Hola muy buenas a tod@s, estaba pensando en poner unos asientos delanteros del type r a mi FK1 sabeis si es muy complicado si llevan algun conector para el airbag o el captador que te dice si ahi alguien sentado en el asiento un saludo y a ver si pasa pronto todo esto
Asientos type r
zeri
, 09 mayo 2020 21:55:46
2 respuestas en este tema
Escrito 09 mayo 2020 - 21:55:46
Escrito 10 mayo 2020 - 11:40:51
Supongo que hablas de ponerle unos asientos de uk, si no es asi, no hay ninguna diferencia (ni anclajes al chasis, ni conectores).
El cambio con unos asientos es de uk es plug & play. Todos los conectores son iguales. El unico cambio es que el sensor se presencia del copiloto ahora lo llevaras en el asiento donde se sentara el piloto. Cambiarlo es fácil. El aensor en si es como una tela que va pegada al relleno del asiento, donde pones el culo. Si sueltas el tapizado un poco podrás llegar al sensor, que puedes despegarlo del asiento con la mano, no es complicado. En conector del sensor sale por un agujero que hay en mitad de la base del asiento (es facil de identificar porque es el único diferente entre ambos asientos). Despegas el sensor, lo quitas del viejo asiento, y lo colocas del mismo modo en el otro asiento. No hace falta que lo pegues porque no se mueve (el mio llevara asi como que 5 años y funciona como el primer día).
Escrito 10 mayo 2020 - 16:51:54
Muchas gracias por toda la informacion un saludo!!!!
