Tutorial Limpieza Cuerpo de Mariposa electrónica Civic Vlll 1.8
22 respuestas en este tema
#1 BlackFox
  • 11.878 mensajes
Escrito 13 julio 2020 - 22:16:22
Buen chic@s, como lo prometido es deuda... aquí os dejo un tutorial rápido de como hacer la limpieza de la mariposa electrónica de admisión del civic Vlll 1.8 i-vtec. Espero que os resulte útil e ilustrativo.
Empezamos por sacar la tapa del filtro y el filtro. Luego aflojamos los dos tornillos de las flechas amarillos (uno de ellos no se ve en la foto) que sujetan la base del filtro y NO la intentamos sacar todavía, soltar la abrazadera de presión de la flecha roja de la izquierda y desconectar la ficha del caudalimetro.
Archivo adjunto  IMG_20200713_213241.jpg   212,56KB   67 descargas
Siguiente paso, soltar las abrazaderas de presión del del circuito de refrigeración de la foto, y la abrazadera que sujeta el tubo de la caja de admisión. Desacoplamos los tubos y extraemos la caja de filtro con cuidado, teniendo que hacer un pequeño giro, ya que sale muy justa.
Archivo adjunto  IMG_20200713_211326.jpg   200,57KB   44 descargas
antes de sacar la caja adjunto una foto mas para que veáis mejor la abrazadera de la toma de la caja del filtro, aflojar esa abrazadera y de paso sacar los cables de las dos flechas rojas de su acoplamiento del tubo de admisión. Y ahora si, sacamos la caja del filtro.
Archivo adjunto  IMG_20200713_211431.jpg   206,59KB   45 descargas
Ahora con la caja del filtro fuera... aflojamos la abrazadera del foto con la flecha roja (disculpar la foto, el sitio no es el mejor para una foto), que es un tramo de tubo intermedio, entre la mariposa y la base de la caja del filtro. Una vez aflojada, la sacamos.
Archivo adjunto  IMG_20200713_211605_1594671877981.jpg   207,4KB   45 descargas
Una vez el tramo intermedio fuera, procedemos a desconectar las dos fichas y los dos tubos de las flechas amarillas, las cuatro tuercas de las flechas rojas y con eso extraemos la mariposa electrónica, tener cuidado, que no os caiga nada dentro de la admisión...
Archivo adjunto  InkedIMG_20200713_211826_LI.jpg   179,93KB   44 descargas
Con ella ya fuera (el cuerpo de la mariposa electrónica) procedemos a limpiarlo con limpia frenos, o algún producto de limpieza apropiado, seguramente os tendréis que valer con un estropajo típico de ferretería rojo, para limpiar soldaduras... ya que no suele salir bien. Solo lo mas gordo... y yo quise dejarlo sin ninguna mancha.
Archivo adjunto  IMG_20191204_172954.jpg   95,99KB   53 descargas
Archivo adjunto  IMG_20191204_172950.jpg   133,21KB   47 descargas
Archivo adjunto  IMG_20191204_173002.jpg   70,88KB   46 descargas
Archivo adjunto  IMG_20191204_172937.jpg   85,69KB   42 descargas
Archivo adjunto  IMG_20191204_172930.jpg   94,76KB   46 descargas
Podeis abrir con la mano la mariposa, ojo, que no os coja un dedo, hace fuerza... es importante eliminar totalmente la suciedad cristalizada de la base donde cierra. ya que si no... no entrara el aire que necesita, se reajustara para abrirse un poco mas (va aprendiendo valores)
Os adjunto unas fotos de como queda limpia. No fue fácil ni rápido. Tuve que usar el estropajo rojizo mencionado de ferretería, típico de limpiar inox, clomados, etc.
Archivo adjunto  IMG_20191204_174435.jpg   108,99KB   41 descargas
Archivo adjunto  IMG_20191204_174425.jpg   98,12KB   36 descargas
Archivo adjunto  IMG_20191204_174428.jpg   95,67KB   34 descargas
Archivo adjunto  IMG_20191204_174437.jpg   99,13KB   35 descargas
Archivo adjunto  IMG_20191204_174447.jpg   133,75KB   32 descargas
Una vez hecho esto, toca montar. Seguir los mismos pasos a la inversa que al desmontar... no tiene nada. La junta del cuerpo de la mariposa no hace falta cambiarla, ya que es gorda, y va aplastada al apretar. Hace un buen cierre.
