Focos delanteros
Escrito 30 diciembre 2019 - 20:29:34
Escrito 30 diciembre 2019 - 21:26:20
Escrito 30 diciembre 2019 - 22:37:25
Escrito 30 diciembre 2019 - 22:39:51
Escrito 30 diciembre 2019 - 23:43:12
Hola.
Son halógenos?.
Editado por Hondajapos, 30 diciembre 2019 - 23:50:01.
Escrito 31 diciembre 2019 - 00:11:26
Escrito 31 diciembre 2019 - 01:36:37
Si son como estos...;
https://www.ebay.com...redirect=mobile
Creo que debería ser el tornillo de ajuste en altura el indicado con la flecha azul en la segunda foto que adjunto de la parte trasera del faro, ubicado en el motorcillo eléctrico de ajuste de altura, (si es igual a estos faros claro, que diría que si). Y el de ajuste horizontal/inclinación corte del haz el señalado por la flecha roja. No estoy totalmente seguro además no he encontrado mejores fotos con la que indicarlo.
Espero que si son esos mismos faros le sirva de orientación. Localizado el de altura el de regulación lateral/inclinación al lado contrario ( arriba o abajo según esté el primero ).
En todo caso por el aspecto que tienen y la fabricación en ese tipo de plástico tenga cuidado al manipularlos pues aparentan frágiles y no debe ser difícil comerse el dentado del pequeño engranaje del tornillo, "pasarlo de rosca" vaya...
Editado por Hondajapos, 31 diciembre 2019 - 01:53:35.
Escrito 31 diciembre 2019 - 20:12:48
Escrito 01 enero 2020 - 15:22:42
En Europa por lo menos la normativa es que la regulación de los focos se hace con una ruleta desde el interior según la carga , y los de xenon y led es automática, si cambia de halógeno a xenon o led hay que homologar con todo el proceso y costo qué implica
Enviado desde mi Aquaris X2 Pro mediante Tapatalk
Escrito 01 enero 2020 - 23:45:46
En esta otra foto se ve un poco mejor.
Tornillo de ajuste manual en el propio motor eléctrico de ajuste de altura del haz de luz del faro indicado con flecha azul. Tornillo de ajuste manual , (en este caso únicamente ), para la dirección horizontal/corte del haz de luz señalado con flecha roja. Véase como se aprecia perfectamente la cabeza hexagonal del tornillo.
