Cambio compresor Accord idtec 2.2.
Escrito 03 junio 2020 - 17:32:51
Escrito 03 junio 2020 - 17:42:38
Escrito 03 junio 2020 - 17:53:18
Escrito 03 junio 2020 - 18:13:56
Escrito 03 junio 2020 - 19:06:12
Escrito 03 junio 2020 - 20:53:13
Yaaaa. Pero la duda es si me llega sin aceite ( como me dijeron en desguace) tu qué pasos harías??? Una vez vaciado de gas....quitar manguitos correa....etc y al ponerlo?? Le echarás aceite??? Una poca solo??? Y una vez puesto lo llevas a que hagan recarga....y??? Que les digo?? Que echen aceite? Que no tiene??...es que compresor no he cambiado nunca ninguno. Tu qué pasos harías?
La parte mecanica es una cosa y la recarga del gas(cuando se pone el gas se pone el aceite y, los profesionales ponen un lichido que es un tinte por si pierde,para ver por donde) es otra cosa.
Para la recarga del gas(en teoria también para que te recuperen el gas del viejo compresor) tendras que ir a un taller autorizado.
Te aconsejo que guardes la factura del taller ya que si hay necesidad de tirara de la garantia, sin la factura que refleje que te lo cargo un taller autorizado, dudo que haya garantia.
Un saludo!
Escrito 03 junio 2020 - 21:53:57
Escrito 03 junio 2020 - 22:14:59
Tiene que tener aparte de la factura de la carga, un certificado de limpieza de circuito, sino ni garantía ni nada ojo hablo de compresores nuevos uno de desguace... No se que tipo de garantía tendrá...La parte mecanica es una cosa y la recarga del gas(cuando se pone el gas se pone el aceite y, los profesionales ponen un lichido que es un tinte por si pierde,para ver por donde) es otra cosa.
Un saludo!
U por supuesto cambiar toricas y obuses
Escrito 04 junio 2020 - 10:52:52
Enviado desde mi SM-A530F mediante Tapatalk
C
X
Escrito 04 junio 2020 - 15:56:59
Entonces por lo que deduzco....cuando lleve el coche para hacer la recarga una vez puesto el compresor ( comprado de segunda mano) lo primero harán aspirado de gas y aceite( que no tendrá ni gas ni aceite) y después ellos meten el aceite con el gas???? Supongo que es así!!!! Pregunta??? Evidentemente harán limpieza de circuito si yo se lo pido. Espero estar en lo correcto porque así entiendo. Corregidme porfavor si estoy equivocado
Escrito 04 junio 2020 - 16:00:40
Escrito 04 junio 2020 - 16:09:06
Escrito 04 junio 2020 - 16:35:04
Escrito 04 junio 2020 - 16:55:13
Escrito 11 junio 2020 - 20:55:38
Para empezar cambiar el compresor no es moco de pavo, necesitas un elevador y buena herramienta, también neumática, tienes que soltar la cuna del motor por qué sino no sale. Luego tienes que desmontar el condensador y cambiar el filtro, posiblemente la rosca de rompa por qué es de aluminio. Hay que limpiar el circuito frigorífico, haber vacío, poner aceite de compresor y cargar de gas.
Enviado desde mi CLT-L09 mediante Tapatalk
Editado por Toledano, 11 junio 2020 - 20:56:43.
