no abre o no cierra maletero accord tourer 2006
20 respuestas en este tema
#1 max72
max72
  • 13 mensajes
  • Coche:tourer 2.4
Escrito 20 February 2020 - 12:23:59
buenos dias tengo un problema con el porton del maletero de mi accord tourer Vll
ho no abre o no cierra
e desmontado la cerradura y e comprobado los finales de carrera y van bien
lo e probado sin montar y perfecto
lo monto y lo pruebo sea manualmente o con el mando y perfecto
y el día despues lo pruebo con el mando y nada ya sale el error
y manualmente o no abre ho no cierra
desconecto la bateria y puede que dure 5 minutos o dos dias
mi precunta e se alguno a encontrado que puede ser
#2 GEORGE12
GEORGE12
  • 2,275 mensajes
Escrito 20 February 2020 - 14:22:41
Tienes que despanelar dónde las bisagras, fijo que tienes algún cable cortado. Yo tengo el mismo coche, esta última vez( la tercera), tenía cuatro cables cortados. Fíjate si funciona la térmica trasera, eso es síntoma de corte.
#3 RobertoCM
RobertoCM
  • 91 mensajes
Escrito 20 February 2020 - 15:54:42
Como dice George, a mi también me pasó, hasta le cambié el modulo electrónico...
Y resulto ser cables cortados en la parte interior de la curva, despanelando un poco se ven...
#4 max72
max72
  • 13 mensajes
  • Coche:tourer 2.4
Escrito 20 February 2020 - 23:06:57
gracias
mañana lo miro
#5 CRXRED
  • 14,515 mensajes
Escrito 20 February 2020 - 23:38:42
Haz unas fotos! Es algo que tengo pendiente desde hace 5 años... Que desastre soy
#6 jose77
jose77
  • 255 mensajes
  • Coche:Accord Tourer VII 2,2 i-cdti stage 1
Escrito 21 February 2020 - 06:15:52
Fotos por favor. Yo tengo q desmontar también para arreglar la luz del maletero q no enciende.
Enviado desde mi SM-G928F mediante Tapatalk
#7 max72
max72
  • 13 mensajes
  • Coche:tourer 2.4
Escrito 21 February 2020 - 12:42:25
nada esta mañana e desmontado todo e mirado cable por cable y todo bien
e echo prueba tirando y moviendo los cable y bien
cierro todo y mas prueba y bien
y a los 5 min. sin tocar nada ya no va
lo que e notado es que a veces cuando abro el coche el cierre de la puerta del conductor tarda
ya no se que hacer
Editado por max72, 21 February 2020 - 12:45:12.
#8 CRXRED
  • 14,515 mensajes
Escrito 27 September 2020 - 22:20:09
Solucionaste el problema?
#9 jvbrasco
jvbrasco
  • Miembros L
  • 1 mensajes
  • Coche:Honda Accord Tourer 2.2 I-CTDI EX
Escrito 29 July 2021 - 09:55:48
Hola, tengo el mismo problema desde una dos semanas. De repente el maletero no abre y tengo la alarma naranja que indica revisar.
He sacado la bateria 5 minutos y la he vuelto a conectar, el mensaje a desaparecido pero al día siguiente volvio y no podia abrir de nuevo (me tengo que colar en el maletero y hacerlo desde ahi manualmente quitando la tapa del porton).
Lo he llevado a Honda  y me dicen que el problema es la cerradura (por suerte no la centralita),  y que hay que cambiarla pero que viene junto con un modulo electrico y hay que cambiarlo todo junto.
El caso es que al final con la mano de obra se va a 700 euros. Me parece una barbaridad de precio.
No entieno nada de mecanica, ni lo puedo hacer yo solo, pero estoy pensando ir a un taller de barrio y explicarles el tema y ver si se puede conseguir esa pieza por otro lado, pero al mismo tiempo me da miedo que se carguen la centralita, que por lo que veo es todo esto un podo delicado y en los foros solo leo que lo lleves a Honda si es algo por el estilo.
Alguna recomendacion? Alguien le ha pasado algo igual?
