36:20
Alguien tiene alguna idea o le ha pasado, gracias amigos.
Escrito 17 December 2019 - 08:50:59
Buenas noches, mi nuevo honda accord 2007 2,4 gasolina Aut. Vibra cuando estoy en parado en la posición D, se le quita la vibración cuando lo paso a N. Solo pasa al parar el coche en un semaforo por ejemplo y la palanca está en la D. Por lo demás en posion P no se mueve nada en relentin.
Buenos días. No sé si este es tu primer automático, pero lo que comentas es completamente normal (en niveles lógicos). Cuando estás parado en la D, la caja está engranada por eso nada más soltar el freno, ves que el coche se mueve con la fuerza proporcionada con el motor al ralentí. Al quitar la D y pasarla a N (punto muerto) o P (parking), ya has desconectado la caja, con lo que el motor gira sin tener que vencer el freno de la caja engranada.
Espero te ayude la respuesta. No obstante esto que te comento, se nota como una ligerísima vibración, es decir, que el coche no gira tan fino como en N, pero si la vibración es grande, siempre puedes llevarlo a que le echen un vistazo.
Escrito 17 December 2019 - 20:13:00
Escrito 19 December 2019 - 12:24:03
Hola.
Tengo el mismo coche que tu, hasta el mismo año
Que km tiene?
El mío tiene 240.000km y noto eso que dices, pero no es exagerado.
Yo creo que son los soportes del motor, que están algo gastados y dejan pasar la vibración.
En varios Mercedes que tengo en el trabajo, les pasa pero mucho mas exagerado y cambiando los soportes se solucionan.
Si lo llevas al taller, por favor, coméntanos que te dicen.
Escrito 19 December 2019 - 16:02:47
Hola.
Que km tiene?
Muchas gracias por responder, lo primero que voy a hacer por si las moscas es cambiar la totalidad del aceite, lo que no se si lleva filtro o junta, a ver si los expertos que andan por aquí lo pueden aclarar, sería para un serie VII de abril del 2007. El coche tiene 152.000 km, me dice el anterior propietario que esa pequeña vibración siempre la ha tenido, pero por si las moscas voy a proceder al cambio de aceite en un taller especializado en cajas. Alguien sabe la identificación de esta caja, en el taller me preguntarón las siglas y no tenía ni pajorera idea.
Escrito 19 December 2019 - 17:27:45
Escrito 23 December 2019 - 10:37:57
Hola.
En mi coche se lo cambio yo y le pongo motul multi atf. Lleva algo menos de 3 litros. El problema es que no sale todo el líquido, pero yo cada 30000km le hago el cambio. Se quita el tornillo de vaciado del carter del cambio, se vuelve a poner y se rellena por la varilla de nivel con un embudo.
Respecto al filtro, comentar que si que lleva. Yo lo pedí a Honda y me dijo el tio de repuestos que era el primero que vendía. Parece ser que en Honda no lo cambian nunca. Va en la parte superior de la caja de cambios y se puede ver abriendo el capó. Está por la zona de detrás donde se introduce la varilla del aceite del cambio. Yo se lo cambié y también es una operación sencilla salvo por el acceso.
Yo sigo pensando que son los tacos de motor......