Después de montar toca pasar por maquina y darle a reaprender valores. Cualquier taller con maquina lo hace en 15 min. Es conectarla darle a resetear valores de cuerpo de mariposa y dejar a relentí 10 min. y listo. Hasta que lo hagáis el coche estará con un relenti oscilante, entre 800 y 1.500 aprox, depende de cuanta suciedad tuviera. Esto lo hace porque a medida que se obstruye se va autocorrigiendo a medida que se obstruye, y al limpiar recibe mas aire con la misma posición aprendida anteriormente al tener mas sección por estar sin suciedad. En teoría se reajustaría solo con el tiempo, pero es horrible el coche así... va a tirones a bajas vueltas...
Por esto que, limpieza, meter maquina, 15 min. y a rodar, mas suave y fino. Los que tengáis maquina ojo, que alguna pone "Reset realizado" y no lo hace, en ese caso, probar otra. O ir directamente a un conce, le decís lo que queréis que hagan, pagáis los 25 o 30 € del enganche y listo.
Espero que os sirva de ayuda, no suele tener mucho tiempo, y esto lo he hecho a correr (tanto el turorial como las fotos en su día) por si en verano alguien tiene tiempo y le apetecía hacerlo y no se atrevía sin una mínima explicación.
Es fácil pero laborioso. Si necesitáis alguna aclaración ya sabéis, un saludo
Editado por BlackDie, 14 julio 2020 - 15:16:27.
#2 Guybrush06
Guybrush06
  • 23 mensajes
  • Coche:Civic 1.8 vtec
Escrito 13 julio 2020 - 23:00:06
Pedazo de curro y de post. Gracias por las fotos y la info!
Enviado desde mi Redmi Note 7 mediante Tapatalk
#3 CRXRED
  • 14.708 mensajes
Escrito 13 julio 2020 - 23:50:43
Super brico ! Chincheta !
#4 BlackFox
  • 11.878 mensajes
Escrito 14 julio 2020 - 15:14:47
Gracias, se que se podría haber hecho mejor explicado, con mejores fotos... Pero como dije, no suelo tener tiempo... Llevo un ritmo de vida... Que no me da y cuando hice la limpieza fueron fotos básicas para dar 3 explicaciones... Y cuando lo escribí... Mas de lo mismo, aproveché un rato libre que tenía.
El próximo que haga, intentaré hacerlo con más calma. Un saludo
#5 Aciana
  • 5.619 mensajes
Escrito 14 julio 2020 - 15:34:52
Gran brico, gracias por compartirlo.
Además de para el 1.8 también valdría para el 1.4, ¿no?
#6 BlackFox
  • 11.878 mensajes
Escrito 14 julio 2020 - 15:56:03
Si te soy sincero... No se ni como es el 1.4 ni la tecnología que emplea.... Se que es un i-vtec similar, al 1.8 pero de oídas. No le he documentado sobre el...
Pero cuando tenga un hueco el finde o antes mirare a ver si se parece al menos.
Aunque el proceso... Poco a de cambiar con muchos coches.
PD: recuerdo a los que lean este mensaje, que la suciedad negra del cuerpo de la mariposa, en donde hace el cierre, cuesta sacarla, pero hacerlo, ya que si no pierde pase. Paciencia.
He buscado una foto sobre el motor 1.4 i-vtec y he encontrado esta, en la que parece que el proceso un muy parecido por la posición en la que esta ensanblada.
Archivo adjunto  b2e2-l13z4.jpg   126,05KB   15 descargas
#7 Quinipepardo
Quinipepardo
  • 320 mensajes
  • Coche:Accord VIII 2.0 LifeStyle [CU1]
Escrito 14 julio 2020 - 16:52:26
Fantastico el brico, gracias BlackDie por compartir.
Cuando ves bricos tan claros, te entran ganas de ponerte manos a la obra ya.
#8 Tombuctu
Tombuctu
  • 212 mensajes
  • Coche:Civic 1.8 Sport iShift Mk8
Escrito 14 julio 2020 - 22:07:43
Muchas gracias por el brico, muy útil!!
#9 BlackFox
  • 11.878 mensajes
Escrito 14 julio 2020 - 22:13:17
Gracias,me alegro que os guste.
#10 Esdru
  • 2.649 mensajes
Escrito 15 julio 2020 - 20:41:21
En el Accord VI es bastante más fácil por suerte, sacas el tubo de la admisión y listo jaja. En mi caso tenía problemas de ralentí inestable, exclusivamente después de soltar el gas, al dar pequeños toquecitos. El problema era una rebaba de carbonilla que se había formado justo donde cierra la mariposa, impidiéndole que se cerrase por completo y se quedase como 1mm abierta, causado los problemas de ralentí. Con un trapo y un spray limpiador de admisión me fue suficiente.