Esta tarde me daran el presupuesto detallado de la averia y os puedo comentar en detalle si hace falta.
#10 Aliaksei
Aliaksei
  • 6 mensajes
Escrito 15 August 2021 - 16:06:32
Buenas tardes, a mi me falla los últimos 2-3 años. Lo que me he dado cuenta que parece ser que falla cuando hace más calor. Como la centralita del portón se encuentra en la parte trasera en el techo no se si al calentarse demasiado podría fallar. Lo que suelo hacer es cerrar fuerte el portón para que no se accione el sistema que lo acaba de cerrar automático. Solo que ahora me falla igual... No se si podría ser un relé que está por la cerradura, por que lo veo muy amarillo-sucio el plástico del relé.
#11 GEORGE12
GEORGE12
  • 2,275 mensajes
Escrito 15 August 2021 - 17:12:39
Empieza por despanelar(es fácil) y mirar que no haya ningún cable cortado.
#12 Aliaksei
Aliaksei
  • 6 mensajes
Escrito 15 August 2021 - 17:50:27
Le diste solución al final? No me queda de otra, ya lo había despanelado hace 2 años y no vi nada. Como ahora está peor podría ser el caso. Aver si tengo suerte, que cada vez que falla y tengo que meterme por el maletero abrir y luego desconectar el borne positivo de batería...
#13 GEORGE12
GEORGE12
  • 2,275 mensajes
Escrito 15 August 2021 - 20:42:04
A mi pasó tres veces, la última 7 cables rotos(no se podía abrir y con el perro dentro de la caja). Si no te funciona la térmica es síntoma de rotura.
#14 Aliaksei
Aliaksei
  • 6 mensajes
Escrito 18 August 2021 - 16:22:46
He desmontado hoy y mirando igual cable por cable no he visto ninguno roto. Gerge12, en tu caso los 7 cable rotos estaban rotos que se veía a simple vista, o tuviste que hacer alguna comprobación con tester?
Lo que si he probado y es raro que con el portón abierto en la posición superior he abierto y cerrado la cerradura como 15 veces y no ha fallado. En cambio cerrando y abriendo con el portón ha fallado a la segunda después de abrir on el portón en posición superior.
#15 GEORGE12
GEORGE12
  • 2,275 mensajes
Escrito 18 August 2021 - 17:06:20
A mi se me rompió en la zona de la bisagra, se veía.
#16 Aliaksei
Aliaksei
  • 6 mensajes
Escrito 18 August 2021 - 18:48:26
Entonces será otra cosa, por que he desmontado todo, hasta los soportes de refuerzo metálicos que están en la punta del techo, he revisado cable por cable y no he visto nada. He visto en foros holandeses e ingleses algo de la posición de dientes del sistema de cierre. Que manda huevos también es de los sencillos para averiguar que pasa.
#17 Aliaksei
Aliaksei
  • 6 mensajes
Escrito 19 August 2021 - 14:12:14
Al final después de desmontar todo comprobar mil veces y volver a montar. Me he dado cuenta que con el portón en posición superior (abierto) funciona todo bien. Pero si lo empiezo a bajar 3/4 cerrado y accióno la cerradura con un destornillador igual que con el porton del todo abierto ya no funciona. Ahora no se si es cosa de algún cable, sensor de posición o que será. Tocará visitar la honda al final.
#18 Aliaksei
Aliaksei
  • 6 mensajes
Escrito 16 May 2022 - 09:32:11
Casi después de un año he dado con el problema. Escobillas gastadas del motor de la cerradura. Por si le sirve a alguien.
#19 Trurl
Trurl
  • 546 mensajes
Escrito 16 May 2022 - 16:22:23
@Aliaksei : Muchas gracias por acordarte de volver al foro para contarnos la resolución del problema. Ojalá lo hiciese más gente.
#20 max72
max72
  • 13 mensajes
  • Coche:tourer 2.4
Escrito 30 May 2023 - 09:52:25
perdonar el retardo
este año pedí el cierre de la puerta piloto en aliexpres
lo cambie y problema resuelto
tardaba en abrir y seguro que la centralita bloqueaba el maletero
espero que sirva
