Buenas familia, los últimos meses he ido teniendo un sonido metálico, como de rozamiento o como unas maracas llenas de minituercas, solo en el momento de arrancar y solo en frío.
He consultado y por lo visto puede ser el motor de arranque, que en frío no terminar de retirarse y debe rozar cn el volante motor. Creo que voy a desarmar y a limpiar a ver si es que no está bien engrasado, está lleno de mierda o directamente tocado...
Alguien con problema similar o algo de experiencia que aportar¿? se agradece! Y lo véis complicado ¿? He visto que hay que desarmar bastantes cosas, (principalmente la admisión) y no se si será complicado. Ya me contaréis, gracias de antebrazo!!
Problema sonido metálico puesta en marcha
Escrito 08 enero 2020 - 13:45:21
Escrito 08 enero 2020 - 15:18:44
Escrito 08 enero 2020 - 18:34:49
No no, tranqui q es como te digo, solo solo en frío, el segundo o medio segundo después de terminar d arrancar. Luego jamás suena, y en caliente no lo hace. Consulté a un mecánico veterano de aquí y me dijo que eso es mierda o lo q sea en el motor d arranque q no vuelve a su sitio... Y en to caso me iría a problemas con el volante motor, (como leí a uno del foro que lo llevaba suelto)...
Y no, no es cadena porque culata suena bien y todo fino y redondo... No se si es por trolear o que jajajaja
Escrito 08 enero 2020 - 18:34:52
Escrito 08 enero 2020 - 18:41:02
Enviado desde mi MI 5s mediante Tapatalk
Escrito 08 enero 2020 - 18:46:17
Jajaja entonces no hay que preocuparse demasiado afortunadamenteNo no, tranqui q es como te digo, solo solo en frío, el segundo o medio segundo después de terminar d arrancar. Luego jamás suena, y en caliente no lo hace. Consulté a un mecánico veterano de aquí y me dijo que eso es mierda o lo q sea en el motor d arranque q no vuelve a su sitio... Y en to caso me iría a problemas con el volante motor, (como leí a uno del foro que lo llevaba suelto)...
Escrito 08 enero 2020 - 19:20:55
lo del cata lo decía por el mio, que no leo otra vez y parece que hablo del tuyo jeje. Sí según dices seguro que es el motor de arranqueSolo al arrancar y luego para? Yo tengo un sonido "parecido" como a piedrecillas rebotando, debajo del asiento del conductor. Al 99% es la cerámica del catalizador, poca cosa
Escrito 14 enero 2020 - 12:58:55
Buenos días,
Estos días me ha pasado lo mismo.
Sonido metálico en el arranque en frío como si fuera cadena y desaparece al cabo de un rato cuando se ha calentado.
Sólo cuando lleva dias sin arrancar.
También he notado que las rpms oscilaban un rato pero no salta fallo de motor y luego suena redondo....
Es os pasaba?
Escrito 14 enero 2020 - 20:13:02
A mi igual, pero el sonido dura 1 seg o 2, tras arrancar y luego ya no vuelve a sonar. Exactamente tras varios días parado, luego ya no hay problema.
Escrito 24 enero 2020 - 17:25:30
Y no se sabe qué puede ser? he limpiado y cambiado juntas vtec y vtc.
He leido que puede ser el propio solenoide de VTC que le falte lubricación.
Escrito 24 enero 2020 - 19:18:39
Escrito 27 enero 2020 - 09:11:11
En mi caso no lo tengo claro.
El ruido me ha venido hace unos días despues de cambiar aceite. He puesto el mismo que llevaba Castrol Edge 5W30 y he cambiado el filtro de aceite por uno original Honda para S2000, lo suelen recomendar ya que da algo más de compresión.
Por otro lado me lo hace en frio cuando han pasado días o bien bastantes horas de la última puesta en marcha.
Una vez arranca da una sensación rara de arranque y el sonido sucede una vez pasan 3 o 4 segundos del arranque, en ese momento las RPMS empiezan a oscilar levemente y se oye el escape fluctuando. El sonido metálico que parece como si hubieran piedras dentro del motor desaparece a los 2 o 3 segundos igual que la oscilación de las RPM's.
No da fallo de motor, las bujias son nuevas y las bobinas también.
He cambiado el filtro del solenoide de VTEC y de VTC.
He leido que puede ser el solenoide del VTC que no vaya bien y no regule bien, pero en mi caso no me da fallo y el coche va perfecto en caliente.
Estoy algo perdido y no sé por donde tirar.
Gracias por la ayuda.
Escrito 27 enero 2020 - 09:46:11
Suena como a canicas golpeando?En mi caso no lo tengo claro.
Enviado desde mi RMX1971 mediante Tapatalk
Escrito 27 enero 2020 - 11:02:59
Pues si, canicas dentro del motor y oscilación de las RPMs durante 5 segundos
Escrito 27 enero 2020 - 11:27:20
Escrito 27 enero 2020 - 11:50:20
144.000km y lo hice en Honda a los 127.000km.
Lo revisamos hace unos días al quitar tapa de balancines y el reglaje era correcto.
Subo video del día que más me lo hizo.
https://www.dropbox....110641.mp4?dl=0
Escrito 28 enero 2020 - 10:07:41
Buenos días,
Ideas de por donde empezar?
Escrito 29 enero 2020 - 10:53:47
Nadie?
Escrito 29 enero 2020 - 11:13:07
Te revisaron la cadena?
Escrito 12 febrero 2020 - 18:19:25
cada cuanto cambias el aceite del motor?
Lo digo por esto:
http://mywikimotors....onda-k24a-k24z/
Honda K24A (K24Z, K24W) engine problems and malfunctions
The problems here are the same as in K20: rapid wear on the exhaust camshaft, possible leaks of engine oil, rough idle, and more. HERE you will learn about Honda K24 reliability in detail.
Engine noise during startup. This happens due to the use of improper engine oil or untimely replacement of engine oil, which deteriorates the VTC gear. The noise comes from the right side of the engine? Then you have to replace the VTC gear. Sometimes, the timing chain starts rattling, the reason is the same, it is non-serious attitude to the choice of or frequency of replacement of motor oil.
Ruido al arrancar. Sucede por usar un aceite de motor inadecuado o por un intervalo fuera de tiempo del aceite de motor,
el cual deteriora los engranajes VTEC. El ruido proviene del lado derecho del motor? tienes que cambiar el engranaje VTEC. A veces
la cadena de distribucion empieza a traquetear, la razón es la misma, la falta de seriedad en la eleccion o la frecuencia del cambio del aceite del motor.
Editado por Allepunta, 12 febrero 2020 - 18:44:14.