Pese a ello se quedaban minúsculas gotitas de carbón que impedían que fuese fino del todo, así que use un truquillo, di bien de limpiador y abrí a tope la mariposa, dejandola cerrarse de golpe, varias veces, así, con la fuerza del impacto quito del todo cualquier resistencia de carbón y se quedó perfecto
#11 BlackFox
  • 11.878 mensajes
Escrito 15 julio 2020 - 23:35:49
Otra opción es sumergir la mariposa (no la parte eléctrica) en vinagre... Eso limpia de manera indudable.
#12 jorge206
jorge206
  • 451 mensajes
  • Coche:Civic VIII 1.8 i-vtec
Escrito 21 julio 2020 - 17:11:52
Hola, una pregunta, el síntoma de que esta sucia? Que son las caídas de revoluciones al ralenti, que me hace alguna vez, últimamente con el a/c más.
#13 BlackFox
  • 11.878 mensajes
Escrito 21 julio 2020 - 19:36:15
Puede influir, pero no es determinante. El mio esta limpio y a veces lo hace.
Con a/c y sin a/c... En ocasiones solo.
Editado por BlackDie, 21 julio 2020 - 22:19:02.
#14 Esdru
  • 2.649 mensajes
Escrito 21 julio 2020 - 21:44:04
Con el a/c siempre es normal que lo hagan, el problema es sin él
#15 vinclar
vinclar
  • 3 mensajes
  • Coche:Civic 1.8 Executive 2007
Escrito 19 octubre 2021 - 23:02:30
¿Sabéis si esto funciona?
Procedimiento de aprendizaje del ralentí del ECM El procedimiento de aprendizaje del ralentí debe realizarse para que el ECM adquiera el conocimiento de las características de ralentí del motor.
Ejecute este procedimiento siempre que emprenda alguna de estas acciones:
  • Sustituya el ECM.
  • Reinicie el ECM
  • Actualice el ECM.
  • Sustituya o limpie el cuerpo del acelerador.
NOTA: El borrado de los DTC con el HDS no requiere la ejecución del procedimiento de aprendizaje de ralentí.
Procedimiento
1. Asegúrese de que todos los accesorios eléctricos (A/C, radio, luneta trasera térmica, luces, etc.) están desconectados.
2. Reinicie el ECM con el HDS.
3. Gire la llave de contacto a la posición ON (II) y espere 2 segundos.
4. Ponga en marcha el motor. Mantenga la velocidad del motor a 3.000 rpm. (mín.-1), en vacío (en las posiciones de Estacionamiento o punto muerto), hasta que se ponga en marcha el ventilador, o la temperatura del refrigerante del motor llegue hasta los 90 °C.
5. Deje el motor a ralentí durante unos 5 minutos con la válvula del acelerador completamente cerrada.
NOTA: Si se pone en marcha el ventilador del radiador, no incluya este tiempo en el período de 5 minutos.
6. Compruebe el IDLE LEARN en la LISTA DE DATOS con el HDS.
<a href="https://ibb.co/BtxjM91"><img src="https://i.ibb.co/BtxjM91/Captura111.png" alt="Captura111" border="0"></a>
Editado por vinclar, 19 octubre 2021 - 23:07:04.
#16 BlackFox
  • 11.878 mensajes
Escrito 19 octubre 2021 - 23:08:12
No idea... No le suena eso. Pero "ni afirmo ni desmiento"  :crazy: yo lo hice con maquina réplica delphi una vez y otra con lauch
Editado por BlackFox, 19 octubre 2021 - 23:08:29.
#17 vinclar
vinclar
  • 3 mensajes
Escrito 19 octubre 2021 - 23:08:37
Sacado de aquí: http://hondarimotor....e-apartado.html
#18 TecBald
TecBald
  • 26 mensajes
  • Interests:Rutas y motociclismo
  • Coche:Civic 8 1.8 i-Vtec
Escrito 28 diciembre 2022 - 17:55:32
Muchas gracias por el aporte! A principios de Enero le meto mano y contare por aquí que tal  :choka:
#19 TecBald
TecBald
  • 26 mensajes
Escrito 04 febrero 2023 - 14:29:12
Limpieza realizada, se ha notado un cambio notorio en el ralentí, mucho más estable y sin caídas, me falta aún probar comportamiento con el A/C y ver si ha quitado los temblores al iniciar la marcha en frío, el tutorial perfecto también!
Seguiremos informando
#20 BlackFox
  • 11.878 mensajes
Escrito 04 febrero 2023 - 20:07:48
De nada. Me alegro que le sea útil a alguien.
La entrada del a/c siempre tiene que notarse un poco. En todos los coches se nota un pelín.
