Gracias por vuestra ayuda
Modelo Accord 2.2 150cv del 2009, lo pone al lado de mi usuario, pense que se veia, xorry
Editado por MarcelGarcia, 26 mayo 2020 - 20:36:15.
Escrito 26 mayo 2020 - 18:17:46
Escrito 26 mayo 2020 - 18:23:22
Escrito 26 mayo 2020 - 18:39:34
Escrito 26 mayo 2020 - 19:42:07
Escrito 27 mayo 2020 - 08:06:04
No es normal que la batería este cada vez peor con dos años a o así, si cada vez te arranca mal no tendrás algún consumo fantasma por ahí? Y otra cosa si tienes la factura de la batería está vendrá con dos años, si la tienes y está dentro de los dos años ves al taller y pide que te la cambien, porque se supone que las baterías nuevas vienen con dos años de garantíaHola, aunque salgo cada semana un rato(25minutos en marcha el motor + o -), la batería esta cada vez peor y noto que en poco no me dejara arrancar,( tiene unos dos años o así), en el garaje no hay enchufe y tendré que desmontar la batería para cargarla en casa, se puede hacer sin problemas?, se que al conectarla me pedirá el código de la radio, pero hay algo más que tener en cuenta ?, perderé la configuración del bluetooth? , el mecánico del barrio me dice que mejor en marcha, imagino que tendrá mucho trabajo para dejar horas el coche solo cargando.
Escrito 27 mayo 2020 - 08:54:39
Escrito 28 mayo 2020 - 16:02:14
Escrito 29 mayo 2020 - 01:34:51
pues si lo hace, y no tengo nada estraño que chupe extra en el coche, también he leído qué puede perdér la info sobre la próxima revisión, me lo apuntaré todo, gracias a todos por los consejosComo te dicen te pedirá el código de la radio. Has comprobado voltaje que va dando? Es una forma de saber la carga que tiene más o menos.
Pero pienso que saliendo a circular (no a ralentí) 25 minutos a la semana, no debería descargarse.
